tommot
Récompenses de tommot
  1. Merci pour ta réponse, mon ami qui avait l'imprimante n'arrivait pas a régler l'offset ducoup il la abandonné donc je lui ai racheté. Tout fonctionne correctement, quand je lance une impression tout ce passe bien mais des fois le moteur fais ce bruit sans prévenir et a chaque fois c'est le filament qui bloque dans la buse... J'ai déjà débouché la buse une fois mais cela ne vient pas de la, quand le filament bloque je galère a enlever le tube ptfe. J'utilise du PLA de chez ice et je chauffe a 205°C. Pour le plateau j'ai enlevé le BuildTak car il n'avait aucune accroche et avait des impactes, ducoup je l'ai remplace par de scotch et a défaut d'avoir du spray collant j'utilise de la colle uhu en stick en mettant une petite couche lisse ce qui fonctionne bien sur des petites pièces
  2. Bonjours a tous, Je suis nouveau sur le forum donc je sais pas vraiment comment m'y prendre. J'ai racheté une dagoma discoeasy200 à un amis mais j'ai un problème avec le filament(PLA), il reste bloqué dans la buse d'extrusion... Quand je lance une impression le moteur fais des bruits genre "tac tac tac" et après j'arrive plus a sortir le filament de la buse même si elle est chaude. De plus mes pièces ce décollent du plateau. Si vous auriez des solutions j'en serais ravis.
