phg31150
Tout ce qui a été posté par phg31150
  1. Bonjour à tous, Trop top cette modif. Merci @Narayan1986.
  2. Tout d'abord BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET A TOUS Félicitation et merci @giloumv pour ton post, cela fonctionne parfaitement bien. Je ne comprends pas pourquoi cette position du code est elle plus efficace que celle de @Vivion91 mais l'essentiel c'est que cela fonctionne. Il me reste pas mal de chose à comprendre sur le Gcode Encore Merci.
  3. bonjour @Vivion91, oui j'avais compris leurs significations mais ma question est à quoi elles servent dans ton code car si tu regarde ma seconde photo (plus haut), on voit que ces caractères apparaissent par dessus d'autres, ce qui n'a pas l'air d'être le cas chez toi. Donc je ne vois pas a quoi sert cette ligne dans ce code.
  4. Bonjour à tous, je suis toujours à la recherche de la bonne formule @Vivion91 peux-tu me dire a quoi te servent ces lignes ? car d'après ce que je comprends, elles ajoutent des caractères dans la ligne blanche à l'endroit où sont indiqués les coordonnées XYZ
  5. Bonjour @amaaury78, D'après ce que je vois, nous n'avons pas tout à fait le même code, car sur ma version non modifié cette ligne est pour moi en 331. As-tu des infos à ce sujet?
  6. Bonjour, Je m'arrache les cheveux (bien que j'en ai pas des masses) sur ce code. Après moult tentatives de manipulation de ce petit code, j'ai pu constater différente choses : A priori le fait que cela clignote c'est qu'il y a trop de caractères sur une même ligne (au niveau de l'écran). Donc un des problèmes vient d'ici : else lcd_printPGM(PSTR("---.--")); et le code d'origine donne cela : lcd_printPGM(PSTR(" ")); else Quelqu'un peut-il me dire quel est l'impact de la position de "else" avant ou après la commande? Ensuite je n'ai pas compris où mettre cette ligne : "petite amélioration du programme mettre z_en_cours=200 pour initialiser la première couche puis simplifier le code comme ci-dessous" Puisque entre le premier et le second post de @Vivion91 les lignes d'initialisation ont disparue. Je suis désolé mais là, je bloc total et un peu d'aide ne serrai pas de refus.
  7. Bonjour, pas de problèmes, je travail déçu aujourd'hui et je reviens vers vous dès que j'ai une réponse.
  8. c'est surement aussi pour cela que je ne comprenais pas cette partie de la modif car sur firmware de la Easy cette partie était identique.
  9. oui c'est bien cela, c'est une discoEasy.
  10. En plus de caractères qui se superposent!!!!
  11. Des nouvelles du front (désolé pour l'attente vie de famille oblige). le N° de la couche s'affiche Mais, parce qu'il y a un mais, la ligne où s'affiche la couche clignote en permanence avec un sablier logo de la tête d'impression apres le N° de la couche et la ligne du dessous (celle en blanc) clignote elle aussi alternant les valeurs de XYZ et une autre valeur de Z
  12. Super bien vu, je savais qu'il fallait faire attention à la casse et la je me suis fait avoir. Merci beaucoup, le téléversement est passé.
  13. Merci pour vos réponses qui m'on fait avancer, 1 pour la Lib manquante et 2 j'ai réduit la vitesse de com. Mais voila il y a une nouvelle erreur que je ne comprend pas car j'ai suivi le post de @Vivion91 et je me retrouve avec ceci : In file included from sketch\ultralcd.cpp:79:0: sketch\dogm_lcd_implementation.h: In function 'void _draw_axis_label(AxisEnum, const char*, bool)': dogm_lcd_implementation.h:333: error: 'Z_axis' was not declared in this scope if (axis_known_position[Z_axis]) ^ exit status 1 'Z_axis' was not declared in this scope
  14. Je tourne sous Windows, le COM4 est sélectionné ce qui correspond au port de ma easy et la vitesse de com est 115200 comme dans mon gestionnaire de périphériques. L'erreur complète est : \Imp3D\Hex_DiscoEasy+ecran\DiscoEasy\DiscoEasy.ino:52:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory #include <U8glib.h> // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino) ^ compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
  15. En effet @Desloo, cela ne fonctionne pas, voici le message que cela me donne après tentative de téléversement exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Donc apriori ce n'est pas la bonne carte.
