dropper25
Récompenses de dropper25
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à toutes et tous, J'imprime avec une anycubik Kobra Plus. J'avais pour habitude de découper mes fichiers avec Cura. J'ai voulu tenter Prusa slicer. N'ayant pas la machine de base dans les propositions, je me suis basé sur la Méga zéro. Il y avait un G code de base et je n'y ai rien changé tellement je suis une buse dans le domaine. Le seul problème que je rencontre est que le plateau chauffant ne se coupe pas après impression. Sauriez vous ce que je dois rajouter et à quel endroit pour modifier cela. G-code de début: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off M117 Homing X/Y ... G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops M117 Homing Z ... G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F240 ;move the platform down 15mm M117 Heating ... M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp M117 Start cleaning ... G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again M117 Intro line ... G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z[first_layer_height] F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z[first_layer_height] F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z[first_layer_height] F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3[first_layer_height] F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 E-1 F500 ; Retract filiment by 1 mm G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F240 ; Move over to prevent blob squish G92 E0 ; Reset Extruder M117 Printing… G-code de fin: M117 Cooling down... M104 S0 ; turn off extruder M107 ; Fan off M84 ; disable motors G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 ;X-20 Y-20 F240 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 ;move X to min endstops, so the head is out of the way G90 ;Absolute positionning G1 Y200 F3000 ;Present print M84 ;steppers off M300 P300 S4000 M117 Finished. En plus c'est en Anglais et deviné quoi j'y comprends rien... Merci de m'avoir lu
  2. Merci je regarde ça et vous redis
  3. Bonsoir. J´ai une Kobra Plus. Lorsque je veux faire des impression avec des surface finale plane. La buse dépose du filament lors de son déplacement et l´état final est moche. Mon slicer est cura. Et je n´avais pas ce soucis avec ma ender 3. Je suis totalement perdu car je ne trouve pas de solution. De plis je suis une buse dès qu´il s'agit de rentrer dans les réglage profond de la machine. Est ce que quelqu´un a déjà eu ce soucis et aurait une solution simple pour moi. Merci de vos retours.
