Pierre85p
Récompenses de Pierre85p
  1. Jai refait mon calcul pour le réglage de l'extrudeur et la je tombe sur + de 350 bon je tente une pièce et si ca ne marche pas j'essaierai directement via le slicer
  2. Je pense au moteur mais ce qui m'embêterait plus serait un problème de driver et donc une carte mère bonne à changer…
  3. Bonjour je m'appelle pierre, j'ai 17 ans, et je suis propriétaire d'une ender 3 pro. J'utilise fusion 360 et cura enfin classique quoi. J'imprime des pieces pour mes véhicules ancien ainsi que des outils.
  4. Salut, J'ai acheté il y a quelque mois une ender 3 pro, mais au moment du premier test (le petit chien préinstallé sur la carte sd) j'ai eu plein de trous dans la pièce, enfin de la sous extrusion quoi. Le seul moyen pour compenser ce problème à été de régler mon extrudeur sur 225 au lieu de 85 d'origine! Je trouve la différence énorme, mais j'arrivait à avoir des pièces de bonnes qualités. Mais voila, maintenant ça ne fonctionne plus, j'ai toujours de la sous extrusions, même si je re règle mon extrudeur; Qu'en pensez vous, moteur de l'extrudeur à changer? merci à vous
