Elthari0n
Récompenses de Elthari0n
  • Reacting Well Rare
  1. Hello, petite interrogation, il n'y a pas déjà un filtre au charbon actif côté intérieur de la machine ? pourquoi en ajouter un second à l'extérieur ? (je comprends les filtres HEPA mais pas le double charbon int + ext) Merci d'avance
  2. Elthari0n
    Accessoires P2S
    merci @pascal_lb As tu déjà testé 2 ams 2 pro sur ta p2s ? J'ai beau chercher, je ne trouve que des sources qui se contredisent. Pour mettre 2 ams 2pro et un ventilateur à l'arrière comme tu l'as fait, il est obligé de brancher les ams en chaine, (et pas chaquun sur une des deux prises 6 broches à l'arrière de la machine). car le ventilateur utilise une des x6 broches. Mais si j'ai bien compris, le fait de mettre les 2 ams en chaine, le chauffage n'est plus dispo Sauf si on achète 2 cables d'alimentation à 30E chacun... Peux-tu me confirmer si c'est bien ça ou est-ce que c'est plus subtile ?
  3. Elthari0n
    Accessoires P2S
    Un grand merci, je vais donc partir sur votre principe de filtre, en aérant bien à la fin des impressions en abs-asa, ce qui n'est pas souvent non plus. Est-ce que ce ventilateur "purge" l'air du boitier à chaque impression ? ou que si on imprime en abs/asa ? quelle durée de vie estimez-vous pour ce système de filtres ?
  4. Elthari0n
    Accessoires P2S
    Merci Cookie, Pour la ventil, tu as fait sortir le tube par la fenêtre toi ? Je ne vois pas le lien de ton clip ?
  5. Elthari0n
    Accessoires P2S
    Merci pour ta réponse Pascal, Pour les buses, j'ai vu que la P2S avait des buses en acier trempé, c'est bien de rester là-dessus j'imagine ? (je pense faire de l'abs/assa ou filaments avec carbon à l'avenir). Merci beaucoup pour ton test de ventilateurs, as-tu une idée de l'espace libre derrière l'imprimante nécessaire pour ces 2 variantes (mon plateau n'est pas très large) ? L'imprimante étant dans le bureau, j'ai un doute sur la filtration "maison" au charbon actif, qui suffirait à filtrer 100% des particules. J'ai trouvé un 2ème AMS pro d'occasion, à 100E ! Je pense utiliser un pour les filaments techniques, et l'autre pour le simple PLA, ça m'évite de devoir charger décharger des bobines tous les 2 jours Utilises-tu des clips pour filaments ? as-tu un modèle préféré ? Enfin par curiosité, à combien d'heures d'impression es-tu ? perso 231 heures en 2 semaines
  6. Elthari0n
    Accessoires P2S
    Salut à tous, J'ai enfin craqué pour la P2S avec AMS2 pro et je suis ravi, venant d'une artillery x1, la différence est hallucinante à tous les niveaux ! J'aimerais votre avis sur plusieurs points : 1. Les accessoires à avoir, je pense acheter des buses complémentaires, on m'a parlé de 0.2 et 0.6 pour compléter. avez-vous des avis sur les revendeurs à moindre couts ? sur le matériel de la buse à choisir ? Faut-il acheter d'autres accessoires ? 2. Les impressions indispensables à réaliser pour améliorer l'imprimante. Récupération de déchets : https://makerworld.com/fr/models/201311-poop-chute-basket-outlet-for-x1c-p1s-p2s?from=search#profileId-221690 j'ai vu des crochets mais je sais pas si c'est utile pour éviter que le tube frotte : https://makerworld.com/fr/models/1913325-p2s-ptfe-chain-clips?from=search#profileId-2161746 Faut-il prévoir de rehausser la vitre du dessus ? j'ai vu des personnes en parler mais sur la p2s est-ce nécessaire ? J'ai également prévu les petits boites pour silice dans l'ams. Enfin, quels sont vos meilleurs clips pour filaments ? 3. Faut-il ventiler par une gaine de ventilation qui va dehors si on imprime de l'ABS ou autres filaments techniques ? (de base j'imprime pla et petg sans aucune ventilation spéciale). 4. Je n'ai pas encore testé le multicouleur, je l'utilise surtout pour sécher les filaments et avoir plusieurs bobines prêtes pour l'impression, dans ce but, j'hésiter à acheter un 2ème ams2 pro, un qui fait que sèche, l'autre qui imprime direct, vous en pensez quoi ? Si vous avez d'autres conseils ou astuces, je suis preneur. Merci d'avance
  7. Salut @PPAC, Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Voici plus d'informations : J'utilise cura et imprime en pla standard. Le test que j'ai suivi est le suivant : Le calibrage de l'extrudeur est OK, 100mm = 100mm, ensuite j'ai fait un cube avec une parois unique de l'épaisseur de la buse qui est une 0.4 J'ai modifié le débit 90% pour arriver à 0.44mm (dans le tuto ils indiquent largeur + 10%). J'avais déjà fait une tour de température dans le passé, je suis arrivé à 205°. et malgré tout ça, je n'arrive pas à faire emboiter le S : https://www.thingiverse.com/thing:342198 je n'arrive pas non plus à faire celui ci : https://www.printables.com/model/1113488-flexi-flow-calibration-tool-v4-by-ck3d et sinon, voici mes paramètres : Et quelques images de mes prints :
