Oliv34
    Prusa I3 Rework 1.5
Récompenses de Oliv34
  1. Dépend ce que t'as mis comme alim, j'ai une alim ATX qui envoie 19A avec un lit MK3 et j'arrive difficilement à 110° après 15mn de chauffe.
  2. Si si Regarde les photos du bas de la page : Bottom side c'est dessous, bizarrement je suis ok ça semble con, et Top Side la face alu (Printing Side). Je l'ai monté comme ça et ça fonctionne parfaitement, j'utilise du lait d'ABS pour l'accroche qui s'enlève assez facilement ensuite. Je pense qu'on peut utiliser les 2 faces sauf que sur celle imprimée il est impératif de mettre une protection. Sur la face alu on imprime direct du PLA parait-il, pas encore testé.
  3. C'est vrai que ça parait con, du coup avant de faire une connerie je m'étais documenté. Notamment sur http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed#MK3_ALU-Heatbed_Dual_Power où ils confirment bien le truc
  4. Ben si, c'est la face inférieure ça, le dessus est la face alu et la thermistance passe la tête dans le petit trou
  5. J'ai eu le même doute avant-hier, j'avais 1 sur rouge et 2 sur noir seulement... Ca chauffe plus vite avec 2 et 3 ensemble Cool je me sens moins seul d'un coup
  6. J'imprime directement sur l'alu de ma MK3 pour l'ABS en tout cas, pas encore testé le PLA, je débute aussi Et j'y mets une couche de spray coiffant fort à chaud Ca colle bien la 1° couche et la pièce s'enlève facilement à la fin.
  7. Bon ben j'avais pas vu le msg de cold extrusion prevented.... Merci quand même
  8. Dans config_h ? pas trouvé J'ai modifié le reste : en manuel nickel, en travail moteur E complètement bloqué.
  9. Lol attend, news : je stoppais le travail au début quand je voyais que ça tournait pas, mais si je le laisse continuer l'extrudeur tourne à certains moments genre quelques secondes normalement et s'arrête pendant x secondes etc...
  10. Il fonctionne très bien en mode manuel sous repetier ou à la main La buse n'est pas bouchée, l'aspect est nickel. Je viens de tester avec une sauvegarde de Marlin antérieure et même résultats, ce qui est strange c'est que si dans Slicer je prends les paramètres par défaut ou simple mode j'ai la même aussi !
  11. Est-ce que vous voyez un truc zarbi là-dedans : //// MOVEMENT SETTINGS #define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E #define HOMING_FEEDRATE {3000, 3000, 250, 0} // set the homing speeds (mm/min) // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.27, 80.565, 4090,694.79} // default steps per unit for Ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 2, 30} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,1500,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 800 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts // Offset of the extruders (uncomment if using more than one and relying on firmware to position when changing). // The offset has to be X=0, Y=0 for the extruder 0 hotend (default extruder). // For the other hotends it is their distance from the extruder 0 hotend. // #define EXTRUDER_OFFSET_X {0.0, 20.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the X axis // #define EXTRUDER_OFFSET_Y {0.0, 5.00} // (in mm) for each extruder, offset of the hotend on the Y axis // The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously) #define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec) #define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec) #define DEFAULT_EJERK 5.0 // (mm/sec)
  12. Tout est parfaitement serré, j'ai retendu les courroies au max, X et Y sont souples à la main. Et les poulies bien serrées. J'ai (bêtement) pris de l'ABS pour débuter. L'extrudeur est à 205°, la hotend fonctionne bien, si je laisse en chauffe quelques microns s'échappent du bout au repos, et j'ai testé jusqu'à 300mm même avec moins d'1/10° (à l'oeil) d'écart. Je rappelle qu'en mode manuel sous Repetier ou Pronterface, il tourne sans problème. Pas touché à la Ramps ni aux pololus mais dans la config du trancheur et Marlin... Et l'impression se déroule normalement excepté l'extrudeur qui ne tourne pas. J'ai essayé les réglages par défaut de Slicer, pas de différence, donc ptêtre Marlin ?
  13. Merci pour la piste mais pas de point dur sur les axes. J'ai tenté de jouer sur les vitesses de déplacement parce que le dérapage survient pendant un mouvement rapide. Bon, le souci c'est qu'en trifouillant j'ai dû toucher à un truc qu'il fallait pas ! Pas réussi à lancer une autre impression, l'imprimante fait le job mais l'extrudeur n'extrude pas alors qu'il fonctionne en mode manuel dans Repetier ou Pronterface. Je fouille depuis hier soir mais je ne vois pas de quel paramètre il peut s'agir, à priori pas dans le trancheur ? Une idée quelqu'un ?
  14. Je vais tester ça oui, j'ai vu qu'on peut abaisser à 60° comme pour le PLA avec de la colle UHU ou du lait d'ABS. Avec un spray coiffant ça semble bien attacher mais faut aérer Donc conseils réclamés pour cette première impression en ABS, vous aurez forcément reconnu une magnifique petite boîte de 20mmx20mm. Au premier, j'ai retendu au max la courroie du Y pour voir, au second même léger (:P) décalage de 20mm. J'ai réduit l'accélération max de Y à 200 au lieu de 600 mais le 3° essai est identique, ça glisse au même moment. Si je continue l'impression, ça redécale de 20 mm dans le même sens après le même nombre de couches. Pour le moment j'aimerais régler ce souci et je peaufinerai le calibrage dans la foulée Merci
  15. Je me réponds tout seul : non J'ai relié 2 et 3 en GND mais ça peine toujours, j'ai réglé les PID en autotune, une idée ? ajouter une alim 24V ?
