Tha TawaS
Membres-
Compteur de contenus
17 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Tha TawaS
Message de clôture du sujet, mes nouvelles tiges sont arrivées, est installée, et ça fonctionne très bien Merci @pommeverte pour ton aide
Merci pour ta réponse @pommeverte,, les 2 aiguilles sont vraiment identiques (visuellement en tout cas) L'aimant de la nouvelle aiguille "aimante" toujours a du metal (mais je n ai pas d'elements "mesurables" de force) J ai joué un peu avec la vis mais sans succès. J ai tout de meme commander un lot de 5 nouvelles aiguilles,, mais je t avoue ne pas comprendre
Hello a tous, Ma tige de BLTouch était cassée alors je l ai remplacé par une tige qui était fournie avec l imprimante (Creality CR10s pro V2). Une tige "officielle" donc. Mais après 2 impressions, le BLTouch clignote en continu et plus d'impression disponible. J ai remis la tige cassée et ça fonctionne à nouveau, alors voici ma question => comment cette tige peut devenir défaillante après 2 impressions ? J aimerais comprendre comment et pourquoi ça peut ne plus fonctionner - et quelle(s) precaution(s) prendre avant d'en racheter d'autres ? D'avance, merci.
Arret alimentation fil pendant l'impression
Tha TawaS en réponse au topic de Tha TawaS dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Hello, Je reviens pour vous donner quelques bonnes nouvelles,, J ai refais la procédure en recoupant a nouveau mon tuyau,, et mon impression va bien au bout ! J avais du mal la faire precedemment. Merci a tous pour vos aides !! et bonnes fêtes de fin d années ! -
@pascal_lb je suis a 1,5mm en longueur de retractation, t en penses quoi ? Sachant que c est la valeur par defaut, et qu elle ne me posait pas de probleme avant. -
Arfff,, j avais appliqué ce tuto, c est d ailleurs pour cela que mon tube est coupé de quelques cms,, je m y etais pris a quelques reprises pour le couper bien perpendiculaire. Vais essayer de le redecouper, peut etre que je me suis raté quelques part. Merci -
Helo Alain D.,, Je vais essayer d etre plus precis,, car je viens de demonter mon imprimante. il s agit d une creality CR10S Pro V2, l'entraineur de filament tourne, et le filament avance mais "bute" et reviens en arriere. Il n y a plus de filament qui sort de la buse. La mecanique de l impression suit son court (deplacement). En demontant le tout, j ai constaté un "paté" dur (environ 3mm) avant la buse. j ai un reglage a vitesse de 50mm/s mais j ai raccourci le (quelques centimetres) le tube du filament. la longueur aurait un impact ? Merci. -
Hello, Je jete une bouteille a la mer pour savoir si l un d entre vous a deja eu ce cas de figure : l'impression commence bien, mais à la moitié de mes impressions, le fil n est plus alimenté, ca "imprime dans le vide" Particulierement sur les grosses pieces (taille d une main par exemple), ca fonctionne pas trop mal sur les petites pieces . Une idée ?
Hello, merci pour ces infos, plein de lecture instructives Place aux nouveaux tests maintenant. Je vais recouper proprement un bout de tube de meme longueur et ressayer. Merci a tous
Visiblement non (c est quoi la titi's procédure ??) pour la coupe =>oui, outil adapté pour la bague => oui Pour la longueur, c est toute la question ! Quelle serait l'explication du probleme avec une longueur differente ?
Hello, Je vous partage ma mésaventure de cette semaine; Je devais changer un connecteur bowden et j ai commandé un kit Capricrone avec buse et tube. J en ai profité pour changer mon tube en même temps, ce qui a fait foirer toutes mes impressions. j ai longtemps chercher, car je me focalisais sur les connecteurs (un peu différents) mais finalement, en remettant le tube d origine, plus de problème. La roue crantée qui fait avancer le fil "dérapait" car un bourrage de matière fondue s accumulait au-dessus de la buse. Mon tube était un peu plus long que l'original ce qui visiblement genere un probleme. ==> Avez vous connaissance de ce problème et la raison du probleme ? Merci.
Hello, Sur une CR10s pro v2, j ai le cnnecteur pneumatique qui ne retient plus le tube bowden, au niveau l'entrainement. Avez-vous deja eu une usure de ce raccord ? ou en achetez vous? est-ce bien PC4-M10 ? Ca fait beaucoup de question, je sais, mais j etais pas pret a voir lacher cette piece! @+
C'est bien tout mon problème ! Les bourrelets a la base de l impression sont créés lorsque je chauffe mon bed pour décoller mon impression. A l'impression les bourrelets ne sont pas créés! lors de l impression, je chauffe la buse a 210 et le bed a 50, pour du PLA "Amazon Basics" Les temperatures seraient-elle trop hautes et feraient une fusion?
Merci Maya35, mais je ne comprends pas pourquoi tu dis ca. A la fin de l impression, la buse et le bed reviennent à 0°. Et c'est bien une fois que tout est refroidi que j ai beaucoup de mal a decoller mon impression. L'ensemble est comme ventousé, j ai meme cassé des impressions en forcant. mon bed est en Buildtak.
Le plateau est en Buildtak (enfin il me semble) A froid, c ets vraiment "ventousé", meme la spatule ne passe pas. Mais effectivement a chaud, ca créé un bourelet a la base de l impression.
Hello a tous, je debute dans l impression, et pour bien commencer, j ai slectionné une CREALITY CR10S pro V2. Les premiers resultats sont vraiment encourageant ! Mais les impressions finies sont super dur a retirer avec la spatule, et je dois chauffer à 80 le bed pour pouvoir decoller. Le dessous de l impression n'est plus nette du tout et donne un effet "vague". Quelles sont vos astuces pour decoller facilement vos impressions ? D'avance, merci.
Debut dimpression difficile
Tha TawaS a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Je suis full noob sur l impression 3d, donc j ai beaucoup lu les tutos et je commence a apprivoiser le language. j ai fais quelques impressions mais je rencontre toujours le même problème quelque soit les reglages (vitesse de déplacement, distance de retractation, temperature du fil..) j ai toujours la première moitié de mon impression qui n'est pas nette, passé la moitié, c est vraiment mieux . je vous joins une photo Si vous avez une idée, je suis preneur j utilise du PLA (BasicFil) et une imprimante Labists X1. C est pas une imprimante pro je sais, mais c est plutot une bonne découverte.
