Thomas B
Tout ce qui a été posté par Thomas B
  1. Salut à tous j'ai enfin réussi à résoudre le problème, il a fallut que je démonte la partie de l'axe z et je me suis rendu compte que le coupleur était trop vissé ce qui empêche le bras du moteur de rentrer dedans. Il faut donc le dévisser, faire rentrer le bras et enfin revisser pour maintenir le tout. Le problème vient donc du montage, cette partie était déjà montée. merci à tous pour vos conseils vous avez étés très rapides.
  2. Salut à tous j'ai enfin réussi à résoudre le problème, il a fallut que je démonte la partie de l'axe z et je me suis rendu compte que le coupleur était trop vissé ce qui empêche le bras du moteur de rentrer dedans. Il faut donc le dévisser, faire rentrer le bras et enfin revisser pour maintenir le tout. Le problème vient donc du montage, cette partie était déjà montée. merci à tous pour vos conseils vous avez étés très rapides.
  3. oui c'est juste une illusion d'optique maintenant je pense que c'est pas assez serré car ça a l'air de tourner dans le vide au bout de 20mm maintenant je sais pas comment serrer ça et si il faut démonter quelque chose ect je pense que le problème vient du coupleur ou en tout cas au niveau de la liaison entre la sortie du moteur et ce coupleur je vais, je vais essayer de démonter cette partie dans les prochains jours pour voir si une pièce est endommagé et pour resserrer le tout en remontant.
  4. salut, j'ai réussi à faire bouger la tête de l'imprimante a partir de l'écran mais lorsque je dépasse les 19mm , la tête ne monte plus. j'ai regardé, il y a un moteur qui fait monter la tête en tournant une vis qui est dans la prochaine photo: lorsque tout ce passe bien, tout ce qui est en rouge tourne par contre, à partir de 20 mm, la partie bleu tourne mais pas le reste qui est bloqué comme si quelque chose résistait à la rotation.
  5. salut, je suis totalement débutant j'ai laisser le réglage automatique de l'imprimante et je sais pas ce que slicer et marlin veut dire .
  6. flocor je pense que c'est quelque chose comme ça et qu'a partir d'un moment l'hélicoïdale ne fonctionne plus très bien. et pour Titouvol ouai j'était à coté plusieurs fois quand ça l'a fait mais je l'arrêtais moi-même parceque il y a plusieurs couches au même endroits et parfois la buse force sur les couches pour en remettre une ce qui l'abime surement. Ducoup il n'y avait pas de message d'erreur. j'ai mesuré à partir des pieces qui ont foirés et c'est toujours au alentours de 2 cm. l'épaisseur de couche ne change pas les 2 cm je pense car j'ai une pièce à 0.4 mm et une 0.2mm et les deux ont la même chose à 2 cm. je pense plus à une erreur du fonctionnement mécanique car c'est surtout la tête qui ne monte plus mais imprime la même quantité de fil. Je me demande si c'st pas peut-être une erreur de fabrication car l'imprimante n'a que 2 semaines et je n'ai jamais réussi à faire une pièce de plus de 2cm de hauteur en bon état. Ou alors une erreur dans mon montage même si je vois pas trop comment car la partie qui monte et descend était déjà montée . merci pour votre aide et votre réactivité.
  7. Salut j'ai un problème avec mon imprimante 3d, c'est ma première, je l'ai que depuis 2 semaines. C'est la Anet et4, je suis totalement débutant ducoup j'essaye d'imprimer différentes choses mais dès que la taille de l'impression dépasse ~ 2cm la tête s'arrête de monter pendant quelques minutes ce qui fait qu'elle imprime plusieurs couches au même endroit. Pour ces deux objets j'ai arrêté l'impression de peur d'abimer la buse. Mais pour la suivante je l'ai laissé et au final la pièce est déformée ( c'est la coque d'un tank sans chenilles ni tourelle) Si quelqu'un a une solution ou une explication svp merci
  8. Salut j'ai un problème avec mon imprimante 3d, c'est ma première, je l'ai que depuis 2 semaines. C'est la Anet et4, je suis totalement débutant ducoup j'essaye d'imprimer différentes choses mais dès que la taille de l'impression dépasse ~ 2cm la tête s'arrête de monter pendant quelques minutes ce qui fait qu'elle imprime plusieurs couches au même endroit. Pour ces deux objets j'ai arrêté l'impression de peur d'abimer la buse. Mais pour la suivante je l'ai laissé et au final la pièce est déformée ( c'est la coque d'un tank sans chenilles ni tourelle) Si quelqu'un a une solution ou une explication svp merci
