cassa57
Tout ce qui a été posté par cassa57
  1. salut a tous , de retour avec mon probleme mais qui a etait regler ouffff donc le probleme venais bien du cable d'origine du moteur extruder . j'avais acheter un autre mais ca ne marcher pas ( pas d'origine acheter sur amazon ) j'avais entendu que l'on devais inverser des cables mais les quels ?? et j'ais enfin trouver quel cable inverser . il faut inverser les 2 cables du milieu sur la fiche coter moteur . pour mon cas cetter le rouge et vert a inverser et la part magie ca marche a nouveau je suis super content merci encore au personnes qui ce sont casser la tete avec mon probleme et qui m'avais quant meme bien diriger soit cetter probleme moteur ou cable merci a tous A+ cable amazon coter moteur vert et rouge a inverser pour cr 10 et ender 5 ( photo cable non inverser )
  2. merci de ta reponse . bon je crois que je vais rester sur la simple carte mere d'origine, j'ais pas trop envie de me prendre la tete car comme toujour quant on fait un changement comme ca il y a toujour un truc qui marche pas reste plus cas commander une carte mere et j'espaire que le probleme vient de la merci encore
  3. merci de ta reponse . oui c'est sur si je doit changer de carte mere mieux vos mettre quelque chose de mieux . en plus il y a des cartes qui on le wifi etc.. mais le seul truc si je change de carte j'aurais besoin d'aide car j'arrive a faire des trucs mais bon si cela ce complique a la programmation etc... je n'y arriverais pas . en plus une carte ou tu n'a pas de soudures a faire etc... donc si il y a des tuto qui explique pas a pas le branchement , les modifs et reglages je serais partant . en plus il faut bien m'expliquer car je suis pas trop douée je m'enerve vite quant ca marche pas
  4. alors pour repondre a tes questions - oui le pignon est bien visser sur le plat de l'axe moteur , j'ais meme changer la visse - les 2 roulements ne force pas je les tournes avec les doigts . - j'ais tester donc le moteur a vide avec la buse arriver a 200 C . en premier quant l'impression commence normalement sur le plateau la buse fait couler du filament au bord du plateau une ligne puis elle revient , a ce moment là mon moteur tourne 4 secondes mais avec mon doigt j'arrive a arreter le moteur ( pas de force et le pignon ne tourne pas dans le vide ) en suite il commence a faire du bruit et il tremble lors du lancement de la piece . - bon en suite autre test j'ais pris mes 3 moteurs a vide ca fait toujour le tremblement et changer aussi le cable moteur vu que cetter un lot de cable . - encore un autre test j'ais pris mes 3 moteur et tester sur l'axe Z et les 3 moteurs tourne normalement donc c'est pas un probleme moteur maintenant si j'inverse le cable moteur vu que des personne parle d'inverser 2 cable sur la fiche ca fait quoi ? donc resultat de ces test on peut enlever le probleme moteur et system entrenement filament par contre pour trouver une carte mere pas facile a trouver sur les sites
  5. bon voila l'album photo le nouveau et ancien tuyau : morceau de plastique qui ce trouver juste en dessous de la buse . pourtant il y a pas de jeu entre le tuyau a la buse le filament a les marque du pignon dessus donc il ne patine pas . le pignon moteur est bien en bas car si trop haut le boitier ce ferme pas et les visses du boitier ne sont pas serrer a fond ( plastique transparent ) mon nouveau cable du moteur extruder : il y a des personne qui disent qu'il faut inverser des cables sur la fiche mais sur certain cable moi tout rentre tiptop detrompeur 4 pin platine electronique : 6 pin moteur :
