Perform3D
Récompenses de Perform3D
  1. C'est exactement cela, je cherche à relever la température max autorisée. En effet c'est dans le trancheur qu'on l'a choisie mais je voudrais imprimer à 270 degrès pour du nylon et plus avec du polycarbonate. Chose que ne permet pas l'anycubic qui est bloquée à 260 degrès. J'ai télécharger un firmware version 1.3.3 de DavidRamiro que j'ai installé hier soir et qui permet de monter à 275°C. je suis entrain de faire une impression test ce soir... mais j'aurai préféré modifier l'original juste au niveau des températures...
  2. Merci pour cette réponse. J'avais vu ce sujet parmi d'autre en effet mais cela ne répond pas vraiment à mes questions. Je vais développer un peu. Si j'ai bien compris, c'est dans le fichier configuration.h qu'il faut apporter les modifications et je pense que je serai capable de le faire. Ce que je ne sais pas faire c'est décompiler(si c'est comme ça que cela s'appelle) le fichier "Marlin_TFT_MEGA_S_V1.1.5.ino.hex" pour obtenir ce fichier configuration.h. Et je ne sais pas comment faire par la suite après les modifs pour tout recompiler pour obtenir un fichier .hex prêt à flasher dans la carte de mon imprimante. Je ne sais pas non plus s'il y a des opérations particulières à effectuer pour vider l'ancien firmware de la carte. Electroniquement, la seule chose que j'ai déjà faite, c'est de charger le firmware sur la carte de mon imprimante quand elle était neuve. Je préfèrerai modifier juste la température sur ce firmware qui fonctionne très bien sur mon imprimante et qui me donne entière satisfaction sur la qualité des impression. Et cela me permettrait de commencer à me familiariser avec les modifications électroniques. Après si quelqu'un a un firmware pour I3 Mega S avec les températures de buse et de lit augmenté et qui fonctionne très bien, pourquoi pas? Merci
  3. Bonjour, J'ai mis ma I3 Mega S dans un caisson que j'ai créé pour pouvoir imprimer de l'ABS et du Nylon. Cela marche très bien mais je souhaiterai pouvoir monter la buse en température pour améliorer encore la tenu entre les couches pour le nylon. J'ai imprimé la MK4 Ai3M que je vais installer avec un hotend V6 full metal. Le reste de mon imprimante est d'origine. J'utilise le firmware Marlin_TFT_MEGA_S_V1.1.5.ino.hex qui me convient très bien mais comment modifier les paramètres de température maximum de la buse et éventuellement celle du plateau. Je ne parviens pas à trouver un tuto complet sur le net bien explicite pour les novice en électronique comme moi et pas non plus sur ce forum, sauf erreur de ma part. D'avance merci.
  4. Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. Je pratique l'impression 3D depuis 3 ans avec une Dagoma discoeasy, une Alfawise U20 et une Anycubic I3 mega S. J'utilise essentiellement pour des pièces automobiles et des pièces de décoration que je modélise. J'ai apporté quelques améliorations à mes imprimantes, essentiellement mécaniques car je suis peu aguerri avec l'électronique. Je prévois de remédier à cela dès que j'aurai du temps. Voilà je ne sais quoi vous dire de plus pour le moment... Merci
