Lexgamer
Récompenses de Lexgamer
  1. Bonjour à tous, Je vous sollicite après une longue période d'arrêt d'impression 3d avec ma Creality ender 3, j'ai lancé une impression ce week-end et voilà le résultat que j'obtiens. Je ne sais pas trop d'où ça vient, les paramètres sont les suivants 235 pour la température de l'extrudeur et 80 pour le plateau verre. Le filament est du PETG. Un grand merci par avance pour votre aide Alexandre
  2. Merci beaucoup je vais regarder ça attentivement et vous tiendrai au courant. Bonne soirée Lexgamer
  3. Bonsoir, Merci pour vos retours. @BastienP je n'ai pas fais de réglage particulier sur l'extrudeur après avoir inserer le filament. @Idealnight j'ai changé le kit hot end avec buse, j'ai repris un modèle MK8, étant débutant quand le filament a fait un gros paté autour de la tête d'impression n'ayant pas eu le choix que de retirer la partie coton, je suis partie tête baissé pour changer le kit complet, puis après quelques jours de recul j'ai constaté qu'un bon nettoyage aurait suffit et remplacé le coton par une protection silicone... Donc après avoir changé le kit j'ai réintroduit le filament, puis j'ai lancé mon impression. J'ai regardé ce qu'étais le leveling et non je n'ai pas fait l’opération, aurais tu un tuto à me conseiller ? Voici des photos, désolé pour la qualité j'ai un souci de focus avec mon tel. J'ai une question par rapport à l'étape de préchauffage avant le lancement d'une impression, est-ce normal que du filament sort quand on atteint une certaine temperature ? cela avant que la buse n'imprime sur le bed... J'ai remarqué également qu'à chaque impression il commence par une impression d'une ligne droite sur le coté, est-ce pour purger le premier jet de filament ? Merci à vous. Lexgamer
  4. Bonjour, Je possède une Ender 3, j'ai changé récemment le kit de buse, et je trouve que la qualité de ma première impression depuis le changement est pas top. Voici des photos, Merci par avance pour votre aide Lexgamer
  5. Bonjour, Je n'ai pas encore essayé l'impression PLA flexible, mais ça m’intéresse grandement. Je comptais m'inspirer de ce tuto https://apprendre-l-impression-3d.fr/comment-jai-imprime-du-filament-flexible-avec-une-ender-3/ Lexgamer
  6. Bonjour, L'impression viens de se terminer, tout est correct, encore merci pour votre aide Je vais me mettre à farfouiller le forum j'ai d'autres questions en tête et si je ne trouve pas la réponse il est probable que j'ouvre de nouveau topic A très bientôt Lexgamer
  7. Bonsoir, Tout d'abord merci à vous deux pour votre intérêt que vous portez pour mon problème. J'ai commencé par vérifier les steps de l'axe Z la valeur est bien de 400. Puis j'ai tenté de faire tourner le moteur à vide, en ayant retiré la tige du coupleur et je n'ai constaté aucun bruit. J'ai remonté le tout puis j'ai constaté qu'une pin du câble d'alimentation du moteur était mal emboîté, je l'ai donc remboite avant de refaire un test auto home et la miracle plus un bruit Je n'avais pas vu cet élément lors de première vérification de câble...je ne sais pas trop comment cela a pu se déboiter car je n'avais pas manipulé ce câble avant aujourd'hui, je présume que c'est quand j'ai changé le kit de buse j'ai du tiré dessus sans le savoir. Je vais lancer une impression demain je vous tiens au courant. Merci et bonne soirée Lexgamer
  8. Bonjour, Je vous sollicite car je rencontre un problème avec le mouvement de l'axe Z sur ma Ender 3, il monte/descend avec difficulté et fait un bruit effroyable ! Ce phénomène est apparu après avoir changé l'ensemble hotend, buse....quand j'ai voulu après cette intervention lancée un Auto Home j'ai constaté que l'axe Z ne veut plus monter ni descendre correctement. J'ai vérifié tous les branchements sur la carte mère ainsi que le moteur de l'axe RAS. Aucun problème pour monter et descendre manuellement l'axe depuis le coupleur d'axe, aucun ressenti de blocage. Voici une vidéo pour illustré mon problème https://www.youtube.com/watch?v=4-HWLsCgxxQ J’espère que vous pourrez m'assister Un GRAND MERCI par avance Lexgamer
  9. Lexgamer
    Hello world
    Bonjour, Je suis Lexgamer je suys débutant dans l'univers des imprimantes 3D, j'ai une Creality Ender 3 que j'ai récupéré suite au décès de mon papa... j'ai voulu tenter l'aventure. J'espère réussir à dompter la bête À bientôt