  6. je comprend tres bien . demain je vais faire des photo de l'extruder et de mon nouveau cable ( pas origine ) a voir si les cables ne sont pas inverser . merci
  7. bonjour , moi j'avais aussi un probleme j'avais une carte de 64 GB ( sandisk ) ca ne marcher pas et donc j'ais acheter une 32 GB ( sandisk ) et la machine la reconnue donc je pense que maxi pour la carte c'est 35 GB . pourtant le formatage etait bon . voila si cela peut aider
  8. bonjour a tous , bon de retour avec mon probleme . bon j'ais recu mon pignon mais il est pas bon , les dents sont trop fine et ne va pas bien sur le grand pignon . j'ais recu aussi mon cable et j'ais tester . donc avant j'entendais le moteur ( pignon qui tremble ) 1 ou 2 secondes lors du demarrage de la piece . maintenant j'ais changer le cable et le moteur fait toujour le meme bruit mais par contre tout le temp de l'impression et meme si je vais dans le menu et je regle l'extruder manuelement il bouge aussi mais toujour le bruit et le pignon qui tremble . un vrais casse tete ce truc . j'ais vu sur un site que une personne avais eu un truc comme ca et a changer la carte mere et apres plus de probleme , cetter juste le circuit pour le filament qui marcher plus . mais bon changer ma carte mere serais le dernier recourt
  9. bonjour PPAC , merci de ta reponse . donc je vais voir le cablage comme tu dit . bon pas facile de trouver le meme . hier soir j'ais demonter toute la tete , nettoyer le tout ( rien vu de special ) j'ais aussi nettoyer les roulements du direct drive . j'attend juste mon pignon moteur qui devrais arriver dans peut de temp . ca me laisse le temp de changer le cable moteur merci encore pour ton aide A+
  10. justement je suis tomber sur cette video ce matin et donc j'ais fait comme sur la video et donc changer le tube et couper a la meme longueur . donc apres remontage j'ais lancer une impression . j'ais attendu que le plateau et la buse arrive a temperature et je me suis mis tout pret lors du lancement . j'ais remarquer que le gros pignon du moteur fesais des va et vient ( comme un tremblement ) et il y avais un petit bruit lors du tremblement du pignon . le tube que j'ais enlever etait un peut noir avec un petit bouchon au bout ( peut etre le reste de l'ancienne impression ) et j'ais mis mon nouveau et j'ais fait comme la video des va et vient et il y a eu un peut de merde qui est tomber mais bon je trouve que cetter pas beaucoup . resultat toujour le meme probleme . j'ais laisser la piece ce faire pendant 10 minutes mais apres c'est 10 minutes il y avais un jeu entre la buse et la piece donc pas de filament . en plus sur mon plateau il y avais a pene du filament dessus j'avais tester a poucer le filament donc la piece c'est imprimer mais apres 10 secondes il fallais repousser a nouveau donc j'ais tout arreter . donc si le pignon fesais un bruit et un va et vient juste dans les 2 premieres secondes apres plus rien c'est que le moteur doit etre bon vu sont changement . j'etais tout content quand j'ais remonter tout ca je me suis dit ca va marcher et bein non au niveau de la fiche moteur comme tu dit , je regarde a chaque fois que je bricole si elle est bien mise et bien sur il y a que un sens par contre une chose l'autre fois j'etais dans le menu de l'imprimante et j'ais fait une mauvaise manip . j'etait dans control puis j'ais fait un clic sur " initialize eeprom " ca fait quoi ca normalement ?
