nano54120
Membres-
Compteur de contenus
24 -
Dernière visite
Récompenses de nano54120
Wanhao D12 et Stringing
nano54120 en réponse au topic de nano54120 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut, oui j'ai fait ceci pour ajouter l'imprimante. Mais pour récupérer mes profils c'est trop tard. J'aurai du les exporter. Je n'ai pas trouvé la manip et j'ai voulu aller trop vite ! Pour la prochaine mise à jour je saurai le faire. -
Et bien quand tu installes une nouvelle version de CURA il te propose de l'installer dans un autre répertoire. Y a rien qui t'explique que tu peux utiliser l'ancien. Et comme le répertoire est nommé avec le numéro de version, la logique est d'accepter le nouveau répertoire. Et tout est à zéro. Je me suis dit qu'il est impossible de reprendre les fichiers de configuration comme ça. Il doit y avoir des nouveaux paramètres qui ne prennent pas en compte les anciens profiles. Je me suis dit, on va devoir tout refaire. Je ne me souvenais pas avoir autant galérer la 1ère fois. Comme on trouve les profils d'imprimante Wanhao sur le site du vendeur officiel, on se dit que ça a du être configuré de manière optimum. Ben non ! Ca ne se limite pas à un réglage d'une distance et vitesse de rétraction ! Il faut dire aussi que ces modèles d'imprimantes ne sont pas dans la dernière version de CURA. Y a Wanhao comme modèle d'imprimante mais pas la D12 ! Elle existe quand même depuis presque 2 ans. Je suis un peu énervé mais on sent qu'il n'y a plus de suivi sérieux de ce modèle et que si la communauté ne faisait rien, on n'aurait plus rien d'officiel. J'ai ajouté le BL Touch. J'en suis très satisfait. Mais sans le firmware MKS ou neoprodFX ça fonctionne pas. Sauf erreur de ma part, Wanhao ne propose même pas son propre firmware adapté. Bon, coté pièces de rechange, qualité du fil et réponse sur la livraison, bravo ! C'est parfait. Mais franchement, si tu n'es pas un geek du milieu, laisse tomber. Tu reçois un kit comme le BLTouch, même pas un papier dans le colis pour te guider sur ce que tu dois faire. Idem quand j'ai reçu ma buse. Pas une doc pour me prévenir que sur la D12 le format a changé et que je dois changer aussi le bloc de chauffe si ma D12 est une première version. Au moins nous prévenir sur le site, sur la partie marchande. J'ai du payer des frais de livraison à chaque fois que j'ai du commander des pièces qui me manquaient. Je me méfie beaucoup et je me renseigne avant mais là je me suis fait avoir. Sur la page WEB qui concerne la D12, il y a pas mal d'infos et heureusement. Merci à tous ceux qui font de cette imprimante ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour le premier venu. Elle n'est pas chère, c'est vrai. Mais si je dois conseiller quelqu'un, je lui dirai de rester en contact avec des gens qui maitrisent, OBLIGATOIREMENT ! Ou de payer plus chère chez la concurrence pour, peut être, être encore mieux servi. -
Hello, C'est réglé ! Plus de fils d'ange ! Alors j'ai commencé à réduire les valeurs de rétraction : 8 mm distance , 25 mm/s vitesse. Et j'ai augmenté la température à 190° (la première couche était horrible). Et bien sûr ... J'ai ensuite changé la buse, pas mieux. Vérification de la sonde, rien à redire, bien placée. Pas de capricorn mais j'avais remarqué que le PTFE bougeait à l'entrée de l'extrudeur. Il suivait le fil au moment des rétractions. Alors je tente un bricolage en collant un bout de chatterton autour du tube. Il ne bouge plus et résultat, beaucoup moins de fils ! (j'ai pu la pièce pour la montrer en photo :(). Je tente d'imprimer une grosse pièce en forme de cylindre avec à l'intérieur des formes diverses. L'extérieur impeccable mais à l'intérieur des fils et j'ai du nettoyer et poncer. Je me dis que c'est bizarre ça ! Pourquoi plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et la je tente un essai en cochant ceci : Et voici le résultat : Voici l'ensemble de mes paramètres de rétraction : Bilan : Ce n'est pas la buse, le PTFE (encore que mon bricolage a amélioré et je vais le changer par du capricorn quand même !). Mais bien les paramètres de CURA ! Et j'ai réalisé que j'avais profité de faire la mise à jour de CURA en version 4.13.1 au même moment que j'ai changé de buse et du block de chauffe. Pourquoi quand on fait une mise à jour de CURA il faut repartir à zéro ! On ne récupère rien de l'ancienne configuration. Faut tout refaire ! Merci beaucoup les gars pour votre soutien. J'espère que ça servira à d'autres. -
