Zerosept
Tout ce qui a été posté par Zerosept
  1. je peux me connecter via le pc ( si c'est bien ça qui est demandé ) je vais tester ça il doit bien avoir un tuto quelque part XD J'ai vue plein de post avec plein de nom différent XD et la tu m'as completement perdu
  2. Non justement le nom ne change pas et j'ai trouvé le bin https://github.com/makerbase-mks/Klipper-for-MKS-Boards/blob/main/MKS Robin Nano V3.x/README.md ici je peux voire que le courant passe bien dans la CM ( teste avec un multimètre ) Le pad et le ventilateur de la CM s'allume également
  3. non impossible de trouver la même j'ai une version plus récente ( mais j'ai bien regardé que cela fonctionne avant de l'acheter vue le prix XD ) J'ai suivie les tuto que j'ai trouvé mais de mémoire j'ai copier collé un fichier .bin que j'ai renommé Robin_nano_v3.bin et je l'ai mis sur une carte SD 32go. l'alimentation ? normalement Sinon j'ai mis la carte SD dans la carte mere
  4. Bonjour, J'en appel a votre aide... ça fait une semaine que je passe de forum en forum que j'essaie de suivre les indications de beaucoup de personne mais j'ai pas l'impression que ce ne soit très efficace. Pour faire un résumé depuis quelque temps Klipper avait tendance a ce déconnecter en fin d'impression. Je n'avais pas l'impression que cela était très grave et on ma toujours dit temps que ça marche ne touche pas. Cependant suivant les conseils de quelqu'un sur facebook j'ai voulue changer la buse et faire un nettoyage du corps de chauffe. Comme je suis un boulet j'ai fait un faut contact et apres le pad n'arrivait plus a ce connecter a la V400. Suivant de nouveau conseil j'ai changé la carte mère ( https://www.amazon.fr/dp/B0B5VLM8PN?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 j'ai utilisé celle si ). Cependant impossible de la booter tout du moins les lumières ne s'allume pas. en petit supplément le gestionnaire de mises à jour m'indique que Moonraker est invalide ( mais ni la soft ni le hard recovery ne marche tout les deux finissent en error ) Je voudrais bien vous monter les logs mais je ne sais pas comment les poster ici. Je deviens complètement fou ALED
  5. Bonjour, Pour l'anniversaire d'un ami je dois imprimer une dock pour switch et l'impression ce passe plutôt bien ( petit problème sur une monté mais si je rajoute un support tout devrait rentrer dans l'ordre) le gros du problème arrive a la fin de l'impression comme si sur le 5 dernier millimètre l'extrusion était trop forte et que cela faisait un pâté. J'ai fait chaque partie sur une D12 différente (ayant racheter des pièces pour l'une des deux suite a une fuite ) c'est aussi la première fois que j'utilise du PLA SILK comme celui la et comme je n'avais jamais eu ce problème sur mes impressions précédente Tout idée serait bonne a prendre merci
  6. Je viens de changer avec un ancien qu'on m'avait donné en pièce détaché et effectivement ça marche ( merci beaucoup)
  7. Bonjour, J'ai voulu changer mon tube PTFe suite a un blocage de ce dernier. Tout ce passait bien jusqu'as mon dernier changement de bobine. Lors de l'insertion dans la machine, le filament à expulsé le tube PTFE en dehors de l'extrudeur Titan. Depuis j'ai l'impression de ne plus pouvoir bloquer le tube ptfe dans l'extrudeur... A chaque fois que je lance une impression l'extrudeur expulse le tube et continue de dérouler le filament. (je suis pas sure que ce que j'ai expliqué soit très compréhensible cependant si quelqu'un a une idée je suis preneur ) MERCIIII
  8. ça tourne bien jusqu'à l'endroit ou ça bloque sur la vidéo après même a la main ça devient difficile de le faire avancer. pour la barre du bas ça bloque a des endroits mais pas tous le temps ( comme le montre la vidéo la première fois il est bloqué et un peux plus tard la base passe comme si de rien n'était)
  9. Bonjour, Apres les imprimantes 3d filament puis résine j'ai voulu me prendre une CNC et c'est sur la 3018 que mon dévolue est tombé ( bah ouai elle est pas très chère et il y a pas mal de tuto sur youtube dessus...) Je l'ai reçu puis monté et c'est le drame... au premier teste les axes X et Y ce sont délogé et les moteurs ont tourné dans le vide... Je démonte et remonte tout en serrant bien tout mais la c'est le drame les axes X et Y se bloque et grippe. j'ai tenté de graissé et de redémonté les moteurs pour être sur qu'ils ne soit pas décalé par rapport a leur axe mais la je sèche complètement. (ps: j'ai voulu testé cette astuce https://www.youtube.com/watch?v=6OTZylePBAo mais je n'ai pas la même carte ) pls help vid-20210919-161829_ePyeT1WZ.mp4
  10. bonjour, as-tu des photos pour avoir une meilleur compréhension ? personnellement je n'utilise pas Cura donc je ne sais pas trop comment t'aider sur ce logiciel. j'ai réussi a imprimer le cube W et n'ai pas eu de support donc je ne comprend pas vraiment de quoi tu parle désolé
