CLEMENT
Tout ce qui a été posté par CLEMENT
  1. CLEMENT
    Butée X
    dans slic3r >> print settings>> speed>>external perimeters : de 50%, je mets à 40% dans cura>>impression>>vitesse et qualité>>outer perimeter : c'est ou
  2. CLEMENT
    Butée X
    Du coup, ce matin je me suis remis au dessin système pour le refroidissement de la pièce en construction en attente que les réglages soit bon.
  3. CLEMENT
    Butée X
    je peux descendre jusque combien pour la température et pour la vitesse de la couche externe, c'est ou
  4. CLEMENT
    Butée X
    Enfin de repos après 6 jours de travail Donc suite pour réglage de imprimante Bonjour à tous Voici le cube bleu à 200 degrés Le cube noir à 195 degrés Est ce que je dois encore baisser la température ou autre reglage Merci
  5. CLEMENT
    Butée X
    salut Morpheus je viens de regarder la facture des 2 bobines de files, c'est du PLA ce soir je fais des essais.
  6. CLEMENT
    Butée X
    Ok pour l essai Je viens de commander du pla
  7. CLEMENT
    Butée X
    Merci skidouille Un grand merci à Philippe pour le dépannage Voici 1 photo sur du cube Par contre le dessus ne est pas top Bon courage est une première Merci encore à toi
  8. CLEMENT
    Butée X
    G28 ? Désolé
  9. CLEMENT
    Butée X
    l'informatique et moi, ça fait 2
  10. CLEMENT
    Butée X
    je viens de faire un auto home le X fait également pareil que avec le programme je vais à gauche de 10 mm, le chariot va à gauche de 10 mm je ne comprends pas
  11. CLEMENT
    Butée X
    Bonjour, bon, j'essai toujours le réglage de ma butée X quand je fais une commande manuelle de X à gauche ou à droite de 10, ça fonctionne bien. et quand je clique sur le bouton le moteur se dirige a l'opposé de la butée. les Y et Z, ca fonctionne bien. je ne comprends pas j'ai besoin d'aide, le réglage doit etre simple
  12. CLEMENT
    Présentation
    je monte en parallèle une Fraiseuse CNC Je fais du modélisme AVION ? PLANEUR et DRONE Il me manquait imprimante 3D pour me perfectionner
  13. CLEMENT
    Présentation
    Bonjour, je me présente: Bruno je suis du PAS de CALAIS, LE PORTEL je commence l'imprimante 3D depuis peu donc pour moi tout est nouveau, je suis prés à recevoir des conseils pour que mon imprimante fonctionne correctement.
  14. CLEMENT
    Butée X
    bonjour, je suis bien désolé,
  15. CLEMENT
    Butée X
    Bonjour, je suis nouveau et viens de monter mon imprimante Geeetech Prusia I3 pro C et c'est mon premier je suis au réglage des butées Y= OK Z = OK par contre pour le X, il va à l'opposé du fin de course. vous risquez de me voir si j'ai des problèmes