  11. bonjour fran6p et Krl . oui bien sur je fait que la buse soit chaude . en faite je lance un truc a imprimer et j'attend que tout arrive a temperature et quand ca demarre je regarde si le moteur tourne. le probleme est venu lors d'une impression , j'avais deja 30 % de fait de la piece et quand je suis arriver un peut plus tard pour regarder la buse etais de 5 mm plus haut que ma base de ma piece et c'est la que j'ai vu que le filament passer plus . donc mon premier reflex cetter de changer la buse ( 0,4 ) avant le moteur fesais des clac clac mais maintenant qu'il tourne plus il y a plus de bruit . car meme si je recois mon nouveau pignon et que je change et que le moteur tourne pas j'en serais au meme point PS : merci encore de m'aider a trouver mon probleme car c'est vraiment un casse tete . je prefaire mieux une piece qui casse au moins on trouve tout de suite le probleme A+
  12. ok merci de ta reponse . j'avais vu aussi une video sur youtube au sujet de l'entrenement de filament sur une carte 1.1.5 la personne flash le programme . mais bon je connais deja pas grand chose alors faire ca hum hum
  13. bonjour RFN_31 . oui la vis pignon est bien fixer et sur le meplat du moteur . par contre la vis n'ais pas terrible limite que j'arrive a devisser la vis avec la cle . mais j'ais commander un autre pignon donc ca vient demain . maintenant je pense a une chose . le capteur de filament pourrais entre en cause ? bon j'ais la lumiere bleu allumer donc il fait contact . quant lui il ce met en default ( plus de filament ) c'est lui qui fait tourner le moteur ? ou il met en pause toute l'imprimante ? car meme avec mon moteur dans les main il tourne pas . j'avais acheter 3 moteur creality 42-40 et j'ais tester les 3 tournes pas pour faire avancer le filament . donc il y a vraiment un probleme au niveau du cable ( rien vu de couper ou autre ) ou la carte mere qui est HS juste sur la voie du filament mais je pense pas . car tout fonctionne temperature buse , plateau , axe X Y Z. un truc de dingue A+
  14. j'ais discuter avec une personne qui a une creality CR 10 v2 il ma dit essaye dans le menu "change filament " ce menu sert a mettre en pause l'imprimante pour changer de couleur bobine et donc il ma dit que quant on clic dessus le filament sort tout seul avec le moteur ( buse a bonne temperature ) . donc je me suis dit c'est une bonne solution pour savoir si l'entrenement du filament fonctionne . donc je vient de tester a l' instant et le moteur ne tourne pas d'un poils en arriere pour sortir le filament donc meme si un truc est boucher dans le corp de chauffe ca devrais tourner en arriere et la rien du tout . pfff compliquer tout cela la personne que j'ais discuter ne connais pas ce probleme donc n'a pas trouver de solution a mon probleme
  15. bonjour PPAC , merci de ta reponse . donc quand le filament sort de la buse et que apres ca ne sort plus j'ais juste a pousser legerement le filament de 1 cm sans forcer et ca sort a nouveau . la bobine n'ais pas bloquer en hauteur elle tourne librement . on dirais qu'il manque 1 cm de connexion entre le moteur et la buse . c'est pour cela que j'ais changer le moteur car je penser que c'etait l'entrenement du filament qui ne marcher plus . maintenant que j'ais changer le moteur je pense pas qu'il y avais des reglages a refaire non ? demain je vais tester un truc . j'avais commander un system pour le filament qui ce fixe sur le moteur et qui va direct a la buse mais le model ne va pas vu que j'ais la buse directement . donc je vais placer le system d'entrenement comme la CR 10 V2 en hauteur ( provisoire ) et le reste vers la buse et on va voir si c'est mon system d'entrement d'origine qui patine ou pas . pourtant celui d'origine j'ais regler la vis pour regler le jeu mais ca change rien a part un gros bruit quand je sert . bon pas facile a expliquer en plus je suis un peut novice dans ce domaine merci encore je te tien au jus pour voir si ca a marcher mon truc . moi c'est juste pour trouver d'ou cela viens car si je demonte tout je serais pas d'ou vient le probleme donc etape par etape . bon d'accord peut etre mon truc que je vais faire n'ais peut etre pas la bonne solution a essayer
