stefwill
Récompenses de stefwill
  1. Voila Jai mit les gcode dans cura et prusaslicer et toujours le même, les paramètre sont bon mais quand je veut relancer un home elle demande Homing failed:printer haltedplease reset
  2. oui oui merci
  3. je vais quand même essayer après mon print tes gcodes et voir si il y a du changement
  4. ce sont les gcode pour la carte cheetah 1.1b fourni par Erwan Roberge
  5. je vous remet mes gcode car petit probleme de placement de video Gcode de Depart G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 ; home all G1 Z2 F240 G1 X2 Y10 F3000 G1 Z0.28 F240 G92 E0.0 G1 Y190 E15.0 F1500.0 ; intro line G1 X2.3 F5000 G1 Y10 E30 F1200.0 ; intro line G92 E0.0 Gcode de Fin M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed M107 ; turn off fan {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} F600{endif} ; Move print head up G1 X0 Y200 F3000 ; present print M84 X Y E ; disable motors
  6. voici mon gcode de départ PrusaSlicer car cura ne fonctionne pas, cura me fait directement la sortie de plateau des la première utilisation Gcode de Depart G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 ; home all G1 Z2 F240 avant (4).mp4 apres 2.mp4 apres 2.mp4 apres 2.mp4 apres 2.mp4 avant (4).mp4 G1 X2 Y10 F3000 apres 2.mp4 G1 Z0.28 F240 G92 E0.0 G1 Y190 E15.0 F1500.0 ; intro line G1 X2.3 F5000 G1 Y10 E30 F1200.0 ; intro line G92 E0.0 Gcode de Fin M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed M107 ; turn off fan {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} F600{endif} ; Move print head up G1 X0 Y200 F3000 ; present print M84 X Y E ; disable motors Voici les vidéo demander; la première vidéo(avant) est en allumant l'imprimante avec la carte dedans tout se passe bien la deuxième vidéo (après) est exactement le même print sauf que j'ai enlever ma carte micro sd et juste remise sans redémarrer l'imprimante ,jai stopper la vidéo avant la fin pour éviter quelle ne print de trop en dehors du plateau, je stop le print je lui demande de revenir en home et avant quelle revienne a sa position elle me fait sa Homing failed: printer halted please reset
  7. non je n'ai pas de système de nivellement automatique et Jai fait un reset eeprom et toujours le même problème
  8. Non ca ne fonctionne pas elle fait un très petit trait pour purger et elle revient avant droit du plateau et sort du plateau et apres elle me marque Homing Failed: PRINTER HALTED please reset
  9. heee oui mais c'est quoi le home
  10. oui je lai acheter d'occasion, et la personne qui l'avais avant me dit que lui utilisais octoprint (donc pas de problème pour lui) mail il me dit que c'est un bug !!! je peu lui demander des infos si sa peut arranger mon problème elle fonctionne très bien a part ce petit quack et pour le ventilo je ne savais pas merci pour l'info cela ne fait que 3 jours que je l'ai et ca fait 3 jours que je regarde pour se problème sans trop connaitre trop comment faire
  11. bonjour je me présente stefwill , je suis nouveaux dans l'impression 3d je suis belge de nivelles, j'avais acheter une imprimante balco (Aldi) mais s'était vraiment pas le top , Jai ressèment acheter une imprimante Ender 3 pro avec ventilo noctua, carte mère cheetah 1.1b et marlin 2.0.5.3 Ma question est que j'utilise une carte micro sd pour mettre mes g code et a chaque fois que je fini un print je dois éteindre l'imprimante et la rallumer avec la carte et mon nouveau projet dedans si non elle bug et sort du plateau en imprimant on pourrais m'aider a corriger ce bug avec des mots pas trop savant merci
  12. stefwill
    stefwill
