Beliarax
Tout ce qui a été posté par Beliarax
  1. Bonsoir euh j'ai réglé cette axe Qui n'était pas bien dans l'axe et pour le coupleur j'ai mis la tige fileté enfoncé a fond dans le coupleur et j'ai serré a fond Désolé pour le dessin mal fait mais en gros elle est mise a fond je ne c'est pas si ça pose problème ? et encore merci beaucoup pour l'aide que vous me donner
  2. alors merci pour l'info du HeroMe faudra que je teste ça pour voir si ça peut enlever un peu mes cheveux c'est un peu comme un bullseye? Sinon j'ai fait quelque teste en plus sans succès toujours quelque défaut mais je n'avais pas remarqué mais ma calibration avait bougé elle s'était remise à 93 je les bien sur recalibré mais ça à changer le manque d'extrusion mais pas les défauts Je ne vais pas te le cacher que je ne connait pas vraiment quoi et quoi (vérifies ton Z, coupleur bien serré, tige filetée qui touche le moteur, bague en laiton pas trop serrée laissant du jeu). si tu peux m'indiquer tout ça en fessant des flèches ça serai vraiment sympa
  3. Bah la mais couche sont déjà a 0.12 c'est quoi t'es paramètre d'étirage ?
  4. C'est ça ?
  5. Peut être faudrait que je teste un autre filament mais c'est bizarre les cercle au dessus du cochon ? Pour le HeroME je ne c'est pas non plus je que c'est
  6. Bonsoir je reviens vers vous avec quelque problème d'impression j'ai imprimé des pied je m'en foutée un peu si il y'avais des défaut mais maintenant que j'ai voulu imprimé une figurine je suis pas content du résulta je vous laisse juger par vous même j'ai aussi voulu enlever les cheveux d'ange en changent la vitesse de rétraction aussi la distance et le température mais sans succès il y en a encore
  7. D'accord merci a toi pour tout t'es conseils
  8. Salut j'ai refait une impr ession plutôt bien réussi malgré au niveau des support ça donne pas un très bon résulta je ne sait pas si c'est normal ?
  9. D'accord merci je vais refaire des testes je vous tien au courant demain
  10. Euh non mon extracteur et ok niveau calibration j'ai bien mes 20mm demander
  11. Voila le paramètre que j'ai rajouté de ce que tu ma dit Et j'avais aussi mis ce paramètre pour évité les cheveux d'ange tu trouve que c'est mieux ou a revoir ?
  12. D'accord merci je vais essayer ça
  13. c'est la face supérieure du coup y a pas de réglage ? ça m'inquiète un peu
  14. c'est la face supérieure du coup y a pas de réglage ?
  15. non c'est l'inverse la mon impression elle est bientôt fini mais elle fait encore des cheveux d'ange et une finissions pas parfaite je verrai mieux quand ça sera fini Alors j'ai fini mon print il y a du mieux mais il reste beaucoup de cheveux d'ange et aussi quand il approche d'une fin de couche il fait comme des petit boule je c'est pas si c'est a l'amorçage ou la rétractation et j'ai aussi casser un de c'est pied a cause des support je ne c'est pas si vous pourrais voir les défaut sur les photo
  16. Désolé si je ne t'es pas remercier directement je ne connait pas toute les fonction du site pour en revenir a mon imprimante oui mon extrudeur et bien régler il me reste bien les 20mm demander
  17. Voila c'est fait Je reviens vers vous après quelque heure mon print et fini un bon résulta malgré la dernière couche mais je n'avais pas activer l'étirage les dimenssion sont correct 20mm partout je vais essayer le print d'hier pour voir si ça fait encore les cheveux d'ange je reviendrai vers vous quand le print sera fini
  18. Alors oui j'ai un peu mal mené mon plateau je vais mettre mon profil a jour après mais sinon mon imprimante c'est la ender 3 pro mais j'ai réussi a régler mon problème ma courroie du plateau n'était pas assez tendu c'est peut être la cause de tout mes problème la je suis entrain d'imprimer un cube je vous tien au courant dans une heure
  19. Alors après deux impression de teste avec deux filament diffèrent on voit bien un écartement moins sur le rouge mais c'est a cause de la lumière
  20. Alors le filament c'est normal qu'il est de cette couleur mais question d'humidité je ne pense pas, je les ouvert hier il était dans un sac plastique bien couvert au niveaux de la buse normalement c'est une 0.4 celle de base de la ender 3 pro la je vais essayer un print avec le profil de base j'ai juste mis je z-hop c'est tout
  21. voila j'ai fini l'impression plein de fils d'ange de partout les support trop dur a enlever j'ai même casser le pied pourtant je sur a 5 en densité des boule a certain endroit qui sorte des couche j'ai changer des paramétré qui était conseiller sur une vidéo vitesse de rétraction 60 volume supplémentaire a l'amorçage -0.45 je vais essayer ça pour voir sinon vous avez des truc a me conseiller?
  22. Désolé pour les photos que j'avais mises un peu à la vavite il y a du mieux pour de surplus, j'avais l'habitude quand je stoppais mon print qui me laisse un gros point de surplus là avec la vitesse à 35 de rétraction c'est mieux mais elle fait encore des fils d'ange comme sur la photo je ne sais pas ce que vous en penser ?, je vais essayer de finir l'impression
  23. Désoler pour la mise en page dégelasse la actuellement elle fait des file d'ange
  24. je c'est pas trop a quel moment les surplus ce forme mais je c'est que elle fait des fils d'ange
  25. je pense avoir réglé le problème mais j'ai toujours des surplus quand la buse change de couche ou ce déplace