  16. bonjour PPAC , desoler j'ais fait une mauvaise manipulation au sujet de notifier . a propos de mon probleme je n'ais rien trouver A+
  17. bonjour fran6p , merci de ta reponse je vais regarder ca . mais quant je pousse le filament a la main ca marche c'est ca qui est dingue . par contre ca pourrais provenir de la puce ( pas/pas ) pour le moteur vu qu'il tourne pas non ? A+
  18. bonjour jeje 74 et methylene 67 , merci de vos reponses . mais toi aussi en plus du bruit tu avais le probleme de filament qui n'arriver pas ? la buse n'ais pas boucher vu que j'ai mis une toute neuve tout de suite lors du probleme . je fesais une piece et au beau milieu plus de filament , la machine continuer vu qu'il y avais du filament au detecteur . a chaque test je doit pousser le filament de 1 cm dans la buse pour que ca coule . maintenant j'aurais bricoler sur quelque chose et que le probleme serais arriver ok mais la en pleine impression alors que la machine tourner nickel et les pieces etait reussi derniere minutes : j'ais redemonter aujourd'hui encore et encore mais rien de special . mais le moteur fait des clac clac il tremble j'ais regler par la petite vis avec le ressort mais rien de change . quel casse tete et le moteur est tout neuf j'ais meme tester avec une autre piece a imprimer pas qu'il y avais une erreur mais non pareil avec une autre piece . va savoir si c'est pas la carte mere ? A+
  19. bonjour a tous , voila je rencontre un probleme au niveau de l'entrenement du filament . quant j'imprime une piece donc la temperature plateau arrive a ca bonne temperature et apres temperature de la buse aussi . en suite l'impression commence puis il y a plus de filament qui sort de la buse donc je tourne la roue pour alimenter le filament et hop ca coule a nouveau mais ca recommence a nouveau alors que l'impression continu j'ais visser un peut la vis de l'extrudeur mais cela change rien et deffoit il y a un drole de bruit de claquement au niveau mecanisme . donc j'ais demonter mais rien de casser n'y de visse tombée . j'ais changer le moteur mais le probleme est toujour là . je voulais changer le mecanisme d'entrenement du filament mais j'arrive pas a trouver la piece ( voir une autre piece update ) donc voila pourquoi j'ais lancer ce sujet avant de changer des pieces inutiles . PS : je r'appel juste que le moteur et l'extrudeur sont fixer ensemble sur la buse car la CR 10 v2 a le mecanisme en hauteur sur le chassis j'ais aussi lancer l'axe extrudeur sur l'ecran mais le bruit et là ( cla clac ) et le filament n'arrive pas . merci d'avance de votre aide a mon probleme A+
  20. salut biostrike , merci je vais regader cela A+
  21. cassa57
    petit nouveau
    merci biostrike
  22. salut a tous , donc je suis a la recherche d'une imprimante 3D et j'hesite entre 2 models de chez creality , donc j'aurais besoin de votre aide a m'aider a faire mon choix les 2 models sont : la CR-10 V 2 et la CR-10 V3 , j'ai lu un peut que la CR-10 V3 avais quelques problemes mais bon un peut comme toutes nouvelle imprimantes la V3 me botte car peut etre un jour je vais utiliser du filament souple donc tete imprimante plus proche. apres des personnes on eu des probleme avec le fil de bobine qui casse juste au dessus de la tete de chauffe . donc voila si vous pouvais m'aider dans mon choix , tout avis sera bon a prendre en plus il y a juste 100 € de difference entre les 2 merci d'avance pour votre aide A+
  23. cassa57
    petit nouveau
    salut a tous , bon je suis pas fort en presentation mais je vais faire de mon mieux ;-) alors je m'appel stephane j'ais 45 ans et je suis de Thionville je m'inscrit sur ce forum car j'ais besoin d'aide pour un choix d'imprimante et bien sur pouvoir aider des personnes si je peut . j'ais deja une imprimante 3D ( velleman K8400 ) qui date un peut et donc j'ais des problemes de decalement de piece toutes les 3 couches et donc marre de demonter a chaque fois dans la caisse en plexi je recherche donc une autres imprimante plus facile a reparer et plus de place pour travailer dessus . bref je vais faire un autre sujet sur ma recherche d'imprimante car pas facile de trouver quel model d'imprimante bon j'ais deja la marque :-) creality voila c'est court mais bon c'est la base :-) A+
