Adrien_12
Tout ce qui a été posté par Adrien_12
  1. Adrien_12
    BCN Sigma
    Bonsoir à tous, Comme je possède une BCN Sigma, @delirium07 m'as demander un petit retour étant donné que peu d'informations ce trouve ... Je possède aussi une Ultimaker 2, donc je vais me basé par rapport à ça (histoire de pas raconter trop de bêtises... ) Déjà au niveau prix on est à peu prêt dans la même gamme que Ultimaker etc (à peine plus bas mais bon), et en discutant avec le revendeur j'en ai appris un peu plus sur la marque, j'était étonné de savoir qu'elle était fabriqué "à la main" en Espagne à Barcelone (d'ou le nom BCN ) Revenons sur le vif du sujet .. la machine en elle même La qualité des pièces est quand même pas moche, niveau détails on est à peu prêt similaire à Ultimaker sauf qu'elle à un truc qui ... Déglingue ... c'est la double extrusion avec les tête indépendantes qui marche du feu de dieu sois en 2 couleurs pour des pièces juste esthétique, ou alors la vrai utilité du truc en double matière style PLA et PVA (plastique soluble dans l'eau) comme ça pour les pièces complexe on fait le support en PVA on y gagne en qualité de surface et en temps de post-impression, En plus toutes la partie calibration est assisté (pour faire le réglage du plateau il y as des "capteurs" qui vienne touché le plateau à différents endroits, puis il nous indique de combien de ° il faux tourné les vis de réglages pour être bien réglé), pour régler la double extrusion pareil c'est assez facile il vient imprimé des bandelettes horizontal et verticale avec les deux buses, puis on doit lui indiqué sur les 10 ignes les quels sont bien aligné. Ça ce fait tout seul Après il faut pas dire elle à quand même quelques défaut, je la trouve un eu lente dans ces "procédures" style quand le plateau descend ça prend vite 10s (dit comme ça c'est rien mais 20x dans la journée c'est long :P) et puis le menu et pas assez poussé à mon gout encore, par exemple on peu pas encore bougé les axes x, y te z depuis le menu ... etc Bon après c'est problème la reste du firmware donc c'est changeable sur une update Et pour le reste ça fonction un peu comme toutes les imprimantes, le slicer c'est Cura (une version special BCN gratuite a été faite), G-code sur sd, l'imprimante est open-source etc etc Sinon je peux vous laisser quelques caractéristique : T°buse max : 300°C Taille maxi impression : 21 x 29.7 x 21 cm (en gros une feuille A4 sur 21cm de haut) Hauteur de couche mini : 0.05mm Et puis si vous avez des questions n'hésité pas Adrien
  2. Adrien_12
    Présentation
    Merci pour la bienvenue Oui je peux faire un retour, à la limite je créerai un post imprimante > les constructeurs > BCN3D Mais elle sort des pièces qui sont quand même pas mal Adrien
  3. Bonjour tout le monde, Je suis nouveau ici, je passe donc par la case présentation Etudiant en BTS Micro-technique à Besançon (dans l'est), je possède 2 imprimantes (une Ultimaker 2 et une BCN Sigma), qui tourne régulièrement depuis prêt de 2 ans pour l'Ultimaker, Pour ce qui est de mes centres d’intérêt, bien évidement ... l'impression 3D Je fais aussi pas mal de CAO (sur Inventor principalement), un peu d'horlogerie en "passe-temps" (en même temps je suis Bisontin ), un soupons d’électronique, et puis en gros tout ce qui tourne autour de la création de petit projets Voila voila j'espère que j'aurai fait cette petites présentation comme il le faut Adrien
