llopht
Tout ce qui a été posté par llopht
  1. En même temps c'est juste une image Juste un G29 après le G28
  2. Ok je t'écris en MP. Merci pour ton aide.
  3. Pour le nivellement, je peux vais le refaire mais j'imprime sans soucis depuis des lustres... j'ai mis le BLtouch justement pour faire de grande pièce de ce type. J'ai suivi la doc 1.5 de waggster... https://3duk.co.uk/index.php?action=downloads;sa=view;down=19
  4. Par contre tu as une idée du soucis d'origine ?
  5. Salut à tous, Sur une Sidewinder X1, j'ai installé un BLtouch pensant (peut être naïvement) que ça faciliterait la gestion du bed leveling. Je viens de tenter de faire une impression de grande dimension (pratiquement la diagonale du plateau). Au niveau réglage (avec une buse de 0.4 et filament ecoPLA gris foncé de 3Djake) : Hauteur de couche de 0.3mm Hauteur de première couche de 0.2mm Périmètres : 2 Buse : 205° Plateau: 60° Le bed levelling se fait bien avant l'impression mais la jupe que j'ai ajouté, ne s'imprime déjà pas en totalité. Pire, le fond qui fait seulement 1mm, n'est pas constant, après avoir annulé, il même indécollable, mon Zyflex est dans un état catastrophique. J'utilise TSD (The Spaghetti Detective) sur le timelapse je suis étonné de voir l'état de surface, qui parait "granuleux". Bref qu'est-ce qui ne le fait pas ? Jérôme
  6. Je réponds très tardivement pardon... J'ai juste rajouté le G29 après le G28. Au final j'ai plus l'impression que c'est le home qui pose soucis. Tu me corrigeras si je me trompe mais normalement le home est sensé revenir à l'avant/gauche du plateau... là le G28 fait un probe, se déplace mais ne revient pas à cette position... Pour le firmware c'est le Marlin 2.0.2 de Waggster. Au passage, j'ai rajouté un autre post, j'ai du mal à savoir si c'est lié mais je suis étonné de mes premiers tests avec le BLtouch. ; Initial setups G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M900 W[extrusion_width] H[layer_height] D[filament_diameter] M200 D0 ; disable volumetric e M220 S100 ; reset speed factor to 100% M221 S100 ; reset extrusion rate to 100% ; Set the heating M190 S[first_layer_bed_temperature]; wait for bed to heat up M104 S[first_layer_temperature]; start nozzle heating but don't wait ; Home G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G28 ; home all axes G29 ; Probe G1 X3 Y3 F5000 ; move to corner of the bed to avoid ooze over centre ; Wait for final heating M109 S[first_layer_temperature] ; wait for the nozzle to heat up M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for the bed to heat up ; Return to prime position, Prime line routine G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z3 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X10 Y.5 Z0.25 F5000.0 ; Move to start position G1 X100 Y.5 Z0.25 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X100 Y.2 Z0.25 F5000.0 ; Move to side a little G1 X10 Y.2 Z0.25 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
  7. Salut à tous, J’ai un petit soucis depuis la mise en place du BLtouch (version waggster). J’ai mis le G29 après le G28 mais deux choses surprenantes arrivent : - Au démarrage la X1 fait nativement un home, au lancement d’une impression, la purge se fait en extrême extrême limite du plateau. Ça fini même par tomber à côté. - Losrque je relance une impression l’imprimante repart de sa dernière position pour faire la calibration. J’ai eu le cas, après une annulation où la sonde du BLtouch s’est retrouvé en dehors du plateau, la tête à forcé sur mon zyxel avant que je débranche l’ensemble. J’ai un super trou… J’aurai plus tendance à penser que c’est un soucis de profil mais je laisse aux experts du genre me donner leur vision n’ayant pas tenté sur un autre slicer. En bref que faut il faire ? Jerome
  8. vis, aimant oui Colle, Rilsan... ah non c'est pas ma conception de la 3D Je pense que je suis plus près de l'idée de PPAC... Le but est de fixer ce périphérique dans un châssis.
  9. Tu fais comment ta fixation avec des aimants ? Exemple en date (d’où nécessite de clip correctement dimensionné). La fixation de ce type de chose. L’idée étant que ça bouge pas et que deux ports soit accessible depuis l’extérieur du boîtier. Que feriez-vous ?
  10. Salut à tous, J’espère que je vais être clair car je ne sais pas comment nommer les choses en question. Je me demande si il existe un référentiel avec les ajustements associés et suivant la matière de conception, de mécanisme d’emboitage ou de fixation de pièces. Typiquement ce genre de choses dont je ne connais pas le nom ni la diversité :
  11. llopht
    Stringing, PLA
    J'ai fait le changement avec du filament de 3Djake... plus de stringing mais par contre... décollement.
  12. Pardon, j'ai corrigé le profil. C'est sur la sidewinder X1. 0.8 c'est 80 microns... je ne parle pas de la buse qui est en 0.4 Je l'ai nettoyé avec de l'alcool isopropylique (je dirai comme toujours) + laque une fois l'alcool essuyée/évaporée Côté réglage, je l'ai fait à la main hier... traditionnellement avec une feuille de papier...
