Nico78
Tout ce qui a été posté par Nico78
  1. cool Merci pour ta réponse je pense que je vais acheter un pot de résine ABS . cela se rince aussi à l'alcool isopropylique ?
  2. Bonjour, Mes volets à persiennes et pliants commencent à s'user avec le temps. Je dois changer les kit d'articulations permettant de faire pivoter les volets. J'ai mis en pièces jointes les pièces à récréer et il y m'en faut plusieurs. Pour la modélisation cela ne me posera pas de soucis mais c'est pour l'impression que j'hésite. A votre avis est ce qu'en résine cela pourra le faire ? je veux dire que ce soit assez solide pour de nombreuse manipulations . Le mieux d'après vous c'est : - je l'imprime moi même mais j'ai peur de la fragilité - je le fais imprimer mais je ne sais pas où et avec quelle matière ? Sinon je ressort ma vielle imprimante PLA mais là il faut la régler et je ne sais pas comment faire et cela risque de me prendre la tête. Merci pour vos avis et conseils.
  3. Bonjour Merci pour vos retours . Effectivement je n'ai pas précisé mais j'ai une imprimante résine Elegoo Mars Pro.
  4. Bonjour, Je suis en train d'imprimer des signaux ferroviaires à l'échelle N (1/160eme). Je n'arrive à imprimer correctement un signal en entier (cible+mat+echelle+rambarde) donc je le fait séparément . La cible et le mat c'est bon mais comment imprimer au moins une échelles ? Comment la disposer dans le slicer (chitubox) de façon à ce que soit correcte ? Merci pour votre aide
  5. Bonjour, Je fais du modélisme à l'échelle N et j'essaie d'imprimer des signaux SNCF. C'est loupé à chaque fois. Il y en a qui me disent d'imprimer tête en bas, d'autre il faut incliner la pièce,etc.. à chaque fois ça foire et je perd 2 ou 3 h d'impression. Je vous mets en pièce jointe le signal. J'ai rajouté plein de supports fins notament sur les casquettes. Est ce que l'inclinaison est bonne ou pas ? j'utilise de la résine Elegoo lavable à l'eau. Merci pour votre aide.
  6. OK si je débranche ce BLTouch est ce que pourrait faire un réglage classique du plateau ? Je viens de m'apercevoir que ce n'est pas un BLtouch que j'ai mais un touchMi et apprement ce n'est pas la meme chose
  7. Bonjour, Je dispose d'une Ender 3 pro avec un BLtouch. Elle merde complètement et j'ai voulu régler le plateau car le filament n'était pas uniforme lors de l'impression . Je crois que que j'ai tout déreglé avec le BLTouch. J'ai regarder de tuto pour savoir comment le régler mais j'y pige rien. S'il y avait une bonne ame pour m'aider pas ) pas ce serait super cool. J'ai remarqué que mon BLTouch ne rectracte pas Merci
  8. Merci pour ce qui est de l'acétone sur l'écran j'en sais rien . Comment tu fais le test d'expo ? Juste une feuille de papier sur l'écran ?
  9. Bonjour, Je viens de nettoyer mon écran LCD car il y avait de la résine dessus. Je l'ai nettoyé à l'aide d'acetone et une spatule en plastique. Je ne vois pas de rayures dessus à l'oeil nu. comment savoir s'il est bon ou pas ? Merci d'avance
  10. Bonjour, J'ai refait une impression hier en inclinant les pièces et j'en ai 5 sur 6 qui sont bonnes. Une autre petite question : Est ce qu'un FEP peu fuir ? Car j'ai de la résine au milieu de l'écran . Avec de l'acetone cela s'enleve ou il faut carrement changer ? Merci
  11. Bonjour, Après plusieurs semaines sans faire d'impressions je me suis décidé d'imprimer des passe-câble. pour mon fils. Après un problème d'affichage (panneau avant),j'ai décidé de refaire un Z home. Celui ci s'est bien passé. Après 2 heures d'impression je n'ai que 2 pièces sur 6 qui sont correct le reste je n'arrive pas à comprendre ce qu'il s'est passé. Je vous joint une photo. Une partie est sur le plateau et une autre au fond du bac. Merci pour aide
  12. Bonjour, Ah oui j'ai pas précisé Ce serait pour imprimer avec une imprimante jet d'encre à partir de Fusion
  13. Bonjour c'est encore moi avec mon bâtiment qui est une gare. Je suis en train de faire les esquisses de mes huisseries (portes et bientôt les fenêtres). Donc j'ai fait les esquisses de mes portes et j'aimerai savoir si on peux exporter les esquisses dans un logiciel de dessin afin de pouvoir "colorier" les portes . Je compte les imprimer sur du film transparent pour rétroprojecteur. Avec fusion j'arrive à imprimer mais seulement les contours. Merci pour votre aide
  14. Bonjour, Merci pour le patron mais j'en avais dejà fait un . Pour l'instant je laisse un peu de coté la toiture de ma gare.
  15. Bonjour, Je viens de regarder la vidéo mais c'est trop compliqué pour moi . Je vais prendre du redutex ce sera plus simple . Merci encore pour vos réponses.
  16. Merci je vais potasser ça
  17. Merci pour ta réponse. Ceux là sont en carton et pas super. Vu que j'ai aussi une imprimante résine je me suis dit pourquoi pas aire la toitures en résine cela m'éviterai un tour pour traverser Paris . J'ai l'option Redutex si vraiment c'est trop galère. Sous Fusion 360 j'ai oublié de préciser
  18. Bonjour, J'arrive pas à faire des toits comme ceux là. Dois je le faire en seule pièce ou en plusieurs ? c'est pour un bâtiment à l'échelle N . Merci pour votre aide
  19. Dans Sketcher aussi .
  20. Bonjour, Je suis en train de tester Freecad sous W11. Je rencontre un problème. J'aimerai trouver facilement le milieu d'un rectangle . Pour cela, j'ai créer un rectangle j'ai placé un ligne dans le rectangle . Ensuite j'ai sélectionné 2 coins et le point de la la ligne traversant le rectangle et j'ai cliqué sur la contrainte "symétrie" mais cela ne fonctionne pas . Il me met tout les trait en rouge. Merci pour votre aide
  21. oui désolé j'ai oublié de préciser, c'est sous Fusion 360
  22. Bonjour, Je suis en train de fabriquer une gare pour mon réseau. J'ai conçu un demi bâtiment car l'autre moitié étant symétrique. J'arrive à importer dans un nouveau projet les 2 demi bâtiments mais comment faire pour les coller et n'en faire qu'un seul ? Ca doit pas être trop compliqué ? Merci d'avance
  23. Bonjour, Je me suis enfin décidé d'acquerir une Elegoo Mars pro. J'utilise de la résine lavable à l'eau Elegoo. J'ai pas trop le temps de m'y mettre mais j'ai fait quelques essai qui se sont soldés pars des échecs. J'aimerai savoir un truc les temps d'expositions dépendent de la résine ou du modèle à imprimer ? Merci
  24. Merci pour tes conseils. Pour les liens c'est en anglais alors je vais prendre mon temps car mon anglais est ultra rouillé. Pour le slicer j'utiliserai dans un premier temps Chitubox.
