jocker17
Récompenses de jocker17
  1. bonjour, merci pour la réponse, j'ai trouvé le problème il y a plusieurs causes, le tube PTFE est bouché, (j'en ai commandé un) j'aimerais vous dire les soucis que l'on rencontre avec un nouveau matériel que l'on ne connais pas niveau montage heureusement qu'il y a le net ,après il faut dire que l'on ne nous aide pas beaucoup avec des explications simple de base il ne faut pas être pressé et impatient de voir sa première pièce pour ma part il n'y a pas assez d'explication pour le bon fonctionnement de l'imprimante, du style : la faire chauffer avant d'envoyer une impression à quelle température doit-on la mettre ? 180, 200, 250 ? des petits détails insignifiant pour certain mais très important pour des débutants comme moi résultats petits morceaux de filament collés, fondus et donc coincés dans le PTFE impossible d'extraire une fois dedans le problème va être résolu (enfin j'espère!!! ) Après il y a d'autres questions que je me pose - est-ce que je doit la brancher sur mon pc pour mise à jour ? - A part le chien et le cochon je ne sais pas quels fichiers mettre , j'ai télécharger des fichier "STL" mis sur la carte sd mais l'imprimante ne les reconnait pas Comment dois-je procéder ? merci pour vos réponses cordialement
  2. Bonjour, je viens d'avoir une imprimante 3d Anet et4 ,je l'ai monté comme indiqué pas de soucis, mais là ou ça bloque , j'ai voulu tout simplement imprimer le fichier dog qui est inclus sur la carte sd le déplacement de la machine fonctionne, mais le filament ne sort pas Je suis novice dans le domaine, je ne vous cache pas que tout c'est nouveaux mots sont un peu chinois pour moi! Les tutos ne m'ont pas apporté la solution Si vous pouviez m'aider merci beaucoup Jocker17
