MrPadRpg
Tout ce qui a été posté par MrPadRpg
  1. Effectivement, je n'avais pas pensé à faire ça. En inversant, j'ai bien la température de la tête et je n'ai plus cette du bed, c'est bien ma carte qui déconne.
  2. Bonjour à tous, J'ai changé récemment ma tête de chauffe. J'ai du refaire les soudure de la fiche parce que la nouvelle tête était fournie câbles nus. En rebranchant celle-ci, j'ai d'abord eu une erreur MINTEMP puis, une température affichée entre 88° et 90°. La température est constante peut importe si la fiche est branchée ou non. J'ai testé la nouvelle et l'ancienne sonde thermique et les deux fonctionnent (100k ohm et changement de résistance en fonction de la température). J'ai testé les pins de branchement de la sonde directement sur la carte et j'ai du 3.27V entre les 2 pins (je ne sais pas si c'est ce que je suis censé avoir). La carte mère à l'air de fonctionner; j'arrive à naviguer dans les menus et l'interfaçage avec OctoPrint fonctionne aussi. Comment puis-je être certain que ma carte mère n'est pas défectueuse ? Je ne voudrais pas en acheter une nouvelle pour rien ;) Merci d'avance pour vos conseils
