Bonjour, Bonsoir,
	Je vous écris ce message car j'ai besoin d'aide et je suis désespéré ! J'ai acquis en début de semaine une Elegoo Mars 2 Pro afin de m'essayer à l'impression 3D. Mais j'ai un problème, la résine reste quasiment tout le temps collé au fond du bac, au début je me disais que c'était le manque d'expérience, donc je recommence et j'arrive finalement tant bien que mal à imprimer les modèles fournit avec la clé USB et l'imprimante.
	Le lendemain je recommence avec une petite figurine sur son socle, 1,2,4,5,10 essais et je foire... entre temps j'ai bien essayer faire une calibration du plateau au mm ect, je décide de m'y reprendre, en changeant le filme plastique du bac, le retendre comme il faut et doubler le temps d'exposition des premières couche et recommencer, HALLELUJAH ça fonctionne... il était temps...
	Et ce matin, je rerecommence, une figurine un peu plus grosse, je fait exactement la même manip que la dernière, fois.. ça foire, je me dis que c'est peut être une histoire d'accroche au plateau, qui me semble trèèès lisse, je décide donc de le rayer légèrement avec du papier de verre histoire d'optimiser l'accroche, et de poser un "raft" sur Chitubox histoire que les supports ne s'imprime pas directement sur le plateau, je décide donc de lancer l'impression, j'attend quelques minutes et je vérifie si il n'y a rien au fond du bac, niquel, rien du tout, je reviens 1h plus tard pour voir l'avancement... et la...l'impression (qui commencer a avoir une petite épaisseur, ce qui sous entend que l'impression avait bien commencer sans être directement au fond du bac) que je retrouve tout au fond du bac encore... Je pense quasiment avoir tout essayer, et la.. j'ai vraiment besoin de votre aide, car je n'ai même plus le courage d'aller nettoyer le plateau et de filtrer la résine pour essuyer  un nouvel echec... Je dois faire quelques choses de mal car quand j'en vois sur Ytb ou autre, ça a pourtant l'air très/trop simple.
	J'attend avec grande impatience vos réponses et votre aide, merci.
	Chris.
