hymmer27
Tout ce qui a été posté par hymmer27
  1. là je n'ai pas compris grand chose, ce qui me parait bizare c'est que cette piece je l'ai réalisée sans problème il y a quelques temps et que maintenant je ne peux plus l'imprimer, et ce sans avoir changé quoi que ce soit merci quand même pour ta répons salutations jean marie
  2. désolé pour le délai je n'arrivais pas a retrouver ma capture
  3. Bonjour: lorsque j' imprime une piéce sur laquelle il y a un ou plusieurs trous, les trous ne sont pas executés la piéce est correcte mais il manque les trous. mon imprimante est un creality 5 pro, j'utilise cura, et je dessine avec ds mmecanica; Jusqu'a maintenant tout se passait très bien, mais puis depuis un certain temps plus moyen de réaliser une pièce correcte, lorsque je découpe la pièce elle apparait correcte, mais une fois exportée sur ma carte sd, il manque les trous. J'ai beau chercher je ne trouve pas de solution, j'espère qu'un spécialiste du forum poura m'aiguiller vers une solution PS: je suis novice dans le domaine de l'impression 3d mais j'arrivais à imprimer quelques piéces sans trop de problème. Lorsque je récupére le dessin sur la carte sd ( désolé pour le vocabulaire qui n'est peut être pas très 3d mais je fais de mon mieux) avec cura j'ai le message ( assurez vous que le g-code est adapté a votre imprimante et a la configuration de l'imprimante avant d'y envoyer le fichier. la representation du g-code peux ne pas être exacte) qui apparait. Voila j'espère avoir été a peu près clair, et j'attends de vos nouvelles avec impatience. salutations jean marie
  4. Bonjour tout le monde Comme je vous l'avait expliqué plus tôt, depuis que je n'essaie plus les fichiers fournis avec la machine, je n'ai plus de problème, j'ai depuis réalisé pas mal de pièces qui se sont parfaitement imprimées Malgré tout j'ai eu quelques problèmes (rares) avec certains fichiers récupérés sur le net, et pour vérifier si ce que je pense est plausible, j'ai à chaque fois refait la même pièce a plusieurs reprise et à chaque fois le défaut réapparaissait au même endroit, mon avis ( qui vaut ce qu'il vaut étant débutant) est que certains fichiers sont corrompus ou mal réalisés et ne fonctionnent pas, et que dans ce cas il vaut mieux les oublier et en trouver ou en créer d'autres qui fonctionnent. Voila ceci n'est que mon humble avis, car je le répète je suis débutant dans l'impression 3D salutations jean marie
  5. hymmer27
    Antoine
    Bienvenue : J'habite a quelques km de Rouen, peut être qu'un jour nous nous rencontrerons sait on jamais, pour ma part je possède une ender 5pro avec laquelle je débute salutations jean marie
  6. Merci pour ta réponse, je vais de ce pas commander ce que tu me dis encore merci salutations jean marie
  7. Tout à fait d'accord, c'est en cherchant que l'on finit par trouver. salutations jean marie
  8. Bonjour: Merci pour ta réponse, l'extrudeur ne claque pas, il ne tourne plus à partir d moment ou le problème apparait. J'ai imprimé une petite pièce récupérée sur le net et cela s'est bien passé, c'est la première pièce qui va jusqu'au bout du processus. toutes les pièces que j'ai essayées et qui n'ont pas fonctionnées sont les pièces qui sont d'origine sur la micro sd de la machine, peut être les fichiers ne sont ils pas bons mystère ? salutations Pour maya L' axe Z est réglé car il était mal programmé et j'ai du le régler pour arriver a fonctionner, j'ai contrôlé le réglage et tout parait correcte. Pour ce qui est du débit, les pièces qui ne fonctionnent pas sont celles fournies avec la machine sur la carte micro sd donc je pense la machine doit être capable de les imprimer. salutations jean marie
  9. Bonjour: Oui j'ai essayé les trois pièces données avec la machine, mais le même défaut se produit a chaque fois et sur chaque pièce, je vais essayer de joindre des photos Désolé impossible de joindre un fichier un message d'erreur s'affiche a l'écran Rebonjour: Je suis parvenu à mettre quelques photos, je vous les envoie, les photos représentent les piéces au moment du problème, après plus rien n'évolue. salutations salutations