  11. Merci Je compte me lancer dans le bicolor le week-end prochain mais je tente de peaufiner un peux ( j'ai quelque problèmes sur des supports qui tombent pendant l'impression) Pour le coup le plateau est très collant (ce qui change de ma M3D ou je devais utiliser de la colle sur le plateau pour ne pas que ça se décolle pendant l'impression XD) Par contre si tu veux décoller plus facilement hésite pas a refaire chauffer un peux le plateau ça ce décolle vraiment plus facilement je vois qu'ils t'ton fait pas mal de bonne remarque hésite pas a nous envoyer une photo pour que ce soit plus facile a comprendre
  12. Bonjour Du coup moi c'est Vincent, je suis Lyonnais (25ans) et j'ai une formation de concepteur 3D. Dernièrement j'ai voulu me remettre a l'impression 3D dans un but totalement ludique (pour l'instant en tout cas). J'avais acheté une M3D micro il y a 4 ou 5 ans et en la ressortant du placard je me suis dit que je voulais imprimer un peux plus grand. Je me suis donc procurer le Duplicator D12 qui vient de sortir ( oui je me suis complètement fait influencer par les youtuber qui l'ont testé XD ). Sinon prochainement j'aimerais bien me prendre une imprimante SLA pour imprimer des figurines style donjon et dragon. A plus sur le forum
  13. Pas encore (comme j'ai l'ai reçu hier j'ai pas encore toucher a ça) mais c'est dans les prochaines étapes a venir Mais je me demande si je vais pas attendre d'avoir des filaments de meilleur qualité
  14. aucun doute la dessus mais j'aime bien voire ce que donne une machine avant de mettre les mains dedans Je suis déjà très content de ce qu'elle donne sans aucun réglage (maintenant je vais faire joujou)
  15. voici des photos des testes ps: pour les trois petit piques dans l'angle ils étaient tous bien imprimé mais une maladresse de ma part les a cassé.
  16. Bonjour tout le monde premier post ici :). J'ai reçu l'imprimante il y a quelque jours et j'ai seulement pu la déballer hier Mes premiers avis à chaud sur l'ouverture et le montage sont plutôt bonne: + tout est bien emballé et rien ne bouge pendant le voyage donc peut de risque d'avoir une partie cassé + le montage de la machine est plutôt simple surtout avec la vidéo de Wanhao france + l'ensemble est plutôt jolie et bien soigné - il faut bien repasser sur tous les vises pour les resserrer (certaine était vraiment ''libre'') Une fois le montage arrivé, on arrive au premier lancement de la machine et des premiers teste. C'est a ce point que j'ai eu pas mal de problème: 1) la carte SD fournie avec l'imprimante n'est pas lisible sur l'imprimante... mais elle marche bien sur le PC (c'est quand même pas de chance) j'ai donc du chercher une nouvelle carte SD et transférer les donnés gcode de leur carte à la mienne. 2) j'ai voulue branché l'imprimante à mon avec le cable donné avec l'imprimante... mais elle n'a pas été reconnue (j'ai vite abandonné cette idée) 3) Pour ce qui est du Wifi... *Si vous avez un code à rallonge comme moi (30 caractères) ça ne marchera pas. J'ai du Changer de mots de passe de ma Box et donc de TOUT ce qui utilise du wifi chez moi... ( spoiler c'est long chiant et vous avez pas envie) *Tout ça pour voir que le wifi c'est déconnecté pendant une impression avec une carte SD... *Et pour finir il me semble que le wifi ne sert qu'avec Cura (fournie sur la carte SD, ça c'est quand même cool même si il n'y a pas encore de profil D12 dessus XD) mais bon je n'ai pas encore pris le temps de prendre en main Cura donc a voir plus tard. Maintenant en ce qui concerne l'écran. tout semble plutôt bien marcher mise a part une zone. Dans les menu il y a un menu ''PLUS'' mais je n'y trouve que des boutons avec écris ''...'' dessus, a voir si une mise a jours du soft changera leur utilité ? J'ai donc depuis imprimé deux teste: celui de Wanhao (le petit carré) et un Overhang test (https://www.thingiverse.com/thing:2656594). Je suis plutôt content du résultat même si le texte n'apparais pas (mais ça me parait plutôt normal) Je dirais que tout est top mais que ça galère pour du 80° ... cela dit mon ancienne imprimante ne pouvais pas faire le 75° donc .. UPGRADE Pour terminer je vais parler du filament. J'ai voulu tester d'imprimer avec le filament fournie sur la machine et de le changer en cours de route. ce qui marche très bien ( et le bip sonore pour te prévenir est SUPER FORT... on risque pas de le raté). Une machine qui stop et reprend l'impression pour moi c'est nouveau et franchement c'est top. PS: j'ai changer de filament avec une vielle bobine qui me restait commander chez Printm3d et ... les filaments Wanhao sont vraiment d'une meilleur qualité c'est indéniable pour ne pas dire que ceux de printm3d sont pas fou. Voila pour ma review ( je suis néophite dans l'impression 3D donc si vous avez des questions pas sur de pouvoir répondre à tout)
