RemFPV
Tout ce qui a été posté par RemFPV
  1. A nan en fait ceux sont bien les mêmes erreurs C'est dans module- stepper -indirection.h,ligne 586 et 587 ,invert E0 DIR EST souligné en rouge
  2. Bonjour ok je te remercie j'attend ton retour. J'ai encore essayé mais c'est étrange à chaque essai ce sont des erreurs différentes.ça vient peut être de mon pc
  3. Bonjour Mrmagounet.ok merci c'est vraiment cool. Sinon oui tout le reste est d'origine . Le bltouch est branché façon gueroloco.d'ailleur est ce que le capteur je peux le laisser ou il doit être enlevé? Je vais mettre ton firmware sinon
  4. (Désolé pour les fautes d'orthographe c'est l'écriture auto )
  5. Oui j'ai déjà essayé mais exactement le même résultat. Je sèche complètement, j'ai fais des recherches un peu partout sans résultat et demander à artillery 3d expert mais je n'ai pas vraiment de réponse de leur part ou sav chinois.
  6. Petites photos du résultat
  7. Bonjour merci de ton aide tgv 26 J'utilise principalement une carte sd mais j'ai le même résultat en usb. Je n'utilise pas Raspberry ou octoprint.
  8. Bonjour Désolé pour le temp de réponse. En fait j'ai installé un bltouch, le firmware molise me paraissait bien pour pouvoir l'activer de plus c'est en français .mais je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à compiler. Je fait exactement ce que fait la personne dans le tutos YouTube comme indiqué plus haut. Ça met seulement plus de temps, je pense dû à mon vieux pc
  9. Bon ba toujours le même résultat j'ai pourtant suivi un petit tuto sur YouTube "compilation du firmware molise pour sidewinder x1" Je sèche complètement la
  10. Oui je compile bien avec PlatformIO j'avoue que j'ai compilé depuis configuration h. Je vais réessayer depuis PlatformIO.ini et te redis si ça fonctionne. Par contre c'est quoi mar lin autobuild?
  11. Quelle est le meilleur compilateur ?
  12. Rebonjour Je ne comprend pas je n'arrive pas à compiler le firmware molise 1.2.7 ça me met toujours"" status failed". Je pense pourtant faire ce qu'il faut. J'utilise visual studio code pour compiler. Quelqu'un aurait une idée?
  13. Merci beaucoup ,je vais faire ça tout de suite
  14. Bonjour à vous Merci MrMagounet et savate pour ces éclaircissements (désolé pour le temp de réponse j'étais co mais étais endormi ) . Je n'étais pas du tout sur ,j'allais faire une bêtise et compiler avec tmc 2208
  15. Bonjour à vous Je voulais savoir si quelqu'un sait quel est le type de drivers montés sur la sidewinder x1 V4? S'agit il de tmc 2208 ou 2100.je ne trouve pas d'infos à ce sujet.comment peut on savoir? (C'est pour compilé le firmware molise)
  16. Bonjour à vous Toujours pas de solutions à mon problème. J'ai réinjecté le firmware d'origine mais le problème de non reprise d'impression apres coupure de courant est toujour la. Auriez vous une idée ? Qu'est ce qui gère la reprise d'impression ?
  17. Bonjour à tous Oui c'est même plus qu'un manque de réactivité à ce niveau. Oui c'est vraiment étrange je n'ai trouvé absolument personne qui en parle comme je disais j'ai l'impression d'être le seul au monde. J'ai vérifié tous les branchements. Tout fonctionne bien. Peut être le firmware ou peut être un problème au niveau de la carte mère. Je ne vois pas du tout Merci pour le lien je vais prendre un ticket
  18. Pour ma part j'ai également eu ce problème au bout de 2 -3 impressions malgré un plateau bien réglé et différent reglages via cura. Ducoup j'ai acheté un plateau magnetique et je rajoute un petit coup de gel extrafort une fois de temps en temps et depuis plus de problème d'accroche
  19. Bonsoir MRMagounet j'ai essayé avec le SAV Artillery 3d expert.fr Ducoup J'ai ouvert l'imprimante tout est bien branché pas de soucis à ce niveau . C'est pourtant le firmware d'origine.je vais installer un bltouch dans la semaine je vais donc devoir faire une mise à jour Je pourrai dire si ça vient du firmware. Sinon je ne vois pas du tout d'où ce problème peut provenir. Merci de votre aide
  20. Bonsoir Bernard Oui je compte bien m'en prendre un qui fait également régulateur car je suis sujet aux baisses de tensions . C'est un peu cher pour un bon produit mais normalement je serai tranquille. Je veux tout de même régler ce problème étant donner que c'est une des spécifications de la sidewinder,j'aime que les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner
  21. Merci à toi .et merci de ta réponse je ne voulais pas l'ouvrir par rapport à la garantie mais je pense ne pas avoir le choix ducoup. Je vais essayer et te tiens au courant Merci encore
  22. Bonjour à vous Voilà tout est dans le titre. Après coupure de courant d'environ 2 min il m'a été impossible de faire une reprise d'impression. L'imprimante s'est bien rallumée ,mais l'extrudeur reste à son point d'arrêt et forme donc un petit patté de matiere, l'écran retourne au menu principal et rien ne se passe. Lorsque je vais dans "set" "continue" et que je relance au point d'arrêt c'est pareil rien ne se passe et j'ai un petit message au haut à droite de l'écran qui m'indique "error" J'ai effectué deux autres tests de coupures mais toujours pareil. Après plusieurs jours de recherches et de demandes inutiles au SAV Artillery puisque ils repondent une fois sur 10 et quand t'ils répondent c'est par une autre question(vraiment honteux ce SAV), je ne trouve absolument rien sur ce problème j'ai l'impression d'être le seul au monde à l'avoir. Quelqu'un aurait-il eu ce probléme? La sidewinder a t'elle vraiment la reprise d'impression apres coupure? Ou Est ce un problème matériel ? En vous remerciant (PS la sidewinder ne supporte pas du tout les chutes de tension éléctrique , lorsque ça se produit l'extrudeur se déplace completement à droite et force contre ce qui permet de tendre la courroie et le plateau se déplace en y+et y-) il y a obligation de couper l'imprimante rapidement pour ne pas l'endomager)
  23. RemFPV
    Petit nouveau
    Bonne année également à tout le monde
  24. RemFPV
    Petit nouveau
  25. RemFPV
    Petit nouveau
    Bonjour à tous Je me nomme Rémi, 36 ans, ça fait maintenant 4 mois que je me suis lancé dans l'impression 3d avec la sidewinder x1. En Ayant eu (et encore à l'heure actuelle) différents problèmes je serai ravi d'obtenir de l'aide et pouvoir aider à mon tour malgré ma petite expérience. Bonne journée à tous
