Rodger
Récompenses de Rodger
  1. Salut Johnny 19, Le paramètre de l'accélération se trouve dans le menu configuration de l'imprimante et ensuite tu vas dans mouvement. Si tu clique sur "accélération E max" tu peux régler le paramètre. J'espère pour toi que le SAV a pu résoudre le soucis, moi je vais tester ce week-end et je te tiens au courant. Dis moi de ton côté si ça a marché.
  2. Salut, J'ai également des soucis similaires avec la mienne, j'utilise une Stream 30 Ultra SC. Mais je pense être sur la voie de résoudre ces problèmes. J'ai commencé par reprendre le montage de l'extrudeur (extrudeur nouvelle génération) en rapprochant l'arbre d'entraînement du fil (j'ai repercé un trou pour la fixation de la plaque avant de l'extrudeur), car lorsque j'extrudais et que je retenais le fil, ce dernier glissait entre les pignons et j'ai également poncer et recoupé tous les éléments pouvant créer des frottements à l'intérieur de l'extrudeur. Puis j'ai reduis l'accélération du moteur d'extrusion (de 2000 je suis passé a 1500 et je pense même descendre a 1000 très prochainement) et retouché légèrement ma température d'extrusion (250°C pour l'ABS). Et pour finir j'ai aussi mis a jour ma machine avec la dernière version de firware proposé par Volumic. Apres tout ça je commence a avoir des résultats intéressants (je vais réaliser plus d'essais dans les jours à venir). Mais vérifie déjà bien ta mécanique et essai la réduction de l'accélération du moteur et je pense que tu devrais avoir des améliorations. Voilà, après je n'ai pas tout tes paramètres d'extrusion mais je pense que si tu as contacté Volumic, ils ont déjà dû te les faire vérifier plusieurs fois. J'espère avoir pu t'aider.
