Dlan
    Marseille
    VTT, photos, bricolage
    Créality Ender 5 pro
Récompenses de Dlan
  1. J'ai déjà poncé des tas de plastiques, jamais rien, je soupçonne fortement le solvant qui se dégage lors de l'impression.
  2. Je viens de découvrir l'ionisation, c'est assez complexe pour la réalisation d'autant plus que le plus nocif la dedans se sont les solvants qui sont hyper volatiles, même un filtre H14 ne filtre pas. Je maintiens que l'extraction vers l’extérieur est certainement la meilleure solution.
  3. Merci Vap38, je vais pas tarder à recevoir un autre PETG et je verrais bien comment je réagis, de toute façon je continue à entrevoir l'évacuation par l’extérieur, je suis à train de dessiner une embase ventilo de 120x120 conique avec sortie de 80 mm.
  4. Bonjour, je relance la discussion parce que quand j'imprime du PTEG de la marque Eryone le yeux me piquent deviennent rouges (au bout d'un certain temps) les lèvres et la langue me piquent aussi. J'ai déplacé l'imprimante dans mon garage (avec chauffage) et quand je descends pour quelques minutes dans mon garage c'est la bouche qui me pique, j'ai commandé une autre marque de filament pour voir si c'est pareil. Suis je spécialement allergique à ce produit? A ce jour je ne me connais pas d’allergie, j'ai donc décidé d'enfermer mon imprimante Ender 5 grâce aux tables Ikea Lack et du plexiglas de 2.5 mm. je mettrai une entrée d'air basse avec un petit filtre pour la poussière et une aspiration haute avec ventilateur à 3 positions 120x120x muni d'un filtre H13 ou H14, on en trouve quelques uns pas cher sur Amazon. le mieux il faut que je réfléchisse à l’imperméabilité de mon système . Je vais consulter les pages précédentes si je trouve un STL ventilo/filtre. Si ce genre de dispositif s’avère inefficace j'étudierai une sortie d'air à l’extérieur. Je viens de trouver une solution, dans mon garage j'ai un conduit de cheminée que je n'utilise pas, il suffit que je déplace un meuble et je suis dessous à moins d'un mètre, il faut que j'étudie un petit dévoiement pour éviter que de l'eau de pluie pénètre accidentellement par la cheminée jusqu'à l'imprimante. Ca avance
  5. C'est fini, le précédent schéma, la pièce n’était pas terminée. Pour faire les grosse empreintes, j'ai utilisé une grosse sphère (merci Lilian) Le trou du milieu c'est le thermomètre et les deux autres trous serviront à la fixation par vis, avant fixation je supprimerai l'ailette. Reste plus qu'a recevoir l'imprimante et je vais un peu bosser avec cura car je n'y comprends encore rien. Merci à tous pour votre aide
  6. c'est surtout après une chute, j'en ferais plusieurs à visser
  7. Merci beaucoup de vos réponses c'est sympa Effectivement ça concerne bien les triangles et avec la fonctions chanfreins j'ai de bons résultats pour les petits triangles pour les deux gros il faut que j'utilise la fonction dépouille pour supprimer une partie du corps, je suis en train de bidouiller dessus et comme je suis novice ça me prend beaucoup de temps mais je persiste .
  8. Bonjour à tous, je suis novice, je vais recevoir prochainement on Ender5 alors en attendant je fais des exercices et même une pièce pour mon GPS Garmin de mon VTT dont la baïonnette à cassée. Je n'ai pas de probléme particulier si ce n'est que je n'arrive pas à faire dans les ergots en creux des pentes douces du centre vers le bord. Pouvez m'aider SVP ? je n'arrive pas à trouver l'information Merci
  9. ok tu veux dire que le "kit bricolage" correspond à montage, soit une mauvaise traduction. Oui à la réflexion cela me semble logique Merci beaucoup
  10. Bonjour à tous Je viens de faire ma présentation dans le forum dédié et pour rappel de suis vraiment novice. Ma discipline pour l'impression 3 D sera le bricolage, j'ai commencé à lire et mon choix pour l'imprimante serait une Ender 5 ou pro, j'ai vu sur Cdiscount des ender 5 à 230 € mais avec une option kit de bricolage https://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/buffet-150-x-40-x-85-cm-bois-de-manguier-massif_re/f-1071157-cre9581246360062.html?idOffre=446212843 Je n'arrive pas à savoir quel est ce kit par rapport à la ender 5 classique je compte bien sur la mettre à niveau comme la Pro Merci de vos réponses
  11. Dlan
    Présentation
    Bonjour à tous Je me présente, j'habite Marseille je suis jeune retraité, mais actif, je travaillais dans le maritime, je pratique assidument le VTT dans les collines je suis membre club CCR le Rove. Je suis un très bon bricoleur, rien ne fait peur dans tous les domaines, voiture, maçonnerie, carrelage, plomberie, électricité, clim,chauffage je suis pas mauvais en informatique et domotique et bien plus encore, je prends le temps de m'intéresser à ce qui est nouveau et ce qui est nouveau c'est la 3D à cet instant je n'y comprend rien mais je compte rattraper un peu mon retard, je vais acheter une imprimante surtout pour fabriquer des pièces pour le bricolage. Je ne vous cache pas que ça fait un peu peur tellement il y a de choses à maitriser, depuis ce matin je lis à droite à gauche et il y a du taf. Je compte vous solliciter si besoins et je peux vous aider dans les autres domaines. Voila je faire mon second messages dans le forum pour des éléments qui me manques pour le choix d'une imprimante. Au plaisir Cordialement
