trist06
    Ender 3 pro
Récompenses de trist06
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well
  1. Merci effectivement c'est osé mais j'ai aussi récupérer Lychee, je débute en impression résine alors que me conseillez vous ? La génération des supports automatiques est elle fiable ? Merci pour les liens
  2. Bonjour, Je début dans l'impression résine après plusieurs années dans l'impression FDM et la transition n'est pas si facile. Je souhaitez après avoir imprimer quelques petites pièces passer sur plus grand, le cochon de Polyworkshop (https://www.thingiverse.com/thing:3490324) En le mettant dans chitubox (capture ci-contre) j'ai pas l'impression qu'il soit nécessaire de mettre des supports....je me trompe ? Est-ce que le fait d'avoir autant de surface en contact avec le plateau ne posera pas de problème pour le décoller ? Mon imprimante une Saturn 2 8K, avec de la résine water washable 8k. Merci d'avance pour votre aide Tristan
  3. J'ai plus trop d'idée, j'ai acheté un CR6-SE sur Tomtop, et visiblement j'ai le même problème, cela viendrai t-il du filament ?.. Pour ma part j'ai investi dans un extrudeur bondtech DDX, qui est d'une grande qualité, mais le problème est toujours présent..
  4. Merci j'ai tout tout tout démonté, je pense effectivement que tout n'était pas de niveau, je vais un test et je reposte
  5. trist06
    Vos Avis sur print Genius
    Bonsoir, As-tu avancé sur ton problème je rencontre le même sur une Creality ender 3 pro.
  6. Changement de hotend, installation de rails linéaires...RAS. Le problème vient surement de la structure, comment et avec quoi être certain que la structure est bien monté/aligné ?
  7. Petite interrogation, quel est la valeur normale des vref des moteurs ? Ma carte est une 4.2.7 et j’ai du ~1.10V. Est-ce suffisant pour les moteurs ?
  8. J’y ai pensé mais là c’est plus tout les 4mm, le cube fais 20mm de haut.
  9. De mon coté j'ai remis l'ancien extrudeur, il me semble plus fiable... J'ai imprimé le cube sans lettrage (ci-joint), il semblerai y avoir comme des répétitions, je ne sais pas si on voit assez sur le photo.. Qu'en pensait vous ? Les smoothers aideraient ?
  10. Top, merci pour ton retour, le fan duct que j'ai utiliser et celui ci : https://www.thingiverse.com/thing:3495189 De mon coté j'ai toujours le même problème j'ai cru l'avoir résolu avec le fan duct mais non. J'ai le sentiment que cela vient de l'extrudeur tout métal de creality, je vais essayé de le recalibrer plusieurs fois et voir.. On se tiens au courant Bon j'ai passé un certain temps a le recalibrer.., donc maintenant quand je lui demande 10cm de fil il en sort 10. Par contre dans les impressions j'ai l'extrudeur qui claque, comme si a certain moment il ne pouvais pas envoyer plus de fil... franchement il était beaucoup mieux celui d'origine.. Ca serait bien de comparer nos 2 configs d'imprimante pour voir.. Ender 3 pro, carte mère 4.2.7, BLtouch, double axe Z, extrudeur full metal creality.
  11. Bonsoir Je ne vous ai pas oublié, mais j’ai une semaine de boulot très chargé ! Je pense cependant toucher du doigt mon problème d’impression. Je pense que cela vient du ventilateur qui refroidis le plastique, car j’ai imprimer une pièce qui permet de mieux souffler et le résultat est bien mieux, cependant la pièce qui permet de mieux diffuser l’air à tendance à se tordre sous l’effet de la chaleur du hotend. Je pense que le mieux serait de changer le hotend et son système de refroidissement, auriez-vous un modèle top qui me permettrait de faire une jolie upgrade ? merci
  12. Merci beaucoup pour vos messages je mettrais à jour ce post avec toute les infos demandées. Est-ce qu’un serrage trop important des excentriques peut amener des problèmes supplémentaires ?
  13. Oui l'ai refait ce matin. Tout est bien parrallèle et les vis excentrique sont bien réglé. Oui je viens de ressérer un peu les excentrique du Y, je réimprime et on voie. le serrage du chariot est bon. J'imprise en 0.16, mais dans tout les cas je ne devrais pas avoir ces stries non ? Est-ce que cela peut être géneré par des excentriques trop sérés ?
  14. Il y en a 2, une devant une derrière, le plateau n'as pas l'air de bouger, mais effectivement j'essaierai merci Peut-etre une amélioration a faire dans CURA ? Mon CURA est sans aucune modification.. Quels sont vos paramètres de rétractation pour une vitesse de 50mm/s ? Je ne sais plus quoi faire je désespere, l'impression d'une plus grande piece est catastrophique, on ne voit que les stries..... je ne comprend vraiment pas d'ou cela peut venir. Qui peux m'aider ? je suis prêt a faire les modifs qu'il faut.
  15. Pas parfait, enfin peut etre que maintenant je ne vois que ça... Je pense que le fait d'avoir déposé l'alim qui était en appui sur le montant a fragilisé la structure. Le double axe Z est une amélioration, mais les montants qui tienne la structure sont bénéfiques lors des déplacements un peu "violent"... A voir, je vais essayer d'imprimer plus gros cette après midi en télétravail.
