RemFPV
Récompenses de RemFPV
  1. A nan en fait ceux sont bien les mêmes erreurs C'est dans module- stepper -indirection.h,ligne 586 et 587 ,invert E0 DIR EST souligné en rouge
  2. Bonjour ok je te remercie j'attend ton retour. J'ai encore essayé mais c'est étrange à chaque essai ce sont des erreurs différentes.ça vient peut être de mon pc
  3. Bonjour Mrmagounet.ok merci c'est vraiment cool. Sinon oui tout le reste est d'origine . Le bltouch est branché façon gueroloco.d'ailleur est ce que le capteur je peux le laisser ou il doit être enlevé? Je vais mettre ton firmware sinon
  4. (Désolé pour les fautes d'orthographe c'est l'écriture auto )
  5. Oui j'ai déjà essayé mais exactement le même résultat. Je sèche complètement, j'ai fais des recherches un peu partout sans résultat et demander à artillery 3d expert mais je n'ai pas vraiment de réponse de leur part ou sav chinois.
  6. Petites photos du résultat
  7. Bonjour merci de ton aide tgv 26 J'utilise principalement une carte sd mais j'ai le même résultat en usb. Je n'utilise pas Raspberry ou octoprint.
  8. Bonjour Désolé pour le temp de réponse. En fait j'ai installé un bltouch, le firmware molise me paraissait bien pour pouvoir l'activer de plus c'est en français .mais je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à compiler. Je fait exactement ce que fait la personne dans le tutos YouTube comme indiqué plus haut. Ça met seulement plus de temps, je pense dû à mon vieux pc
  9. Bon ba toujours le même résultat j'ai pourtant suivi un petit tuto sur YouTube "compilation du firmware molise pour sidewinder x1" Je sèche complètement la
  10. Oui je compile bien avec PlatformIO j'avoue que j'ai compilé depuis configuration h. Je vais réessayer depuis PlatformIO.ini et te redis si ça fonctionne. Par contre c'est quoi mar lin autobuild?
  11. Quelle est le meilleur compilateur ?
  12. Rebonjour Je ne comprend pas je n'arrive pas à compiler le firmware molise 1.2.7 ça me met toujours"" status failed". Je pense pourtant faire ce qu'il faut. J'utilise visual studio code pour compiler. Quelqu'un aurait une idée?
  13. Merci beaucoup ,je vais faire ça tout de suite
  14. Bonjour à vous Merci MrMagounet et savate pour ces éclaircissements (désolé pour le temp de réponse j'étais co mais étais endormi ) . Je n'étais pas du tout sur ,j'allais faire une bêtise et compiler avec tmc 2208
  15. Bonjour à vous Je voulais savoir si quelqu'un sait quel est le type de drivers montés sur la sidewinder x1 V4? S'agit il de tmc 2208 ou 2100.je ne trouve pas d'infos à ce sujet.comment peut on savoir? (C'est pour compilé le firmware molise)