  10. Bonjour: Je ne sais pas si c'est à moi que vous répondez, mais les ventilateurs tournent tout les deux, ce sont ceux d'origine, la machine est neuve, je l'ai que depuis une semaine, et j'ai ce problème depuis le début je ne suis pas encore arrivé faire une seule pièce. J'ai vérifié tous les axes ils sont correctes, j'ai utilisé votre méthode pour positionner le tube ptfe, après le premier essai j'ai redémonté la buse pour vérifier si mon montage était correcte, il n'y avait aucune fuite tout était propre, j'en arrive a ma poser la question de savoir si le problème ne vient pas du programme, mais là ??? salutations
  11. Bonjour: J'ai le même problème avec une carte 1.1.8 sur une ender 5 pro. et je n'arrive pas à imprimer de pièce jusqu'au bout, j'ai tout vérifié les axes, le pas de l'extruder, j'ai refait la mise en service de la tête en utilisant la méthode de titi, mais rien n'y fait et le défaut est toujours le même, j'avoue que je ne sais plus quoi faire
  12. Bonjour: Après avoir réglé mes axes avec l'aide d'un membre du forum, j'ai essayé de faire une impression, mais le problème que je rencontrais avant ces réglages est toujours présent. Lorsque je commence une impression, au départ tout se passe bien, la première couche est plus que correcte, mais au bout d'un certain temps ( très variable) l'imprimante fait n'importe quoi mais toujours la même chose, les axes Z et Y semblent ne plus fonctionner, la tête se déplace de droite à gauche et dépose de la matière n' importe comment toujours dans un mouvement de droite à gauche, comme je le disais au début ce problème apparait au bout d'un délai aléatoire qui peut aller de quelques minutes une heure et demi. Mon imprimante est une Créality ender5pro elle est toute neuve, je ne suis pas allé toucher dans le logiciel, les seuls réglages que j'ai effectués son le réglage de l'axe Z et le réglage de l'extrudeur, et ce directement sur la machine car je ne maitrise pas l'informatique ce qui fait que pour le moment je préfère ne pas rentrer dans les entrailles de ce logiciel. Peut être que ce problème est connu c'est pour cela que je poste ce sujet. PS: je vais essayer de mettre une photo du résultat mais je ne suis pas sûr d'y arriver.
  13. Bonjour et bonne année: Le réglage à été effectué, maintenant le fonctionnement des trois axes est correcte, il n'y aura plus qu'à essayer cela dès que j'aurai un peu de temps libre. Encore un grand merci et à plus salutations jean marie
  14. Merci pour cette précision, mais je m'étais déjà fait prendre a cette plaisanterie, ce qui fait que maintenant je fais attention a ne pas l'oublier salutations jean marie
  15. Bonjour et merci pour ta réponse: Effectivement j'ai cette possibilité de modifier la pas via le petit écran mais effectivement c'est un peu casse pieds, j'avais commencé a le faire mais je n'ai pas osé aller jusqu'au bout car cela ma semblait énorme une telle différence mais après ton explication je commence a mieux comprendre, je vais donc essayer d'aller jusqu'à 800 et voir ce qui se passera. PS: j'ai relevé toutes les valeurs d'origine comme cela en cas de problème je pourrais plus facilement revenir en arrière J'ai vérifié ma vis effectivement j'ai bien une avance de 4 mm pour un tour, il se pourrait bien que le problème vienne de là, Je vais régler ma machine et faire un essai après quoi je vous recontacterai pour vous donner le résultat. encore merci salutations jean marie
  16. Je n'ai pas encore contacté le sav, j'espère trouver la solution sur le net, faute de quoi je les contacterai. en espérant qu'il y en ait un et qu'ils parlent français, l'imprimante m'a été offerte par mes enfants et je n'ai pas encore la facture ce qui fait que je ne sais pas ou ils l'ont achetée salutations jean marie
  17. Merci pour ta réponse, mais je ne parle pas de l'extrudeur, mais de l'axe Z c'est la montée et descente, je crois qu'il y a une petite confusion salutations jean marie
  18. Bonjour tout le monde: Je suis entrain de contrôler le réglage de mes pas pour mes moteurs, si le X et le Y sont impeccable, il n'en est pas de même pour le Z en effet lorsque je demande un déplacement de 100mm j'obtiens un déplacement de 50.5 mm, mes valeurs affichées semblent correctes, j'ai essayé de calculer le steepl qu'il faudrait programmer pour obtenir un pas correcte mais cela me parait énorme, étant un débutant dans cette discipline, ( je n'ai cette imprimante que depuis une semaine), je suis un peu perdu, une telle différence vous parait elle plausible, D'avance merci pour vos réponses
  19. Bonjour: Je suis retraité j'ai 71 ans, j'habite en Normandie, je viens d'acquérir une Ender 5 pro qui va me permettre de faire mes tout premiers pas en impression 3D
