la bulle
Tout ce qui a été posté par la bulle
  1. Bonjour à tous, ce matin en lançant une impression mon imprimante Q1 pro m'affiche un message d'erreur " endstop Z still triggered after retract" et ne veut pas faire le nivellement auto. j'ai essayé un reset usine sans succès, un nivellement auto seul le problème persiste lors tu test le plateau descend mais ne remonte pas au contact de la buse pour prendre les mesures arrêt de la machine à l'interrupteur et redémarrage 20 minutes plus tard problème identique auriez vous une ou des pistes pour résoudre ce problème dimanche je n'ai pas eu de soucis pour imprimer merci d'avance
  2. bonjour, personne n'a une idée pour régler mon problème
  3. bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2021, je suis l'heureux possesseur d'une Geeeteech A10M depuis un an, je l'utilise plus pour faire des pièces pratiques et utiles que des figurines j'utilise Fusion 360 et cura pour mes modélisation et impression merci à vous de m'accepter
  4. Bonjour, suite à des problèmes d'extrusion sur ma A 10M (bras d'origine avec le roulement fendu), j'ai changé mes deux extrudeurs par des modèles (en aluminium) M8 à double engrenage. sur ces extrudeurs l'engrenage étant directement sur l'arbre du moteur contrairement à ceux d'origine j'ai du inverser deux fils sur les moteur (le bleu et le rouge) pour rétablir le bon sens d'entrainement du filament cela fonctionne bien le soucis que j'ai c'est pour régler le steep des extrudeurs à l'origine celui-ci était de 395 (pignon avec renvoi et rapport engrenage différent) en regardant sur le net j'ai trouvé la méthode pour régler les steep avec la mesure d'extrusion de 100mm, lorsque je fait le calcul j'arrive à une valeur de 334. mais lorsque je lance l’impression je suis en sur extrusion, sur le net pour des entraineurs directe la valeur est plus proche de 100. j'ai donc règle mon steep à 108 mais lorsque je fais le test de longueur je suis à 28 mm d'extrusion du filament, par contre l'impression est bonne mais avec une sous extrussion il a t’il un méthode différente pour un montage à deux extrudeurs dans l'attente de pistes éventuelles pour régler ce soucis, merci d'avance
