indamix
Récompenses de indamix
  1. Salut à tous ... A force de lire 10.000 trucs sur le sujet je suis totalement perdu ! J'ai donc une Ender 3 pro et j'ai acheté un capteur 3D touch (donc non officiel Creality). Mécaniquement, je l'ai installé avec un support imprimé sans soucis ... c'est la suite le souci Niveau firmware, je ne sais pas trop lequel choisir et comment le flasher car j'ai l'impression qu'il ne suffit pas de placer le firmware à la racine de la SD comme sur les CM de version 4.4.2 ... Ensuite au niveau câblage électrique, il faut retirer le condensateur C7 apparemment mais je ne trouve pas le schéma Merci pour votre aide et pardonnez ma novicitude
  2. Merci fran6p .. Effectivement avec le bon firmware c'est beaucoup mieux :)) Par contre je comprend pas bien ce qu'il faut faire après l'auto home, on doit régler le plateau avec une feuille de papier mais ma buse est 15mm au dessus du plateau.
  3. Salut à tous !! je suis plutôt novice dans le monde du print 3D, et étant un peu découragé par le réglage du plateau je me suis acheté un BL Touch. La partie câblage, je pense que ça s'est bien passé Par contre la partie Firmware, je m'en sors pas et j'y comprend plus rien. j'ai essayé 3 firmware officiels (.bin sur SD au démarrage de l'imprimante) différents et lors d'un Auto home rien ne bouge et j'obtiens un joli : Ma carte est en 32bits Quel firmware dois je installer siouplé ??
  4. Même pas peur !!!! Désolé pour le retard .. noel tout ça pffffiou En tout cas MERCIIIII Vector ton fichier est juste parfait je l'ai imprimer et du coup mon fils possède désormais un support pour son synthé !! Encore merci.... c'est boooooo internet quand même des fois
  5. Je comprend ... je ne connais pas ce format mais oui pourquoi pas
  6. Suuuuuuper !! merci beaucoup Mr l'imprimeur fou :))) A tout hasard ça serait possible que tu m'envoi le fichier ''Solidworks'' pour mieux comprendre comment tu as fais ??
  7. le voici :
  8. Super Vector !! merciiiii et oui ca ressemble dis donc :))) je vais te faire un petit croquis avec les cotes qui vont bien
  9. Bonjour à tous ! Je suis détenteur d'une Ender 3D pro depuis quelques temps et elle me convient parfaitement pour le moment. Je réalise des pièces simple sous Solidworks pour des petits accessoires ou reparation personnelles ... d'habitude je m'en sors pas trop mal mais je bute sur celle ci depuis quelques semaines déjà et je vous demande de l'aide Voici ce que je désire reproduire : J'ai relevé toutes les côtes ... je n'arrive pas à reproduire la partie ''pignon plat'' ... Merci d'avance
