Jam
Récompenses de Jam
  1. Salut, J'ai toujours le problème que ce soit en impression PLA ou PETG. Cela arrive plus vite en PETG 30 a 1h, en pla cela peut être 4 a 5h peut être parce que les températures sont superieures donc problème de refroidissement ou trop puissance demandée. 1) J'ai vérifié que les ventilateurs sont bien activé dans cura. C'est simple et cela aurait pu être ca mais non dans mon cas. 2) j'ai vérifié les 2 ventilateurs de la tête d'impression : l'un fonctionne en permanence et l'autre s'allume quand la tête chauffe un peu trop, il est un peu bruyant mais refroidit bien. Cela m'a semblé un fonctionnement logique. 3) ventilateur de l'alimentation fonctionne en permanence et j'ai senti l'air chaud se dissiper. 4) le ventilateur de la carte mère ne fonctionne pas en permanence mais je l'ai vu fonctionner au bout d'une minute à l'allumage de la machine. Il est un peu bruyant aussi. Pour résumé je n'ai pas trouvé, cela pourrait être un problème de puissance. J'ai vu qu'une alimentation vaut 17 euros et une carte mère 45euros. S'il y a des tests que je peux faire pour mieux cibler le problème. n'hésitez pas sachant que cela arrive d'un coup au bout de 30 minutes à 2heures d'impression en PETG. J'ai vu un espagnol et un anglais montrer une vidéo du crash et redémarrage, c'est exactement la même chose qui se produit et ils n'ont pas trouvé. La machine imprime bien, j'ai pas envie de la changer sans comprendre. Merci les fan de 3d!!
  2. Bonjour, J'ai une Tronxy XY2 PRO. J'imprime des objets utiles que je dessine: siège de balançoire, verrou, outil spécifique et des animaux, personnage, jeux. J'utilise du PLA, PETG et je vais bientôt me mettre au TPU. J'utilise CURA en slicer et FUSION 360 pour le dessin (débutant). A+ sur le forum !
  3. Bonjour, Ma Tronxy XY2 pro a quelques mois et a imprimé plus de 15 bobines, et depuis deux semaines elle redémarre de façon intempestive au milieu d'une impression puis l'écran revient à l'initial et la buse reste planté dans la pièce immobile. J'ai décrit les paramètres quand j'ai eu le problème, en PLA il m'arrive que cela fonctionne sans cette interruption en PETG j'ai le phénomène systématiquement. 1) PLA : Durée d'impression avant le problème : 12h / Température tête: 200°C / Température plateau : 55°C / Matière utilisée : PLA marque SUNLU / Dessin connu et déjà imprimé sur l'imprimante sans problème / Logiciel Cura 2) PETG/J'ai essayé avec du PET G cela arrive encore plus vite Durée impression avant problème :30 mins / Tète: 230°C / Plateau 80°C / Matière :PETG /Dessin connu et déjà imprimé sur l'imprimante sans problème en PLA / Cura Je n'ai pas trouvé la solution sur le net ou forum. Si quelqu'un sait comment régler ce problème ce serait top parce que je sèche !
