Bigball79
Tout ce qui a été posté par Bigball79
  1. ce qui a déclenché l'achat de l'imprimante ! créality Ender 3 pro Je casse une roue d'une vieille tondeuse qui fonctionne encore bien et impossible de trouver le modèle exact ! Donc c'est une roue avant d'une tondeuse Bernard BM404C ancien modèle. je rajoute le fichier STL demain + 1 photo de l'autre face ! pour info, il y a 2 bagues emmanchées à force (gentil !) au niveau de l'axe. j'ai laissé une sur-épaisseur(0.2) pour aléser au Ø22H7. poids: ~330gr remplissage:100% matière: PLA, j'ai rien d'autre ! temps d'impression 2j 5hrs, je crois !!
  2. Avec support, le résultat est mieux .... ça n'est pas excellent, mais ça suffira pour l'utilisation. Sinon, l'idée du 1/2 modèle + collage, pourquoi pas ! peut-être couper en 2 à mi-hauteur .... merci
  3. Bjr Koubiacz, je pense aussi ! je viens de lancer l'impression ... a+
  4. Bonjour, je rencontre des difficultés pour imprimer ça: je l'ai affiché coupé en 2 pour mieux voir la forme concave du dessous, qui ne sort pas du tout bien ! je l'ai imprimé face concave sur le bed avec un radeau Matière Geeetech silky blue, 215°c/65°c/0.12 avez-vous une astuce ? dimensions Ø25 ht40 merci
  5. Merci pour cette rapidité ! je pense avoir trouvé le sujet ! je l'ai trouvé par google ! (mon ami ...) ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai pu imprimer avant hier et qu'hier soir ... impossible !? Merci
  6. Bonjour, depuis peu, impossible d'imprimer au centre du plateau ! elle imprime proche de son origine. j'ai installé Cura sur 2 pc et les 2 me font la même chose !!! grrrr ... si quelqu'un a la cause du problème ... Merci Didier
  7. oui effectivement !! Pour mon boulot je conçois et fabrique des moules en fonte pour couler des pièces en alliage d'alu et les références sont généralement en creux et à l'envers (en miroir !)
  8. oui, je ne vais pas prendre de risque d'une collision. De plus ma pièce s'est décollée du support !! je vais laisser comme ça cette 1ere pièce, la prochaine fois je réfléchirai un peu plus !! l'idée de coller une petite plaque avec le texte me semble l'idéal. Mais, je vais essayer de trouver ttes les commandes iso que l'imprimante gère. Je connais un peu ces commandes, je travaille de temps à autres sur un centre d'usinage, même si je fais mes programmes depuis autodesk inventor ou manuel guide, si tu connais. Merci
  9. Je viens d'ouvrir le fichier Gcode de mon texte .... ce n'est pas bon, à aucun moment il part en Z80 ! Je vais chercher !!
  10. Bonjour, petite photo C'est un support hémispherique de D150 Donc j'ai placé mon cube sur la table pour avoir son emplacement, ce qui ma permis de positionner mon texte au bon endroit. Par contre, comment annuler, la phase où il va faire son origine en coin ? j'espère que ça va coller dessus !? je n'y ai pas touché pour ne pas mettre de gras !! merci
  11. merci à vous Thierry, mon impression est terminée mais toujours sur le plateau. Je vais étudier cura et essayer la solution de remibora. Je ferai effectivement attention au x déplacements, quand il va faire son set home ou quelque chose du genre dans le coin avant gauche !! il va partir en ligne droite vers le point d'impression j'imagine !? je fais ça demain merci à vous Didier
  12. Bonjour, je n'arrive pas à trouver de sujets sur le forum ... pas le bon mot clef !? Je souhaite imprimer sur une pièce que je viens d'imprimer. En fait c'est un rajout que je souhaite faire et en même temps changer de couleur ! La surface est plane et large sur laquelle je veux rajouter un texte. Est-ce qu'il existe une fonction du type G52 décalage d'origine ? ou une astuce ? J'utilise Cura et mon imprimante est une ender 3 pro. Merci Didier
  13. Bonjour et merci c'est un 4x4 jeep wrangler yj de 1992 6 cyl essence il me manque des clips pour maintenir des durites inox entre autres. je fais une restau compléte a+
  14. Bonjour, je viens d'acheter ma 1ere imprimante 3d, c'est une creality ender 3d pro J'utilise Inventor pro pour le boulot, mais je n'ai pas encore essayé environnement 3d ! ça ne serait tarder. je suis du 79, ce n'est pas mon année de naissance !! (68, c'est moins cool !) j'ai plusieurs pièces en tête, à dessiner et imprimer. Pour la restau d'une voiture, réparer ma tondeuse, des supports pour madame, ..... Merci pour vos futurs conseils Didier