C'est génial, merci les gars pour vos réponses. Alors, la tête a été livrée montée avec le block complet L'ensemble était bien visé aucun jeu. J'ai du placer la résistance chauffante et le capteur de température et pas 36 possibilités pour les fixer, on ne peut pas se tromper. Je ne pense pas avoir fait d'erreurs mais je vais regarder à nouveau. Si je baisse mes valeurs de distance et vitesse de rétraction je suis sûr de retrouver du stringing donc il faut que je chercher ailleurs. Pour le tube PTFE, j'ai toujours celui fourni par Wanhao. Il a toujours bien fonctionné sur l'ancien ensemble. J'ai vu sur un autre forum quelqu'un qui avait changé le sien par un Capricorn sur sa D12 et ça n'a rien donné de mieux. J'essai de ne pas à avoir à trop dépenser, j'en suis déjà à 45 euros de matériel et de frais de livraison ! Une buse usée ? Elle est neuve. De mauvaise qualité ? Possible, j'en ai une autre. Et je sent que je vais devoir en passer par là. Je n'aime pas trop car ce n'est pas facile à changer. Je vais aussi vérifier la qualité de la friction sur l'extrudeur et je vais être obligé de le démonter pour voir comment la vis de serrage fonctionne et noter une fois pour toute dans quel sens il faut tourner cette vis ! J'utilise le même fil qui alimentait mes premières impressions. Donc je ne pense pas qu'il soit en cause pour sa qualité. J'en ai essayé d'autres et celui vendu par Wanhao m'a toujours satisfait. Bon ben y a encore du boulot et je crois que globalement je dois rester sur des valeurs plus basses sur Cura et partir vers le réglage de toute la chaîne de l'extrudeur vers la tête. Je vous tiens au courant. Je vais juste retrouver du courage pour faire tous ces tests ... c'est pénible -
nano54120 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, J'ai une D12/230 depuis plus d'un an. Je n'ai eu aucun problème pour la régler au début et j'ai été très satisfait des impressions. Après avoir commandé une nouvelle buse, surprise ! Pas la même que celle d'origine ! Je cherche et j'apprend que je dois mettre à niveau mon hotend par une V2. Je commande, je montre le nouveau block de chauffe dans la tête et parfait, le fil passe bien et le refroidissement fonctionne bien. Mais , plein de stringing ! Je cherche des conseils et je cherche à régler la vitesse de retraction , la distance et la température de chauffe. J'ai imprimé la forme basic de test, les deux petits axes verticaux, et j'en suis arrivé au mieux à ce résultat : J'en suis arrivé à des valeurs de fou pour réduire le stringing au maximum, mais il y en a toujours un peu. Je suis conscient que le changement du block de chauffe engendre un nouveau réglage mais galérer autant avec c'est délirant. Et dire qu'avant j'étais à 220 degrés ! Que fois je faire ? Je devrais revenir à une distance de rétraction autour de 2mm et une vitesse de rétraction de 50mm/s mais je vais revenir à de nombreux files d'anges et je ne sais pas où agir d'autre. Il faut dire que c'est infernal le nombre de paramètres disponibles et le temps que l'on passe à trouver ! Il y a aussi le réglage de pression de l'extrudeur. Je ne sais jamais comment je dois tourner la vis de serrage ! Merci à vous. -
Ok super merci. Je vais regarder tout ça.
Juste le fichier robin_nano35_cfg.txt et rien d'autres ? L'icone sur le bouton se défini comment ? Mes paramètres sont remis à zéro ? Ca m'intéresse car je ne voulais pas faire le gros changement de Ludo.
Quelqu'un sait si on peut configurer ces "plus" dans le panneau de la D12 ? Ca serai sympa de créer ses propre raccourcis comme par exemple préchauffer la buse et le plateau sous un seul bouton.
Ben voilà qui est complet ! Y de l'argument ! J'adore ! C'est précis. Comme on l'a dit au début, je vais chercher sur la distance et vitesse de rétractation. Et vous donnerai les résultats. Je ne vais pas changer le point de départ pour être sûr de bien chercher sur la rétraction. Merci à tous.
Et je rajoute que quand j'observe le fil au moment des rétraction il bouge de manière conséquente vers l'arrière.
Je viens de vérifier le tube ptfe et je trouve que le jeu est vraiment minime. Il fait 4mm extérieur et a la louche 2mm intérieur. Ca devrait donc aller. J'ai reçu mon imprimante début janvier. Cela voudrait dire que wanhao a changé de tube ptfe dans ses dernières livraisons ?
Je comprends maintenant. Je ne pensais pas que si peux d'espace pouvait le faire réagir ainsi.
Salut. Je te crois mais je voudrais comprendre. Si le diamètre est plus gros en quoi cela gêne la rétraction ? Le fil a plus de facilité pour bouger non ?
Désolé, j'étais absent quelques temps. J'ai commencé ce soir par un test en mode roue libre. Ca donne un résultat différent mais pas d'absence de raccord trop important. Il va falloir que je fasse des essais qui vont me prendre du temps ! Pour la distance d'essuyage, elle a toujours été à 0. Je ne sais pas mais je ne pense pas que ça peux venir de là. C'est pour masquer les jointures mais dans mon cas je ne suis pas sûr que cela va arranger les choses puisque ma jointure est déjà bien prononcée donc si je passe à une valeur supérieure à zéro ca va pas réduire la chose ! Non ?
Bonjour, Je ne trouve pas de solution à ce problème. Le raccord de périmètre génère une trace verticale qui donne à mes objet comme une "fermeture éclaire" !! J'utilise CURA. J'ai compris que c'est un soucis de matière trop déposée à la fin du périmètre mais quoi changer dans CURA pour corriger ce problème ? Merci pour vos retours
