Neopagata
Tout ce qui a été posté par Neopagata
  1. Ca y est ! J'ai lancé deux impressions test et les deux ont abouti ! (ou presque vu que la seconde se décollait par endroit et j'ai stoppé manuellement mais ça c'est, a mon avis, un réglage sur le slicer) J'ai plus qu'à imprimer le support pour l'accéléromètre avant de le configurer Avant qu'il m'arrive un autre problème Je voulais tous vous remercier pour votre patience et votre gentillesse
  2. Oui j'avais vu ton message sur un post avec le même problème et j'ai déjà fais cette manipulation et maintenant le pad me demande la valeur min_extrude_temp Bon sang mais comment ça ce fait que ce soit compliqué a programmer... Ils auraient pu penser à ça chez Creality J'ai l'impression qu'on est en train de créer un printer.cfg master class
  3. Bon... La bonne nouvelle c'est que ça commence l'impression ! La mauvaise c'est que ça s'arrête au bout d'un moment avec un message d'erreur :
  4. Super... Ma galère continue... Maintenant j'ai le même probleme que sur ce sujet : Mais en plus je remarque que j'ai des erreurs sur le Moonraker Je sens que c'est pas demain la veille que je vais pouvoir imprimer !
  5. Oula je viens de relire ton message et effectivement je viens de comprendre pourquoi tu parlais de scotch... Pour faire tenir mes impressions j'utilise du Magigoo, ça tiens plutôt bien sur le plateau
  6. Tu as un fichier stl pour le fixer au Cr Touch, j'ai juste a configurer Cura et à l'imprimer Ah c'est bon a savoir
  7. Ah ok ! J'irais me renseigner sur Google plus tard, pour l'instant il faut que j'imprime le support
  8. Oui j'ai vu ça ! Je trouve que c'est très pratique au cas où tu commettrais une erreur
  9. Je pense que c'est ce qui bloquais aux niveaux des décalages, mais pour tout te dire j'ai changé les réglages du mesh et les points de contrôle en même temps, et vu que ca a marché, j'ai pas osé les re-changer C'est la plaque de verre d'origine de la Cr-10 V3
  10. Donc je note : Ne pas faire aveuglement confiance aux gens et réflechir par soit même... J'ai encore plein de choses a apprendre Sensei. Le CrTouch de Cr-10 V3 est bien à droite Oui j'en suis venu à la même conclusion et c'est ce que j'ai parametré et le CR Touch fait enfin l'étalonnage ! Merci mille fois à vous tous pour votre patience et votre gentillesse ! J'ai aussi réduis le nombre de point de contrôle a effectuer de 25 à 16 et miracle ! Ca fonctionne ! (Jusqu'a ce qu'il m'arrive une autre tuile) J'ai plus qu'a tester une impression (Je verrais ça ce soir) Ah ! Et une dernière petite question, vu que le Sonic Pad est livré avec un accéléromètre, je dois aussi l'inclure dans le printer.cfg ou ça se calcule tout seul ? (Après je ferais des recherches en parallèle mais tant qu'on y est...)
  11. Pour bien configurer le printer.cfg, j'ai vraiment bien suivi tout vos bon conseils
  12. Alléluia ! Merci beaucoup tout le monde ! Enfin le pad est bien connecté à l'imprimante ! Sauf que maintenant j'ai un autre soucis... Un jour je te dompterais Spad... Ce n'est qu'une question de temps... Je vais encore devoir faire des recherches
  13. Grace à vous j'ai l'impression que j'avance un peu plus. Effectivement je n'avais pas le bon "printer.cfg" qui était nommé "printer-model.cfg" de base, j'ai donc pris celui pour CR 10 V3, mais toujours le même problème Malheureusement il n'y a que anglais ou chinois... Sauf si j'ai loupé un épisode Edit : Effectivement avec la première mise a jour le Français apparait... Oui et j'ai installé un BL Touch de Creality, le CR Touch J'essayerais de le connecter au PC demain C'est bien ça ! Je ne vois pas où je dois le modifier, ou plutôt où le placer pour qu'il fonctionne...
  14. Salut @pommevert merci pour ta réponse rapide Pour te répondre, voici le contenue du printer.cfg qui se trouve sur la clef fourni avec le pad : Et oui le détecteur de fin de course Z est bien débranché, vu que je l'ai remplacé par un CR touch
  15. Bien le bonsoir ! Ayant une CR10 V3 avec un Cr touch depuis pas mal de temps maintenant, j'ai décidé de sauter le pas avec un Creality Sonic pad Sauf que le problème c'est d'arriver à la configuration du calibrage plateau après le flashage du firmware (qui échoue une fois sur deux au passage). J'arrive à ce message d'erreur : En cliquant sur "Got it" j'arrive à cet autre message : Ça aurais pu j'arreter la vu que j'ai voulu retirer le Pad... Sauf que maintenant j'ai un écran bleu sur l'écran de l'imprimante : D'où mes questions : - Qu'est-ce que j'ai mal fais dans l'installation du Pad ? - Comment résoudre mon problème Merci d'avance et à plus tard !
  16. Bonjour les gens Tout d'abord je vous remercie tous pour vos réponses, c'est encourageant de voir une communauté qui ce sert les coudes Et enfin, pour vous dire que mon problème est réglé, mon BL Touch a finalement bien reçu un coup par l'impression raté en sortant du plateau et en en installant un nouveau celui ci fonctionne très bien Voilà bonne continuation et à bientôt !
