evadregnum
Récompenses de evadregnum
  1. evadregnum
    Les derniers Firmware
    Bonjour, Je ne sais plus quelle était ma version de départ avant la mise à jour du firmware et de l'écran, mais voici une liste non limitative des changements que j'ai noté depuis : - Home plus rapide et plus doux au niveau de l'axe des Z - Émet un son pour avertir qu'elle enregistre le changement dans l'EPROM lorsque l'on modifie des valeurs dans l'écran Setting - Ajout du mode éco (selon ce que j'en sais lorsqu'il est activé, désactive le lit chauffant après X couches) - Ajout de l'option de désactiver les détecteurs de filament (je n'ai pas essayé) - Lors de la chauffe initiale, départ plus rapide lorsque la température est atteinte (avant il y avait un délai avec une montée de température et une descente) - Lors de l'entrée dans l'interface de nivellement, la mise sur Home est déclenchée automatiquement sans peser sur le bouton Home - Même chose lors du changement de buse dans l'interface. Un Home est refait automatiquement. - Selon mon appréciation, ils ont retravaillé un peu au niveau des déplacements lors de l'impression, car avant avec IdeaMaker j'arrivais toujours un peu plus long que le temps estimé (accélération à 500 mm/s et saccade à 8 mm/s). Maintenant, sur des impressions de plus de 20 heures, j'arrive pratiquement à la minute près dans la plupart des cas. Je ne dois pas avoir tout noté, mais ça fait pas mal le tour. Dans mon cas, je trouve vraiment que la mise à jour vaut la peine.
  2. Ouais j'ai posé la question aussi sur la page Facebook officielle de Tenlog et c'est ce qui est ressortie. Je n'avais pas pensé que dans le tube d'acier entre le corps de chauffe et le moteur il y avait un tube PTFE. Je regarde ça et je vous confirme si ça règle mon problème, mais j'avais remarqué aussi qu'il semblait se former un blocage tout en bas du tube juste avant le corps de chauffe. Alors j'imagine que le tube PTFE à l'intérieur doit être détruit à cet endroit. Merci ! PS: Désolé pour l'endroit du post, je cherchais un sujet en lien, plutôt que d'en créer un nouveau. Comme je voyais ça comme un défaut d'impression je l'ai mis ici... Voici selon toutes vraisemblance le coupable, merci encore :
  3. Bonjour, J'ai une Tenlog TLD-3pro depuis un an et je l'aime bien. Cependant, depuis quelques semaines elle a commencé à me faire de la sous extrusion sur la tête no 1 seulement. J'ai tout vérifié les ajustements, changé la buse et nettoyé complètement l'extrudeur. J'ai recalibré l'E-step/mm et tout est parfait. Comme le montre l'image, si je fais une impression en mode duplication (donc avec les mêmes réglages pour les 2 extrudeurs), l'extrudeur 2 fait une impression convenable alors que le no 1 me fait de la sous-extrusion à profusion. Quel serait mon problème ? Merci.
  4. evadregnum
    Merci Vap38 ! Comme je l'entendais, les sons semblaient inversés. Lorsqu'il fallait qu'elle beep, elle arrêtait de beeper et lorsqu'elle ne devait pas beeper elle le faisait en continu. Alors suite à ton conseil, j'ai interchangé les 2 lignes de code 144 et 145 dans le pins.h comme ceci : #define BEEPER 23 #define BEEPER_OFF HIGH //LOW #define BEEPER_ON LOW //HIGH Et tout semble maintenant ok ! Merci encore.
  5. evadregnum
    Merci, Je viens d'installer le tout, et ça semble fonctionner, mais je ne sais pas pourquoi, l'imprimante émet un bip continu sans arrêt ! Avez-vous déjà vu ça ? Que faire ! Merci !
  6. evadregnum
    Bonjour, Je ne suis pas un grand connaisseur en Firmware et j’essaie de me débrouiller tant bien que mal. J’ai regardé tous les liens et suivi vos conseils, mais il m’en manque un petit bout. Quelqu’un peut m’éclairer ? Voici les étapes réalisé : 1) J’ai téléchargé le firmware se trouvant ici : https://github.com/tenlog/TL-D3 2) Je l’ai ouvert avec Arduino et je suis allé changer : a. Dans « configutation_tenlog.h » j’ai interchangé les « // » entre les lignes 131 et 132, car mon imprimante à une limite switch mécanique pour le Y -> const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; //Y Mechanical switch b. J’ai changé à la ligne 2080 du fichier « Marlin_main.cpp » le « int » pour « float » au début du code : float Y_step_per_unit = axis_steps_per_unit[Y_AXIS]; Qu’est qui me reste à faire pour envoyer le tout à l’imprimante sans faire d’erreur ? Est-ce que je peux l’envoyer directement d’Arduino sans faire de HEX file ? Et, lorsque je compile, il affiche ce message, est-ce normal ? D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\Marlin.h:64:33: warning: backslash and newline separated by space serialprintPGM(PSTR(x)); \ In file included from D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\speed_lookuptable.h:4:0, from D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\stepper.cpp:31: D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\Marlin.h:64:33: warning: backslash and newline separated by space serialprintPGM(PSTR(x)); \ D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\tl_touch_screen.cpp: In function 'void DWN_MessageBoxHandler(bool)': D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\tl_touch_screen.cpp:512:47: warning: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive] card.openFile(str1, str0, true) ^ In file included from D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\tl_touch_screen.cpp:5:0: D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\cardreader.h:26:7: note: initializing argument 1 of 'void CardReader::openFile(char*, char*, bool, uint32_t)' void openFile(char *lngName, char *name, bool read, uint32_t startPos = 0); //By zyf ^~~~~~~~ D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\tl_touch_screen.cpp:512:47: warning: invalid conversion from 'const char*' to 'char*' [-fpermissive] card.openFile(str1, str0, true); ^ In file included from D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\tl_touch_screen.cpp:5:0: D:\3D\TLD3DPRO\TL-D3-master\Marlin\cardreader.h:26:7: note: initializing argument 2 of 'void CardReader::openFile(char*, char*, bool, uint32_t)' void openFile(char *lngName, char *name, bool read, uint32_t startPos = 0); //By zyf ^~~~~~~~ Le croquis utilise 135350 octets (53%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 5603 octets (68%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2589 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. Merci !
