NicoM3
    Ender 3
Récompenses de NicoM3
  1. OK j'essayerai alors merci, en attendant j'ai essayé avec un bord et ça tient pas mal Je pense aussi qu'on peut clôturer ici car ce ne sont que des problèmes mineurs et avec Google je devrais m'en sortir Merci beaucoup pour votre aide et votre patience
  2. Je testerai les "pastilles anti warping" mais ça ne risque pas d'abimer la forme de la pièce étant donné que une partie sera dans la pastille
  3. Ok merci, je regarderai pour l'axe X, entre temps j'ai re réglé mon plateau mais pas la buse et j'ai refais une impression avec du warping. Dans Cura, mes paramètres sont ici en screen et je regarderai aussi pour l'extrusion pour check si tout va bien Le brim c'est le carré tout autour de la pièce (avec 2 cm d'écart) ? Car sinon oui je l'ai déjà
  4. Bonne nouvelle, j'ai réussi à imprimer totalement une pièce sans devoir l'arrêter ou intervenir en plein milieu, j'ai juste les bords de la pièce qui remontent mais c'est déjà un bon début
  5. Je ne comprend pas les paramètres de CHEP et ce que je dois en faire, et je ne comprend pas les thermes ect du tuto pour calibrer l'extrudeur. Pour les gcodes, c'est dans les paramètres de l'imprimante dans cura il me semble
  6. Les liens que tu m'a donné sont très bien expliqué mais je ne comprend rien
  7. Comment je peut faire sortir 100mm précisément ? Il y a un paramètre sur l'imprimante pour ça ? Et je n'ai pas compris le soucis avec l'axe x Toujours sur le modèle d'internet, une fois la bande de pla sur le côté faite, la buse monte un petit peu, c'est peut être un soucis à cause de cura ? J'ai pris le gcode et les paramètres de cette vidéo pour le configurer https://youtu.be/xU-C5xD-xII et voilà ce qu'il se passe chez moi
  8. Oui enfaîte dans le modèle de test, c'est ces configurations là, maintenant avec un modèle pris sur internet c'est pas mieux, je l'ai passé dans cura pour mettre à 60 avec une ligne sur le côté mais déjà au début le rectangle qui doit être fait autour de la pièce n'hadere pas bien au plateau, et puis le PLA va se mettre en boule sur la buse quand il sort.
  9. J'ai ré essayé en filmant cette fois ci, ce sera peut être mieux pour vous et enfaite au bout de +- 15 minutes, j'ai entendu l'impression se décoller et donc l'impression rate (bed à 45° | buse à 200°, c'est toujours le modèle de test)
  10. Alors je vais essayer de répondre à toutes les questions. Non je n'avais pas nettoyé le plateau, maintenant c'est fait en j'en prend note (avec eau et savon) Oui l'extrudeur est réglé Mon plateau à été réglé avec une feuille de papier, faire passer la feuille entre le plateau et la buse pour qu'il n'y ai que la place d'une feuille. Mon PLA est de icefilaments.com Oui l'axe Z est bien fixé et je sais le faire bouger à la main sans soucis. Pour l'axe X, je n'ai pas compris ton explication désolé Et j'ai ajouté les cales pour bloquer le pneufit Pour la titi's procédure, je l'ai lu et j'ai fais ce qui était indiqué
  11. J'ai changé la buse (en gardant l'autre qui a l'air en parfait état) et le soucis est toujours le même, au bout d'un moment l'impression se décroche du plateau et bouge avec la buse, ce serait donc un soucis venant du plateau ?
  12. J'ai relancé une impression pour faire les photos et enfaîte au bout d'un moment la pièce se d'école et suit la buse ce qui la fait rater VID_20201227_131359.mp4
  13. Voilà c'est fait, voici des photos Et pour changer de buse, je peux en trouver sur le site de creality ?
  14. J'ai l'impression oui, elle n'a pas l'air de bouger
  15. EDIT: J'ai laissé l'imprimante tourner et je suis revenu 45 minutes plus tard et ce qui devait être un chien est un peu raté. Le début était bien parti mais après il a du se décoller.