  16. Alors je te remercie pour cette réponse, c'est l'option que j'avais choisi dans la liste mais je n'est pas téléversé par crainte d'un mauvais choix.
  17. @gisclace, Sans vouloir me confondre en excuse, je suis vraiment désolé si je t'ai offensé. Mais je suis dans le cas de la deuxième partie de ton message. Mon intention était simplement d'être concis. En ce qui concerne les remerciement, je suis quelqu'un de très bien élevé et polis, donc dans tout les cas j'aurais remercié la personne m'ayant fournis une réponse. Ceci étant dit, je ne souhaite pas non plus polluer ce post. Donc après recherche sur Google sans résultats suffisamment clair j'ai donc recherché sur le site, mais la fonction recherche n'est pas très au point, j'ai donc posé la question sur le post qui me semblait le plus adapté a me fournir une réponse. Cordialement PHG P.S : pour des réponses a ce message mais hors sujet du post faitent-le en M.P, S.V.P.
  18. @gisclace, Franchement merci pour cette réponse ultra constructive
  19. @Vivion91 Salut, quelle type de carte tu sélectionne dans arduino? avec la discoEasy
  20. phg31150
    Decalage d impression
    ALELUJHA MERCI @stan42 pour tes précieux conseilles. impression réussie après 5 tentatives. Par contre je ne sais pas ci c'est la rotation de la pièce sur le plateau ou la tension de la courroie qui a fait que cela fonctionne, mais comme on dit seul le résultat compte.
  21. phg31150
    hello, à part la rotation de 90° et le flow, c'est la seule modif que j'ai faite sur la disco avant de lancer l'impression; et pour le moment tout ce passe à merveille. encore une heure pour le verdict final.
  22. phg31150
    Salut @stan42, désolé pour la réponse tardive, je vais lancer ça aujourd'hui avec tes recommandations, en ce qui concerne mes impressions en effet mon flow était à 100%, la hotend à 205°(ce qui me semble pas mal avec le ice white) et pour la vitesse est déja sur 60. Pour ce qui est du remplissage il est à 17% (réglage Dagoma). Enfin, je lance ça et je reviens vers toi pour la suite.
  23. phg31150
    Bonjour @stan42, Merci pour ta réponse, non je ne l'ai pas fais mais quelle est l'idée ? Les 90° en horizontal ou en vertical comme rotation ?
  24. phg31150
    Non en effet, et il est vrai que les température actuel peuvent ne pas aider. le thermo que j'ai dans cette pièce indiquait 28°
  25. phg31150
    Bonjour, Petit nouveau dans le monde de l'impression 3D, je possède une disco 200 depuis 2 semaine env. Après avoir fais tout les réglages et ajustements suite à la lecture du forum, je me suis lancé à faire des impressions plus complexe que les objets de base. Mais voila; cela ne se passe pas correctement avec un objet en particulier http://www.thingiverse.com/thing:720629 A chaque tentative d'impression de cette objet sous CbD cela à raté et fait étonnant cela plante quasiment au même niveau. Impression lancée la nuit, quelle découverte au matin :-D. J'ai d'abord pensé à un petit souci de blocage de tête due à un spider sheet . Je relance l'impression et surprise le même décallage se fait quasi à la même hauteur. je vérifie la machine et pense que la cause est due à la gaine PET qui envoie le PLA qui vient se bloquée derrière le support lors des translations de X. Je corrige le problème et relance une impression. Le même phénomène se produit et la je suis perdu :-(( Quelqu'un a t'il une idée ou une solution S.V.P.
