Hanno
Tout ce qui a été posté par Hanno
  1. Hanno
    Z-Seam probleme
    Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
  2. Hanno
    Z-Seam probleme
    Bonjour, je viens vers vous car j'ai un souci lors de mon impression, un trait apparait qui correspond donc au changemant de couche lors de l'impression, on m'a dis que c'était le z-seam mais après ça je n'y connais rien du tout. Config : Simplify 3D Duplicator 12 230 Filament PLA Cela fait maintenant 5 jours que j'essaie de régler ce problème mais je n'y arrive pas, je suis disponible si vous avez besoin de plus d'information.
  3. Hanno
    Finition D12 230
    Avant l'impression j'aimerais vraiment retirer ces éléments là que je dois retirer après impression et qui donne au dessous de la pièce, quelque chose de pas net et que je suis obligé de poncer, tout les support et autre sont toujours décocher, quelqu'un aurait une idée ?
  4. Hanno
    Finition D12 230
    J'ai réussi à les enlever, j'ai l'impression que c'est en quelque sorte fait exprès pour protéger le dessous de l'impression, mais si je pouvais ne pas en avoir ce serais beaucoup mieux. Et pour les problème de finitions, vous avez des idées ?
  5. Hanno
    Finition D12 230
    Exact je les vois bien. Je sais pas si je peux te filer le fichier par contre, c'est un modèle que j'ai payé alors le partager je sais pas trop...
  6. Hanno
    Finition D12 230
  7. Hanno
    Finition D12 230
    Hello tout le monde ! Après avoir fait l'aquisition de la Duplicator 12 230, j'ai fait quelque test, réglages avec le programme Cura, et sa n'allait pas du tout, je n'arrivais à rien imprimer correctement. Don cj'ai mis la main encore une fois au porte feuille et j'ai acheté une licence pour Simplify 3D, j'ai ajouté le profil de la D12 dessus et j'ai fait ma tout première impression de très bonne qualité, mais avec quelques défault que j'aimerais partager avec vous pour savoir si vous sauriez d'où cela peut-il provenir : Sur cette photo, d'où peut bien provenir ces petits erreurs de finition ? Egalement sur cette photo, j'ai imprimé sans aucun socle et on vois ceci, est-ce normal ? Et sinon dans l'ensemble voilà ce que sa donne. Impression Buse 200, 0.40mm, remplissage 20%
  8. Du coup j'ai réglé mon problème en prenant l'autre câble qui était prévu pour le dual. Par contre le jour ou je vais avoir besoin d'un autre cable pour faire du dual, et bien je sais pas ou acheter et lequel prendre J'ai trouvé ça dite moi si vous pensez que c'est la même chose ? https://www.amazon.fr/bipolaire-Stepper-17-utilisés-imprimante-machines/dp/B072FPRP7L/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cable+imprimante+3d&qid=1609497209&sr=8-9
  9. D'accord, mais j'ai vraiment besoin d'aide, j'ai réussi à retirer le cable en enlevant quelque vis et voilà ce que j'ai : https://gyazo.com/ddc36f612932d4e1d55871c3dc8180e6 Donc après il me faut un câble comme ça, est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quel câble est ce que c'est ?
  10. Bon j'ai trouvé le problème, le câble "A" est sectionné après le montage du cadran, et donc de ce fait l'extrudeur ne fonctionne pas, il y aurait un moyen d'acheter ce câble en question ?
  11. Bonne année à toi aussi ! Non là j'ai un seul souci, la roue qui est censé faire que le filament soit entrainer par le mouvement ne se produit pas, trop sérré ou pas je ne sais pas mais le filament ne sort uniquement quand je pousse à la main celui-ci.
  12. Ok dont l'impression se lance mais le filament ne sort pas, pourtant je suis bien à 210 buse et 50 plateau.
  13. Bonsoir, Après l'installation de ma machine et la configuration de celle-ci, plateau, chauffe du matériel, je décide de lancer ma première impression, avec la micro SD fournie, et là rien ne se passe, et l'imprimante me dis "Impression terminé" Je ne comprend pas j'ai oublié quelque chose ? Egalement quand je sélectionne "Wifi" je ne vois rien du tout.
