patcardon
    HictopDP15
    Créality CR10S Pro
Récompenses de patcardon
  1. Bonsoir Titouvol, Oui tous ces paramètres sont identiques pour les deux machines. J'ai ouvert 2 cura en même temps pour faire ces vérifications et tout était identique. Étrange non ?
  2. Bonjour, Je viens de constater que sur ma nouvelle CR10 S Pro les temps d'impressions sont 2 voir 3 fois plus longs que sur mon Hictop 3DP15. Exemple pour une même pièce 3h15 pour Hictop et 7h06 pour CR10 ? J'utilise Cura dans les deux cas. J'ai vérifié les paramètres d'impression, ils sont identiques. D'où vient cette énorme différence ? Quelqu'un a une idée ? Par avance merci de vos retour. Cordialement Patrick
  3. Bonjour et merci Barbie pour ce retour, Je connais les différences entre les deux modèles. Concernant le bed levelling on peut toujours le rajouter sur la Ender 3 V2. Je voulais surtout savoir si la différences de prix de la CR 10 S Pro se justifie et si il faut la préférer à la Ender 3 V2. Cordialement Patrick
  4. Bonjour, Après avoir fait mes débuts avec une imprimante chinoise d'entrée de gamme, Hictop 3DP12, je souhaiterai allez un peu plus loin. J'hésite entre une Créality Ender 3 V2 et une Créality CR 10 S Pro. J'ai bien prix connaissance des différences et je souhaite savoir uniquement si la différence de prix de la CR10 S Pro en vos la peine ? Merci de votre retour. Patrick
  5. Bonjour, Après avoir fait mes débuts avec une imprimante chinoise d'entrée de gamme, Hictop 3DP12, je souhaiterai allez un peu plus loin. J'hésite entre une Créality Ender 3 V2 et une Créality CR 10 S Pro. Est ce que la différence de prix en vos la peine ? Merci de votre retour. Patrick
