HLA83
    Ender3 Pro 32bit Cura 4.8.0fr Fusion 360
Récompenses de HLA83
  1. Bonsoir djerome, Je ne suis pas assez qualifié pour d'aider plus, car j'ai du faire appel à ce forum pour résoudre mes problèmes!!!! Mais pour résumer, après avoir essayé plusieurs firmwares de Creality et drivers pour Pronterface, j'insiste à préciser que c'est le Marlin de @VictorSkillLabproposé ICI qui m'a sauvé, ainsi que les conseils et drivers de @fran6p. Pour les réglages X Y et Z c'est la vidéo que j'ai suivi à la ligne et au mot près, et depuis je me "régale "!!! Bon courage à toi.
  2. Bonjour djerome, Tout mes problèmes sont résolus grâce aux conseils de @fran6p et au tuto de @VictorSkillLab ICI. Lis bien mes réponses ou je précise le branchement que j'ai utilisé au final, et je précise aussi que c'est la méthode de @fran6p qui fonctionne pour l'installation des drivers car ceux fournis par Creality avec l'imprimante ne fonctionne pas!!!. Il y a aussi dans mes réponses le lien du tuto Youtube que j'ai utilisé à la lettre pour les réglage "X, Y et Z" . Un peu de patience et çà fonctionnera.
  3. Bonjour à tous, Sur ma Ender3pro carte V4.2.2 et Le Marlin spécial de @VictorSkillLab2.0.7.2 fr je n'ai plus d'information du temps restant d'impression sur mon écran LCD. Je souhaiterai des conseils pour modifier ce réglage avec Pronterface de préférence. d'avance merci.
  4. Salut Victor, Super satisfait de ton fichier, tout fonctionne à merveille!!!! Mais je n'ai plus à l'écran LCD de ma Ender3 pro le temps restant d'impression! J'utilise Pronterface et pourrais tu m'indiquer la procédure pour faire réapparaitre cette information utile. Au plaisir de te lire.
  5. Merci @fran6p, avec ton fichier CH340, j'ai pu enfin connecter l'imprimante et utiliser Pronterface avec ce tuto qui m'a beaucoup servi. Merci @VictorSkillLab , pour ton fichier .bin (parfait pour ma config), toutes tes explications, et ta patience.
  6. Salut à tous, Enfin, j'y suis arrivé et tout fonctionne parfaitement!!! Miles merci à "fran6p" pour ses conseils, tutos, fichiers et liens, à "VictorStillLab" surtout pour son fichier bin spécial et son tuto, à "remibora" pour ses instructions. J'ai aussi pu finaliser mes réglages grâce à cette vidéo en français. Merci pour votre patience et votre aide, je reviendrais certainement solliciter ce forum pour d'autres conseils. En tout cas mon problème est résolu!!!
  7. En effet j'ai essayé d'installé tout les pilotes présent sur la microSd livré avec l'imprimante mais rien ne fonctionne, ni CH340, ni FTDI ! par contre je vais essayé ceux que tu me fournis car il on l'air différent. Mais comment savoir si j'ai besoin du CH340 ou du FTDI ?
  8. merci et meilleurs vœux pour toi fran6p, mais comme je le précise plus haut je ne peux pas me connecter à mon imprimante car je n'arrive pas à la faire reconnaitre par mon PC. Pour le multi post, je suis désolé(je ne savais pas), mais pour l'utiliser j'ai bien compris (...puis EDITER) mais à quel moment? à la place de faire" répondre" ?
  9. ok " espace+;" ajouté, mais mon pc n'est pas connecté à l'imprimante car il ne la reconnait pas! jusqu’à présent je faisais mes impression via la carte SD!!! J'avais déjà pris la précaution de bien niveler le plateau avec les molettes avant l'installation. Finalement c'est ce fameux décalage du Z que je ne maitrise pas!!! je dois rater une étape mais laquelle???? N'aurais tu pas un lien de tuto précis sur cette étape, afin que j'arrête de te solliciter? voici déjà un aperçu après l'auto home! pour l'instant sans aucun préchauffage! c'est ce 13.94 qui me gene, ne devrais je pas avoir "0"?
