Arcade
Récompenses de Arcade
  1. ok super merci beaucoup pour ton aide
  2. Tu dois "mettre a jour" ton Marlin si je fais la même modif que toi ?
  3. Euh je vien de regarder les drivers que j'ai son des "FS31W01" c'est la meme chose ?
  4. Désole d'avoir garder le silence les journée sont trop courte, j'ai lu beaucoup de truc sur les driver mais j'ai un doute, sur une sidewinder il faut réglé la Vref a combien ?
  5. Bin le moteur de l'extrudeur "bug" comme quand la nappe est abimer, il tourne pas. J'ai testé une nouvelle nappe, une autre tête d'extrusion. Rien n'y fait. Sinon quand j'ai ouvert l'impriment j'ai surtout regarder qu'aucun câble n'était pas abimer je n'ai pas toucher au driver. Sinon j'ai déjà eu deux fois des bugs d'impressions ou au milieux de l'impression j'ai des décalages (il semblerai que c'est problèmes vienne du fait que les que les drivers surchauffe.
  6. Merci MrMagounet Alors j'ai ouvert mon impriment tous regarder, j'ai ouvert aussi le moteur de l'axe Y j'ai tous remonter car j'ai rien vu qui pose problème. Au remontage j'ai plus le problème sur l'axe Y mais sur le moteur de l'extrudeur . Je me pose beaucoup de question la ...
  7. Bonjour a tous Depuis ce matin j'ai un problème mon axe Y (le plateau) refuse de bouger avec le moteur, mais a la main il bouge super bien. Le moteur fait un bruit de clac clac, rien bouge puis l'impriment met une message d'erreur "Error:Printer haled. kill() called". Je pense que le moteur est mort .... vous en pensez quoi vous ? Mon second problème est sur l'axe Z j'ai l'impression que la couroi et détendu mais je ne vois pas comment la retendre. Je vous remercie tous par avance
  8. Arcade
    Bonjour a tous
    Bonjour, tous le mondes Je viens d'avoir une Artillery sidewinder X1, je me suis donc dit qu’échanger avec vous serez une bonne idée A bientôt
