Julesetleo
    Creality - Ender 3 pro
Récompenses de Julesetleo
  1. Merci pour votre aide, j'ai réparé le souci. Donc en imprimant un petit cube de 20 x 20, je me suis aperçu qu'il n'était pas droit. J'ai donc revérifié le montage de la structure, mon axe X n'était pas droit ( pas perpendiculaire) ! Evidemment je l'avais monté à l'envers ! Après démontage et remontage tout est rentré dans l'ordre ! Petit conseil donc aux débutants comme moi : il faut bien vérifier que les éléments de structure sont stables, droits, et bien régler la hauteur du bed. L'impression du petit cube donne beaucoup d'infos.
  2. Oui, la version 4.8 avec les réglages par défaut. Je n'ai pas trop osé pour l'instant modifier ces réglages. Je vais essayer d'imprimer un cube test et modifier un peu les réglages de débit, comme expliqué dans le sujet épinglé des conseils et tutos. à suivre.... Merci pour votre aide.
  3. Voici les deux premières impressions, d'après le fichier test fourni avec la machine. La premiere impression a été interrompue par une coupure de courant. Elle semble assez lisse. La 2e impression commence a avoir des petites imperfections. Les impressions suivantes sont celles postées dans le premier message et j'ai utilisé ultimaker cura.
  4. J'imprime un modèle à la fois ( 1 seule pièce). Cependant j'ai le même type de problème sur toutes les pièces. A gauche ma pièce est lisse nickel et à droite elle est rugueuse. ;-(
  5. Bonjour, Le père Noel nous a appporté une ender-pro 3. Le montage s'est bien passé. Les premières impressions fonctionnent bien. Nous avons testé plusieurs fils, et sur chaque rendu, nous rencontrons un problème d'aspect rugueux sur la moitié de la pièce. Nous n'avons testé aucun réglage particulier pour l'instant. On dirait que les pièces sont divisées en 4, dont 2 quarts en face à face lisses, et 2 quarts en face à face rugueux. (voir photos) Qu'est-ce qui ne fonctionne pas correctement ? D'avance merci pour votre aide.
  6. Bonjour, Nous avons atterris sur ce forum au fil de nos recherches de débutants avec les imprimantes 3D et nous cherchons des solutions et conseils. Donc nous avons offert à notre ado qui vise des études techniques d'ingénieur une imprimante pour Noël. Une creality-Ender 3 pro. Toute la famille en profite car c'est très interessant tant dans la technique que dans la réalisation des petits objets ou des possibilités offertes. Nous commençons les impression à partir de fichiers existants, mais l'objectif est de modéliser nos propres fichiers. Au plaisir de vous lire ou de se croiser sur le forum.