  10. jusque la ça va! j'arrive à régler mon Z avec ma feuille A4, et j'enregistre ma config. MAIS lorsque je lance un nivelage, il se fait bien sur 9 points, mais ne descend pas à chaque point à 0.2mm (feuille A4). Rien ne me confirme que mon réglage est en mémoire, donc je ne veux pas lancer une impression car j'ai peur du "carnage" sur mon plateau en verre. Dans mon Slicer Cura il suffit de rajouter simplement en dessous G28 : G29 et en dessous quel est le "code bedleveling" Dans mon slicer j'ai garder les G Codes par défaut de la Ender3 pro et rajouter sous G28 "G29", et j’attends pour rajouter le code de bedleveling! je joint une image de ce réglage pour avoir ton avis! Merci
  11. Salut Victor, Je viens d'appliquer ton tuto, (petite précision coté branchement sur la carte : cela fonction avec la broche 3 fils (rouge au milieu)sur le connecteur blanc 5pins de cette carte et la broche 2fils à la place du Z stop d'origine)les commandes agissent bien, mais toujours impossible de régler mon Z. Je dois rater quelque chose !!! après avoir bien rentré et enregistrer mes décalages X:-44 Y: -3.5 et Z:-3.8, lorsque je lance un auto home et il vient se placer au centre et remonte de environ 13mm. à partir de la, "configuration -> Décalage Z" ne permettant pas de descendre de plus de9.9mm, la seule solution est passer par: bouger les axes/axe Z/1mm/ et une fois ma feuille A4 réglée,j'enregistre les modifs, MAIS si je refais un auto home, c'est comme si j'avais rien fait!!! Un autre conseil serait bien venue. Hervé
  12. Salut remibora, Merci pour tes conseils, mon essai4 correspond à l'essai1 que j'ai un peu détaillé. Le premier problème est que je ne peux pas régler mon Z offset qui à la fin de l'auto home se trouve à 18mm du bed et que la fonction "probe Z Offset" ne permet de descendre que de -9.9mm. Donc peut être que mon Level Bed bloque et clignote au 4°point à cause de cela. Merci aussi pour l'info du TMC que je vais oublier!! J'ai du mal pour trouver un tuto de réglage du Z pour ma carte V4.2.2 32bit, celui fourni avec la notice et vraiment "bizarre" et doit correspondre uniquement au montage avec adaptateur qui ne fonctionne pas sur cette carte!!!
  13. Bonjour et tous mes vœux à ceux qui suivent ou arrive sur ce post!!! Ce qui devait arrivé est arrivé, malgré toute les recommandations et conseils (de Fran6p), impossible de faire fonctionner ce "foutu" de BLTouch" (le vrai). 1er essai avec firmware sans connecteur et tout branché sur la broche prévue sur la carte: L'auto home se fait et s'arrête vers le centre du bed mais à 18mm ensuite je ne peux pas le descendre plus que 9.9mm via "probe Z Offset"!!!! seule la fonction Move Axis en 10mmpuis 1mm me permet de faire un réglage approchant les 0.2mm, mais une fois ce réglage atteint, store setting envoi un BIP (comme si c'était ok) et reste à la position ou il est! Si je refais un Auto home pour vérifier, soit il revient à 18mm (comme si j'avais rien fait), soit il descend s'appuyer sur le bed et me tord tout le mécanisme (donc obligé de couper le secteur). 2° essai avec la broche 2fils connectée sur le Z stop d'origine! La je ne peux faire aucun réglage du Z, moteur inactif, donc abandon. 3° essai comme l'indique la brochure pour le 32bit, avec adaptateur (sans connecter sur la broche blanche prévue) après avoir pris soin de formater la carte et injecter le bon firmware (with adapter), et la rien ne se passe et l'écran ne s'allume même plus, donc abandon!!! 4° essai: retour à la 1er config, mais impossible de faire mieux!!! Et je précise aussi que si je fait un "bed level" il en fait 4/9 et s'arête après le 4° le BL clignote rouge rapidement et plus rien ne se passe (même pas un message d'erreur ). 5° je n'ai pas osé essayer les firmware pour la v4.2.7 avec TMC2225 car je ne sais pas ce que veut dire TCM2225? Je ne me sens pas capable non plus de fabriquer mon fichier .bin malgré les tutos presque tous en anglais! Donc "AU SECOURS" fran6p.
  14. Merci fran6p, tu es vraiment au top, c'est rare de trouver des conseils aussi précis et clair que les tiens. Je vais tout mettre en application l'année prochaine (demain) et te tiendrais au courant de l'évolution. Si ça foire, y a t il une solution pour revenir au firmware d'origine? Bon "réveillons".
  15. Merci encore pour cette précision, J'ai vu sur un de tes posts qu'il fallait inverser les fils bleu et rouge (bleu au milieu) de la broche 3 fils, peux tu me confirmer? (avant que je me lance) d'origine bleu au milieu a passer en rouge au milieu!!!!
