Arimx
À propos de Arimx
  • Date de naissance 09/11/1995
Contact
    CLAMANGES
    CREALITY CR10-V2
Récompenses de Arimx
  1. je regarderais la boite quand je l'auras mais je crois que le BL touch est de creality , Oui je vais faire ça , oui il s'allume rouge , lorsque que je démarre la machine il se met en route et sort et renrentre la mine a chaque fois.
  2. j'ai pas la machine avec moi mais c'est exactement ce câble la : j'ai essayer et il n'y a qu'un seul sens possible (ou alors je suis encore plus mauvais que je ne pensais )
  3. Le branchement se fait avec une prise rapide et un seul sens possible , après ce serais possible que le fabricant du bl touch n'est pas monter le bon cable au bon endroit ? Jonathan , j'ai flasher avec le firmaware trouver sur le site de creality , j'ai pris le plus récent dans la liste , et sur l'ecran de l'imprimante ça m'affiche bien BL touch , mais c'est peut etre pas un bon firmware
  4. Re bonjour , alors j'ai installer pronterface , connecter a la machine et tous et tous , et la je lance le premier code "G28" , elle va dans un coin , reviens au milieu , descend et s'écrase contre le bed ... je n'arrive vraiment pas a regler cet axe Z , je pense que mon 1er probleme viens du faire que le le palpeur du bl touche ne descend pas , et la machine ne sais pas quand s'arretter. j'ai parcouru des centaines de forum , certain on le meme probleme mais sous marlin et j'ai pas trop envie d'installer un nouveau firmware sur la machine la quand je tape le code SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open et même si je fait sortir le palpeur manuellement et que je re tape le code la résultat est identique
  5. Merci beaucoup ! je vais essayer tout cela
  6. Merci pour ton aide , je vais essayer de télécharger Pronterface ce soir Pour tes indication ci dessus , il faut les faire directement sur la machine ? ou par Pronterface ? et a quoi correspondent les écritures au début de chaque partie ? ( G28 / M501 / ... ) Désoler je suis vraiment débutant et fortement perdu
  7. Bonjour à tous , je débute dans l'impression 3D , j'ai acheter une creality CR10-v2 qui fonctionne a merveille , j'ai ensuite voulu installer un BL touch , au niveau installation technique , pas de problèmes , mais au moment de flasher le firmware mon ordi ne voulais pas reconnaitre l'imprimante , meme avec les driver de la carte SD ... J'ai fini par trouver des driver en recherchant partout sur internet mais seul Cura arrive a se connecter (pas le logiciel fournis dans la carte SD qui est pourtant aussi fait par Cura .. ) j'ai donc pu flasher la machine , ma première question est la : Quel logiciel utilisez vous pour gérer votre machine ? je vois beaucoup de monde parler de G-CODE avec des ligne de code en anglais mais je ne trouve pas tout ça .. Ensuite arrive mon 2eme problème qui je pense est lié au premier : Lorsque je lance l'auto Bed BL TOUCH la tète d'impression descend et s'enfonce dans le plateau , sans s'arrêter ! comme si il n'y avais pas de butée , et le BL touch ne sort pas sa "mine" elle reste enfoncer donc ne peut pas toucher le plateau , alors qu'elle fonction , elle rentre et sort plusieurs fois en allumant la machine . SI quelqu'un avais une solution pour m'aider ce serais top svp Merci