  17. Merci pour vos réponses. C'est vrai que si j'oublie la moitié des étapes que je réalise on s'en sortira pas... j'ai déjà essayé de rentrer et sortir la tige manuellement et ça ne change absolument rien, j'ai aussi changé la tige et là encore rien ne se passe, j'ai même comparer les deux tiges et c'est pas ça le problème C'est pas non plus la vis, j'avais déjà eu un problème de réglage et c'est la que j'ai vu l'intérêt de cette petite vis.
  18. Salut, Merci pour ta réponse. J'ai déjà éteints et rallumé l'imprimante plusieurs fois et rien ne change... J'ai même essayé de faire un Auto home et un Bed leveling et il ne veux toujours rien savoir... Donc si je comprends bien (Et j'espère me tromper) c'est que mon Bl Touch est mort ? Ou que j'ai loupé un truc important ?
  19. Bien le bonsoir la communauté ! Je viens vers vous pour un Nième problème sur ma CR-10 V3. Un jour, où mon impression a raté et s'est décollé du plateau, j'ai arrêté l'impression, normal jusque là, mais lorsque j'ai voulu relancé l'impression, le BL Touch a commencé a clignoter en rouge et la tige ne sort plus et du coup l'imprimante ne veux plus rien savoir, j'ai vérifié les branchements et rien d'anormal de ce coté là. C'est en cherchant un moment sur internet sans résultat, que je me tourne vers vous. Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Merci d'avance !
  20. Bien le bonsoir ! Merci pour ta réponse ! Malheureusement je suis un néophyte et pour l'instant tu me parle un peu une langue étrangère, mais les liens que tu as envoyés ont l'air intéressants (et avec le boulot j'ai pas eu le temps de m'y pencher). Merci je n'hésiterai pas à reposter ici si je ne comprends pas Oui mais la seule personne qui a posé cette question a trouvé son erreur sans donner de réponse claire... Je m'y pencherais un peu plus demain Bonne soirée
  21. Bien le bonjour ! Récemment j'ai installé un BL Touch sur ma CR10 V3, après avoir installé le firmware de Créality et lancé un première impression tout c'est bien passé, sauf que le lendemain les impressions rataient sans cesse et j'ai remarqué que l'extrudeur tournais à l'envers comme par magie ! Et même en revenant sur le firmware de base ça ne change rien du tout. Du coup en cherchant un peu j'ai vu que je pouvais régler le problème avec un flashage du Marlin avec un Arduino en changeant la commande : #define INVERT_E0_DIR false en true Sauf que j'ai ce message d'erreur : Arduino : 1.8.13 (Windows 10), Carte : "Arduino Uno" In file included from sketch\MarlinConfig.h:26:0, from C:\Users\...\3D Objects\CR-10V2 Source Code with 1.1.6 BL Touch\Marlin\Marlin.ino:31: fastio.h:56:4: error: #error "Pins for this chip not defined in Arduino.h! If you have a working pins definition, please contribute!" #error "Pins for this chip not defined in Arduino.h! If you have a working pins definition, please contribute!" ^~~~~ fastio.h:314:4: error: #error "unknown CPU" #error "unknown CPU" ^~~~~ In file included from sketch\pins_RAMPS_13.h:41:0, from sketch\pins.h:46, from sketch\MarlinConfig.h:33, from C:\Users\...\3D Objects\CR-10V2 Source Code with 1.1.6 BL Touch\Marlin\Marlin.ino:31: pins_RAMPS.h:48:4: error: #error "Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu." #error "Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu." ^~~~~ exit status 1 #error "Pins for this chip not defined in Arduino.h! If you have a working pins definition, please contribute!" Et bien sur je n'y comprends rien... Sachant aussi que j'ai une contre façon d'Arduino UNO (c'est une Sunfounder Uno mais une fois branché l'ordi m'indique que c'est bien une Arduino Uno) est-ce que ça joue aussi sur le flashage ? Donc si quelqu'un s'y connait un peu dans ce genre de problème et pourrais m'orienter, ce serait avec grand plaisir. Merci d'avance !
  22. Bonsoir, Après des semaines de recherche je viens enfin de diagnostiquer le problème (et grâce à un ami électricien) j'ai constaté que je n'avais pas de tension dans l'alimentation donc c'est bien le boitier d'alimentation à changer, vu que le fusible n'est pas endommagé. J'espère que je ne me trompe pas dans le diagnostique Je vous remercie grandement pour l'aide apporté !
  23. Je te remercie pour ces pistes, je vérifierais une fois rentré et je te tiendrais au courant.
  24. Ah c'est déjà un bon début, merci pour ta réponse !
  25. Bonsoir à tous ! Et encore une fois bonne année ! Je tente de poser une question sur ce forum, avec un peu de chance une âme charitable sera résoudre mon problème en essayant d'être le plus clair possible. Il n'y a pas si longtemps j'ai changé ma carte mère Ender 3 pour une Ender 3 Pro (Les joies de la dynamo), tout fonctionnait à merveille jusqu'à Lundi... L'écran m'affiche un "Outage Recovery" avec un "Resume Print" "Stop Print" classique, mais vu que ma pièce ce décollait du plateau j'ai opté pour un "Stop", sauf que de suite après, l'écran s'est éteint et la petite diode de la carte mère aussi, j'ai tenté de brancher l'imprimante à l'ordi avec un câble usb par simple curiosité et l'écran ainsi que la diode se sont rallumés mais impossible de lancer une impression et si j'enlève le câble, tout se rééteint. Voila j'espère avoir été assez clair, et qu'une personne puisse m'aider à résoudre mon problème. A bientôt !
