petitsebdu06
    discovery 200
1 323 visualisations du profil
Récompenses de petitsebdu06
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour j'ai enfin reçu ma nouvelle MKS de chez tevo l'autre avez grillez du coup je me relance dans la machine et je voudrais savoir quelque conseils sur les slicers que vous utilisez et les paramètres de celui ci ? Merci.
  2. Bonjour @vyx tu imprime à quel température ton pla ? Tu imprime sur une vitre verre classique ? Je te demande ça çar je n'arrive pas à faire adhérer mes impressions sur le verre je suis obliger de mettre du scotch pour que ça accroche.
  3. Bon ce matin après avoir régler les deux trois problème d'hier je me dit qu'il est temps de faire la 1 impression je lance l'impression d'un cube 20x20 test avec tête a 220 degrés et plateau à 60 degrés la chauffe ce passe bien mais au démarrage la buse c'est écraser contre le plateau ( oublier le g29 dans cura ) du coup heuresement je l'arrête à temps je recommence l'opération mais depuis le plateau ne chauffe plus et j'ai un message d'erreur quand je demande de chauffer le plateau je ne comprend pas pourquoi ça ne vient pas de l'alimentation ou de la carte mks car quand je chauffe uniquement la tête il n'y a aucun problème et l'impression commence normalement. Auriez vous une idée d'où ça peut venir svp merci ?
  4. Problème résolu @stan42 merci pour ton aide. Le problème venait que j'avais monter la pièce qui tient la courroie et la plaque de la tête d'impression dans la partie basse de la courroie au lieu d'être d'en la partie haute
  5. Problème résolu !! merci à toi @vyx et autres pour votre aide j'avais attacher la petite pièce du mauvais sens ( dans le bas de la courroie ) et du coup ça a changer le sens bref ! Merci
  6. Oui bizarre...Petite question que je me pose La pièce qui tient la courroie et qui est relier à la plaque de la tête d'impression est elle en bas de la courroie ou vers le haut de la courroie car à par ça je voit pas trop ce que ça peut être... À part ça le reste a l'air de marcher correctement pour l'instant. Je testerai tout ça demain
  7. Je l'avais placer à gauche au début et en voyant que la tête aller à droite en faisant un home all du coup je l'ai mis à droite pour éviter que la tête vienne s'écraser dans le cadre à droite. Mais je ne sais pas pk la tête ne va pas vers la gauche
  8. Merci @stan42 pour ta réponse mais je ne comprend pas ce que tu veut dire par vérifier mon plateau ? Ce n'est pas mon plateau qui déconne mais c'est au niveau de la tête d'impression qui bloque quand elle va vers la gauche...
  9. Voilà quelques photos de mon montage le moteur de l'axe et à droite de la BW et la plaque avec le roulement à gauche de la machine. Je ne vois pas ce qui cloche. Il explique dans le newbiemanuel mais je comprend pas ce qu'il veulent dire et en passent par Google traduction c'est incompréhensible...
  10. Bonjour @Gazton merci pour ta réponse mais mon plateau marche bien il vient bien en arrière comme prévu c'est la tête d'impression qui se déplace à droite au lieu d'aller à gauche comme prévu et je ne c'est pas comment régler ce problème
  11. Bonjour à tous lors du premier démarrage de ma BW j'ai remarquer que quand je fait un "all home " le chariot de la tête d'impression se déplace vers la droite au lieu d'aller vers la gauche et je n'arrive pas à trouver comment corriger ce problème ? Je sais qu'il en parle dans le newbie manuel mais je ne comprends pas ce qu'il disent si quelqu'un pourrait m'expliquer ça serait gentil merci
  12. Bonjour j'ai un petit problème avec la BW avec bl touch sur l'axe X quand je bouge électriquement le chariot vers la droite aucun problème mais vers la gauche tout la tête grince et ne bouge pas je ne comprends ce que j'ai fait de mal la dedans car seul (mécaniquement à la main ) elle bouge sans forcer si vous pourriez m'aider s'il vous plaît merci !
  13. D'accord merci @Lou33
  14. @Lou33 nn j'ai le même que celui du tuto.
  15. Bonjour j'ai fini de monter ma BW et j'ai voulu monter mon bl touch mais question bête je n'arrive pas à trouver ses deux écrous pour le fixer à la plateforme de l'extruder.
