2NWorkshop
À propos de 2NWorkshop
  • Date de naissance 31/07/1977
    Entre Montargis et Nemours
    Mécanique, travail du méta et du bois, impression 3D, modélisation 3D, programmation No-code power plateform
    Ender 3 V1 carte 4.2.7 bl Touch
    Alfawise U20 Bl Touch
Récompenses de 2NWorkshop
  • Reacting Well
  1. @fran6p, ok Je fais en connaissance de cause , des l'instant que je modifie la machine hors de sa config usine, J'ai recompiler un firmware en 2.1.1, télécharger ce jours , et ,j'ai descendu le Z-offset par essaie successif jusqu'à avoir une bonne première couche. Il me reste un bug aléatoire niveau écran , qui se met avec des caractères aléatoires + figeage des commandes, mais l'impression continu.
  2. @Savate Merci du retour, pour moi la BugFix au contraire prends les corrections , Je vais essayer de lui recompiler un firmware en 2.0 non Bug fix pour voire, Ce qui est bizarre , c'est qu'elle s'est mis a faire cela sans raison/action de ma part sur la machine ormis le soucis de //isme que j'ai corrigé.
  3. Bonjour Krl, j'ai remis les 4 pinces et le résultat est identiques, pourtant malgré des premières couches pas belle, les impressions se déroules correctement. vraiment bizarre
  4. Bonjour Merci du retour Le résultat normalement est une première couche correct. C'est vrai que j'ai remis qu'une agrafe par flemme de recompiler Marlin a cause du leveling qui passe a ce niveau. J'ai une impression de 12 h en cours je verrais au prochain tour avec les 4 aggraffes ce que cela donne
  5. Bonjour à tous J'ai ma Ender 3 V1 qui du jour au lendemain sans raison apparente qui s'est mise à boucher au niveau filament, alors qu'elle a tourner des heures et des bobines sans soucis, Donc , Changement de la buse par une neuve ( resté en 0.4 mm) Au premier essais après changement je me suis aperçu d'un claquement sur Z et d'un saut de pas à l'accouplement du moteur, Quelques recherches plus tard verdict problème d'équerrage des montant en Z, je remet tous bien perpendiculaire ( montée et descente sans soucis. Je refais le réglage ( a chaud) au petit oignons du bed , suivi du réglage a chaud toujours du Zoffset. Quand je lance un print de vérification généré sur SuperSlicer voila le résultat . Je précise je suis sous Marlin 2.0.x bugfix, compilé par mes soins + bltouch Créality, et tous fonctionnais avant dans cette config Je ne sais plus quoi y faire, en espérant trouver bon conseil auprès de vous.
