polux
À propos de polux
  • Date de naissance 03/03/1979
    Nantes
    CNC, impression 3d , plotter de découpe, développement à plat de surface complexes, arduino, programmation CNC
    Anycubic i3 MEGA
Récompenses de polux
  1. Nikel. Merci pour ton aide. Je reçois la nouvelle carte aujourd hui.
  2. Super merci ! j'ai acheté une MEGA S enfin je crois car je n'ai acheté sur ebay et je me souviens que c’était pas facile de si retrouvé dans les versions. comment on reconnait une Mega S ? La carte vient justement de chez Amazon.
  3. Cool, j'ajoute ce shéma a mes notes ! Merci il faut que je contrôle s'il y a des coupure sur le circuit ? il y aurait un test avec un multimètre que je pourrais faire ? Je croix que je vais renvoyer la carte après les quelques test pour ma culture général. Encore merci pour ton aide !
  4. coré extrudeur : il se passe rien j'ai essayé en passant par le menu 'filament in' après avoir lancé 1ere impression qui n'a pas marché suite au changement de carte. J'ai branché l'extrudeur sur le z j'ai débranché l'autre z puis je suis passé par le menu 'axis' bouton Z +10mm l'extrudeur fonctionne. j'ai échangé les drivers et pas de soucis non plus sur le drivers. j'ai les drivers d'origine j'ai commenter les lignes suivante : : Sinon j'ai ça comme valeurs, j'utilise l'extrudeur d'origine :
  5. re, Merci pour tes réponses c'est cool ! c'est du Marlin 1.x dans le fichier configuration.h : Dans le fichier pins_TRIGORILLA_14.h : encore dans le fichier configuration.h:
  6. est-ce que c'est par la ? Désolé je débute !
  7. Ok, Je regarde dans le fichier pin.h ?
  8. salut, il y a un switch via un petit pont suivant qu'on alimente avec l'usb ou le transfo de l’imprimante. sur la photo c'est une trigorilla 0 j'ai une trigorilla 1.1 mais le switch est au même endroit sur les deux cartes. entouré en bleu sur la photo. Sinon j'ai flasher la carte avec arduino avec Marlin-Ai3M-1.4.6 J'ai un problème l'extrudeur ne marche. Si je branche l'extrudeur sur une autre prise ça marche. Si quelqu'un a une piste Merci
  9. J'ai trouvé ! c'est mieux quand on regarde le tuto video A plus
  10. Bonjour, J'ai une anycubic i3 mega S. Je n'ai pas fait de changement sur ma I3 mega. J'ai fait une mauvaise manip en voulant brancher un laser ortur 7w. Quand je le connecte à la carte via l'usb elle s'allume. Donc j'ai commandé une autre carte c'est une trigorilla 1.1 La carte d'origine est une trigorilla je viens de recevoir une trigorilla 1.1 Quand je branche la nouvelle carte via l'usb elle ne s'allume pas, est-ce normal ? Merci
