Pierdail
Tout ce qui a été posté par Pierdail
  1. Le fichier explicatif dépassant la taille pour joindre un fichier, je vais mettre un lien dropbox, c'est plus explicite que ma litterature https://dl.dropboxusercontent.com/u/78000353/Imprimante 3D/Chapitre 6 - Debug.pdf
  2. Merci à tous les deux, j'ai réussi à paramétrer une partie de l'imprimante en utilisant la commande G32 S5 M0.1 qui palpe 5 fois au droit de chaque support vertical et qui donne la valeur à utiliser pour corriger la valeur "#define MY_DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET" en ajoutant ou retranchant une valeur HO obtenue par cette commande, suivant la formule suivante Valeur actuelle +( HOx2)=nouvelle valeur et en recommençant jusqu'à obtenir une valeur de HO inférieure à 0.1
  3. Bonjour, G29 via Repetier, je n'ai pas trouvé comment lancer du G code via l'écran LCD Pour le Z j'ai modifié la valeur dans le fichier myconfig, mis "#define MY_MANUAL_Z_HOME_POS 335.0" et maintenant je descends bien jusqu'au bed Lors d'un G29, les points de mesures ne sont pas répartis uniformément sur la surface. Question: si j'opte pour un autolevelling, la compensation de Z se fait automatiquement ou non Merci pour ton aide, je suis tout à fait novice, donc, il faudra de la certainement de la patience! j'ai re-installé marlin et je joint les derniers fichiers myconfig.h Configuration.h
  4. Bonjour, Pour nicephore, merci pour le lien je vais me pencher sur le sujet Pour tyssoon, oui et çà marche, par contre les déplacements en x vont en butée et le z ne va pas jusqu'au bed Merci à tous les deux pour vous être penché sur mes problèmes
  5. Bonjour à tous et à toutes, Petite présentation, je suis retraité depuis un certain temps déjà, et je souhaiterais me lancer dans l'impression 3D, j'ai donc acheté en une imprimante de type Delta, en kit auprès d'un fournisseur Chinois (RenRen 3D), le montage est terminé, le plus dur reste à faire: les réglages, je suis donc à la recherche de conseils et d'aide, pour procéder à la calibration. Firmware: Marlin Auto level: BLTouch Interface: Pronterface Premier problème rencontré, le commande G29 ne semble pas être reconnu. est-ce normal, faut-il activer quelque chose dans le firmware? Je joint les 3 fichiers suivants, si quelqu'un peut y jeter un oeil et me dire ce qui cloche, car actuellement à part la commande "Home" et des déplacements en X,Y, Z manuellement, rien ne semble fonctionner Merci d'avance pour votre aide Pierre Configuration.h myconfig.h.bak rr3d_config.h