  8. Bonsoir, Je possède une artillery sidewinder x1, je n'ai jamais réussi à faire emboiter des pièces, par exemple le test du S ne fonctionne pas. J'ai trouvé des vieux posts mais date de 10 ans... Auriez-vous une procédure à jour, que je pourrais suivre pour résoudre ce problème ? merci d'avance
  9. ah et encore une petite question @pascal_lb, je vois qu'en plus de l'AMS 2, il y a un support à bobine, avec un tube direct. est-ce que ça veut dire qu'on peut utiliser pour une même impression les 4 de l'AMS + la bobine sur le côté ? est-ce qu'il y a aussi le détecteur de puce des bobines sur le côté ? ou c'est vraiment que l'AMS qui fait la détection ? merci encore
  10. Merci pour vos réponses à tous les deux. Principalement du PLA, mais je voudrais tester le filament souple, et aussi un filament plus résistant, comme ABS j'imagine ?, par exemple pour me faire des étagères de ce type : https://www.thingiverse.com/thing:7063109/makes et je reste ouvert à d'autres filaments en cas d'idée sympa. Je voulais aussi tester le filament spécial pour les supports, vous avez déjà utiliser ? (j'ai toujours eu des problèmes à les retirer sur mes anciennes imprimantes). Quels sont vos meilleurs clips pour tenir le filament de la bobine ? et sinon, j'ai depuis toujours entendu diverses et variées méthodes de calibrations, dont cette dernière : https://www.youtube.com/watch?v=Wys66ov9SeQ Quel est votre avis ? à faire pour chaque filament ?
  11. Bonsoir Pascal, Merci pour ton retour complet. Niveau matériel, est-ce qu'il y a déjà un post qui parce de ceci en détail ? j'ai une pince coupante et une petite pince + un cutter, je suis pas vraiment équipé haha. Mais j'avais vu sur une vidéo qu'une spatule était imprimable avec le kit de l'imprimante sauf erreur. Sur l'AMS est-ce qu'un écran montre le taux d'humidité actuel ? quels sont les taux à obtenir pour optimiser la qualité du filament avant impression ? Toi tu es team sacs sous vide ? tu les stocks où ? support mural ? étagères? Pour faire simple toujours, je pensais passer sur bambu studio pour encore simplifier (je suis sur cura actuellement)
  12. Bonjour à tous, Imprimeur amateur, j'ai débuté en 2016 dans le milieu par une vertex 8400k, puis en 2021 par une artillery sidewinder x1, qui était déjà une sacrée révolution et une facilité d'utilisation impressionnante par rapport à la précédente qui était une vraie purge... Aujourd'hui j'imprime toujours quelques pièces mais j'aimerai upgrader et j'ai dans le collimateur la Bambu lab p2s, j'aime vraiment le principe de plug and play, sans prise de tête. Cette dernière n'est pas en stock pour le moment... J'ai depuis 2016 testé uniquement du PLA simple dans différentes marques et j'aimerai, à terme, avoir l'occasion de tester d'autres matériaux. Souhaitant me "simplifier" la vie, j'ai été séduit par le principe de l'AMS 2 et des bobines bambu lab reconnues directement par la machine. Mes questions : 1. Quel est votre avis sur les filaments bambu lab ? 2. Partir principalement sur cette marque pour le PLA mat ou d'autres vous semble-il judicieux ? 3. L'AMS 2.0 me permettra-il de réutiliser des vieilles bobines surement devenues trop humides avec les années ? 4. Est-il quand même possible d'utiliser d'autres bobines non "tagées" dans l'AMS avec reconnaissance ? 5. J'ai vu que l'AMS 2 ne sèche pas pendant les impressions, combien de temps faudrait-il mettre une bobine avant utilisation ? 6. Mon idée serait de ne pas me prendre la tête à stocker toutes mes bobines sous vide (la flemme), mais de les "mettre en condition" juste avant impression. 7. Quels sont les outils indispensables à avoir ? Un grand merci à vous pour vos retours et bonnes fêtes !
  13. Elthari0n
    Ziflex
    merci pour ta réponse ça à l'air super du coup ! ces 2 types de plateaux sont donc un peu rugueux ? (celui de base et le ziflex)
  14. Elthari0n
    Ziflex
    Bonjour, Vous parlez de coller le ziflex sur le plateau d'origine, mais en le collant ne vas-t'on pas perdre tout l’intérêt du plateau souple ? n'est il pas possible de le poser autrement ? merci.
