Bonjour à toutes et à tous,
Lors de l'allumage de ma Ender 3v2, mauvaise surprise, j'ai l'axe X bloqué. Dernière impression J-2 d'une dizaine d'heure sans aucun problème.
Dans le détail, si je demande de bouger le X, il y a un sursaut d'une fraction de mm, puis arrêt immédiat, plus aucun signe de vie par la suite. Si je désactive les moteurs, je peux refaire la même manipulation.
J'ai interverti les arrivés (moteur + endstop) du Z sur le X, dans ce cas, tout fonctionne parfaitement, le moteur X réagit normalement, et le problème de blocage au 1er mouvement se reproduit alors sur l'axe des Z.
J'ai alors débranché l'ensemble du câblage, tout nettoyer (ras de visu sur le câblage ou les composants), tout rebranché, et mis à jour le firmware tant que j'y suis... Hélas rien de neuf, mon axe X (en sortie de la carte mère) ne veut pas bouger au delà d'un sursaut unique avant de se bloquer.
Mon niveau en électronique étant très faible (en me flattant pour ne pas dire zéro), est-ce que j'aurais pu louper quelques chose de simple ? Ou est ce que mon intuition d'un composant HS sur la CM semble probable aux yeux d'un amateur qualifié ?
Merci aux bonnes âmes =o)
