Belokan
    Rennes (35)
    Anycubic Mega S
Récompenses de Belokan
  1. Belokan
    Octoprint + SmartPlug
    Merci @Fificap pour ton retour ! J'avais continué mes tests entre temps et j'ai finalement réussi à faire marcher 3 prises sur les 4 dont je dispose. La seule différence que je constate avec cette 4ème prise est que je l'ai mise à jour en v1.21 cet après midi, les 3 autres sont restés dans une version précédente (mais aucune idée laquelle ni comment le vérifier). Je suppose fortement que le problème vienne donc de cette maj, je vais alors laisser ces 3 prises dans leur version actuelle.
  2. Belokan
    Salut @Fificap, je dispose de prises TECKIN également et je m'arrache les cheveux à les intégrer dans Octoprint. J'ai bien récupéré l'ID et la Key mais pour autant, comme toi, le bouton en forme d'éclair reste grisé. As-tu finalement réussi à trouver une solution ?
  3. Ok, merci @Titi78 pour ton témoignage, je vais donc creuser pour améliorer ma gestion de stockage des fils.
  4. Merci @Titi78 et @Titouvol pour vos retours. Pour le moment, je n'ai qu'une bobine (le temps de me faire à la machine), donc je n'aurai pas d'échange à faire avec d'autres. J'ai quelques sachets de silicagel pour prévenir ces problèmes d'humidité mais concernant la bobine qui est en place sur l'imprimante, il ne faut tout de même pas la remballer après chaque impression ? Dans mon cas, pour le moment j'ai juste remis le sac plastique dans lequel était emballée (sous vide initialement) la bobine avec un sachet de silica mais bon, c'est vraiment histoire de ... en attendant de trouver la meilleure solution. On parle de quelle échelle de temps pour qu'une bobine prenne de l'humidité, dans des conditions d'hygrométrie standard (50%) ? Parle t'on en heures ? jours ? semaines de stockage avant dégradation ?
  5. Bonsoir, Je suis nouveau dans l'impression 3D (j'ai débuté sur ma Anycubic Mega S la semaine dernière) et je me pose des questions sur les conditions de température/hygrométrie pour de bonnes impressions. J'ai entendu dire que le PLA était sensible à l'humidité mais a-t'on une idée du seuil d'humidité à ne pas déplacer dans la pièce de stockage ? J'ai disposé mon imprimante au sous-sol, dans la buanderie : la pièce est non chauffée, mais semi enterré avec une température 19,8°c et 50% d'humidité : est-ce de bonnes conditions d'impressions selon vous ? Ou dois-je revoir son emplacement ? Merci d'avance pour vos retours. @+, Belo
  6. Belokan
    Belokan
    Merci @DGEG09, et effectivement, je n'attends pas grand chose de la carte SD fournie mais au final, pour le moment elle rempli son rôle. Après, je devrai peut-être lui trouver une remplaçante dès maintenant plutôt que de pester lorsque mon impression de 18h aura échoué à 17h à cause d'un problème de lecture de la carte.
  7. Belokan
    Belokan
    Bonsoir tout le monde, Je vis du côté de Rennes (35) et viens tout juste de me lancer dans l'impression 3D avec une Anycubic Mega S. J'ai 2 amis qui se sont essayé avec une Anycubic Mega avant cela, et en découvrant les capacités de ces dernières, cela m'a donné envie de m'y mettre également. J'ai reçu la mienne seulement hier donc je suis encore en découverte du produit et des méthodes d'impression. D'ailleurs à ce sujet, merci @OUPS65 pour ton post pour les débutants (ici), c'est ultra complet et cela m'a été très utile ! J'ai lu qu'il était utile de vérifier/corriger les fichiers STL avant impression (via NETFAB) : y'a t'il souvent des problèmes avec ces derniers ? Est-ce un contrôle superflu ou nécessaire ? Pour l'instant j'ai imprimé mes 2 hiboux tests et je n'ai eu aucun problème à déplorer donc pourvu que ça dure ... J'ai juste eu un souci avec la carte SD fournie qui n'était pas lue par l'imprimante. Après format en FAT, c'était réglé. A bientôt, Belo