  13. Hello tous, Je débute sur FDM et jusqu'à présent aucun soucis. Comme indiqué dans un autre poste, sur du filament Wanaho (chez Artillery 3D expert), j'avais pas mal de stringing. J'ai switché pour test sur celui de de 3Djake. Largement moins de stringing... mais après 2 ou 3 essais, je commence à avoir des soucis... Impression en 0.8 (j'ai besoin de qualité sur cette pièce), filament à 195, bed à 60. Au départ tout va bien : Mais au bout de quelques heures, ça décolle à droite : Puis déformation globale : J'ai tenté ce matin de mettre de la laque (3Dlac de 3Djake). Même combat... Je vais essayer en 160 microns mais bon c'est quoi qui cloche ? Jérôme
  14. llopht
    Stringing, PLA
    Oui c'est du Wanhao, j'ai déjà tenté de le mettre à la limite basse de sa température idem. Je viens de mettre celui de 3Djake, je vais voir ce que ça donne. Quelle marque pose le moins de soucis en PLA ?
  15. Bah jojo, pas flatteuse pour la Markforged on est d'accord Parce que très honnêtement entre ce que l'on sort sur la markforged et la X1, c'est super proche... Bon la MarkTwo est capable d'ajouter de la fibre longue (Kevlar, Carbone, etc.) mais c'est utilisé tellement rarement que l'intérêt en devient ridibitoire... Je pourrais citer au moins 20 avantages à la X1. Une photo du cube... c'était juste pour comparer avec celui que j'ai réalisé... histoire de voir si la première couche est plus propre, plus applati...
  16. llopht
    Stringing, PLA
    Merci à tous les deux pour vos réponses !
  17. Éventuellement il y en a pas un de vous qui aurait un cube de calibration sur X1 que je vois à quoi m’attendre ? J’ai fait un test cette nuit avec un definition de 80 microns. C’est propre. Contrairement à ce que j’ai indiqué l’impression du dessus était en 160. Donc c’est peut être plus normal.
  18. llopht
    Stringing, PLA
    Question à deux balles, depuis Octoprint, il est possible de modifier les valeurs de rétractions à la volée pendant l’impression ? Autre petite question, au même titre que la tour de température existe t’il une pièce de benchmark spécifique pour le stringing. Ah si une dernière quasi évidente. Je suppose que d’un matière à une autre ça va changer ?
  19. llopht
    Stringing, PLA
    Merci pour ton retour. Donc si je prends les réglages de base : Je les passe tels quels ? Je rétracte du coup moins qu'avant normal ?
  20. Second post sur la X1. Je suis étonné de l'état de surface, de la première couche (en 100 microns). J'aurais pensé voir de beaux applats... Une pièce de même dimension sur une Markforged Mark Two que j'ai au boulot. Même taille de buse (0.4) et même hauteur de couche (100 microns). Vue de la même pièce, à la verticale, les strates sont pratiquement invisible. Ok la markforged vaut 20k€, mais qu'est ce qui explique autant de différences ? L'Onyx (qui est le filament de base des Markforged) ? Est-ce possible d'arriver à un tel résultat avec une X1 ? Enfin disons déjà d'avoir une première couche plus plane... Est-ce qu'un BL touch + plateau type Zyflex, permettrait de descendre en hauteur de couche... Jérôme
  21. llopht
    Stringing, PLA
    Premiers pas avec une Sidewinder X1. Comme le montre la photo ci-dessous, j'ai du stringing sur du PLA. Le filament est le premium vendu par artillery, qui est sensé limiter les risques de stringing... J'ai mis la buse à 200° (le filament est donné pour une température entre 190 et 220°C). Côté slicer, j'utilise PrusaSlicer, j'ai bien la rétractation qui est active sur l'extrudeur. Quel est votre avis et vos solutions ? https://artillery3dexpert.fr/products/filament-pla-premium-noir-impirmante-3d
  22. Salut à tous, Première impression (après la traditionnelle tour de test d'elego) et premiers déboires. Avant tout, j'ai regardé la vidéo de Polyworkshop pour le calibrage du plateau. Celui-ci précise qu'il faut "bien appuyé" le plateau sur la feuille avant de le serrer... donc la feuille ne bouge pas... inversement dans la video d'Eskice Miniature, il monte la plateau jusqu'à ce que la feuille glisse légèrement. Quel est le bon réglage ? Bon pour l'impression, voilà ce que j'ai fait dans lychee (j'ai laissé le soft placé les supports, j'ai géré la l'orientation). Les pièces sont les suivantes : https://www.thingiverse.com/thing:4159048 https://www.thingiverse.com/thing:2013748 Une autre vue par dessous, des supports : Et la cata que j'ai obtenue. Sur la pièce qui est à gauche sur la photo précédente, il manque l'ensemble du cylindre que l'on peut voir... et bon nombre de support ne sont pas jointifs... Vue de face... Quand au reste des pièces, à part les supports, il y a plus rien. Sur la FEP, j'ai retrouvé collé une faible épaisseur de résine correspondant au cylindre et un rectangle qui semble être un aplat des pieces en forme de cercles ajourées... Dites doctors, c'est quoi le soucis que j'apprenne ?? Ah juste pour info, j'ai nettoyé le bac de la toute première impression uniquement avec de l'essuie tout, sans alcool. Rapport pas de rapport ? Jerome
