sutom
    GEEETech i3 proB
Récompenses de sutom
  1. Super. Merci pour tous ces conseils. Je vais examiner tout ça attentivement et ça devrait aller. Bonne soirée.
  2. Problème d'axe Z enfin réglé et l'imprimante répond bien aux réglages. Maintenant il faut faire la 1ere impression; j'ai bien lu la notice pour ça, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment se fabriquer ses propres modèles. Si je comprends bien, Répétier Host est un outil servant à faire des réglages et à imprimer mais pas à créer ses propres objets. Pourriez-vous me donner des liens de logiciels pas trop compliqués, à télécharger et permettant de créer ses propres objets et de les charger ensuite sur Répetier pour impression? J'ai cherché un peu sur le net mais je m'y perds. Je voulais savoir aussi, si, une fois créé, un objet peut être directement imprimé sur l'imprimante via une clé USB, et sans passer par un ordi. Merci d'avance
  3. Salut J'ai enfin réussi à faire reconnaître mon imprimante par l'ordinateur. En fait ce n'était pas un problème de firmware mais un problème de configuration de la vitesse dans Répetier. Je pensais qu'il fallait afficher la même vitesse (115200) que sur le port, alors qu'il fallait forcer à 250 000 bauds. Ce n'était que ca. Maintenant je m'attaque au problème de l'axe Z. Mon fils m'a installé l'outil Arduino avec le firmware Marlin pour accéder à des modifications de configuration et rentrer des codes (vu sur la FAQ de la notice) qui permettent d'améliorer l'efficacité de l'axe Z. Avec ça et en faisant tes manips, il descend maintenant aux 3/4 (ya du mieux). Il semblerait que le 1/4 restant soit dû à un problème mécanique qu'on va ressayer de résoudre. Je reste en contact de toute façon pour la suite car je ne suis pas au bout du chemin. Merci @+
  4. OK, merci pour ta réponse. J'ai eu un doute car les chinois m'ont dit le contraire. Je vais essayer ta méthode demain. Te tiendrai au courant Bonne soirée
  5. En fait le message "upgraded successfully" apparait sur le 3eme fichier joint, qui correspond à l'exemple fourni par l'outil firmware. Mon résultat à moi correspond aux 2 premières copies d'écran et là on voit bien que le téléchargement a échoué même si je n'utilise que le port COM3. Je ne connais pas pronterface. Pour ce qui est l'axe Z, je vais voir, mais ce n'est pas le problème principal. La priorité, je pense, c'est de faire en sorte que l'imprimante soit reconnue par l'ordi. Je crains aussi que ce soit un problème au niveau de la carte GT 2560, puisque, comme je l'ai dit plus haut, au début, Répétier Host l'a reconnue et puis plus jamais.
  6. Salut et merci d'avoir répondu J'ai mis en PJ 2 copies d'écran permettant de voir la totalité du message. C'est les gars du support technique de Geetech qui me disent que le téléchargement a échoué. La vidéo que j'ai mise en PJ (incluse dans le dossier readme de l'outil firmware), montre ce qui aurait du se passer. Après, ils n'ont pas d'autre solution à me proposer sinon toujours les mêmes manips que j'ai déjà faites; voici leur dernière réponse ( c'est vrai qu'il il y a aussi un problème de mobilité de l'axe Z : je l'ai graissé : il bouge un peu mieux) Bonjour, si vous ne pouvez vraiment pas mettre à jour le micrologiciel, vous n'avez pas besoin de mettre à jour le micrologiciel. Revenons au problème initial de votre machine: L'axe Z ne bouge pas. La cause possible peut être un problème avec l'installation de l'axe Z. Vous pouvez vérifier si les roulements et les accouplements sont bloqués. Si cela ne fonctionne toujours pas, cela peut être causé par le moteur, le lecteur ou la carte mère. Nous vous recommandons de remplacer les câbles de connexion du moteur, de remplacer le variateur et de vérifier si la panne est remplacée et s'il s'agit d'un problème matériel. Concernant l'hôte répéteur, s'il n'est pas reconnu, nous vous suggérons de télécharger le pilote, et de télécharger le pilote suivant pour le test: https://www.geeetech.com/download.html?download_id=40 + Pilotes USB pour imprimantes 3D (CH340) Regards. Mais le problème N° 1, je pense, c'est que mon imprimante n'est pas reconnue par Répétier Host. Pourtant tout à fait au début, elle l'était et puis je ne sais pas pourquoi elle n'a plus été reconnu depuis (contrôle manuel inopérant). Par contre les commandes des axes répondent bien au niveau du panneau de commande de l'imprimante ( sauf le Z qui est bancal). Je suis preneur de tout autre solution que celles proposées par Geeetech. Bonne journée
  7. BonjourAyant eu en cadeau une Geeetech i3 pro b, et après montage, il m'est impossible de la faire reconnaitre par l'ordinateur avec Répétier host.Pourtant j'ai tout fait : pilotes, port USB.. J'ai suivi la démarche qui m'a été indiquée par le service technique de GEEEtech pour installer le firmware I3proB_V1.0.05.hex avec firmware tool V2.0, mais le frmware ne s'installe pas (voir ci-dessous)J'ai ensuite essayé avec arduino, en suivant le forum geeetech , mais je me suis perdu.Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer en détail la bonne démarche pour installer le bon firmware et faire enfin reconnaître mon imprimante par l'ordinateur? Merci d'avance.
