Tugdualenligne
Membres-
Compteur de contenus
27 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Tugdualenligne
D12/230 | Profil de matériaux pour PETG Wanhao ?
Tugdualenligne en réponse au topic de Tugdualenligne dans Wanhao
Et j’ai depuis imprimé avec la nouvelle bobine PETG envoyée par Wanhao (merci !) et ça corrige effectivement le problème, mes impressions sont de bien meilleure qualité ! -
D12/230 | En début d'impression la tête est trop loin du plateau (axe Z)
J’ai pu imprimer avec succès ce matin. Je n’ai pas trouvé dans Cura quel était le paramètre qui déconnait, car quelque soit la pièce, j’avais le même souci. J’ai donc réinitialisé les paramètres de Cura et ça marche nickel Merci à tous pour votre temps ! -
Non ??? J’ai re-slicé exprès hier pr vérifier que ce n’était pas ça le problème (et bien vérifié Z=0 !). Je ré-essaye ce soir avec un autre modèle (les tours de stringing de Jonathan06, là je suis sûr du modèle, je l’ai imprimé 3 fois...) Si c’est ça, j’ai honte, dslé j’ai déjà imprimé une cinquantaine de pièces sans jamais avoir eu ce problème. Voyez cet échiquier -
@PPAC depuis une SD (changée il y a peu celle du constructeur a rendu l'âme) Gcode joint si cela peut donner des idées, mais je crois plus à un prb mécanique @Jonathan06 merci, je pense avoir joué avec la bonne vis hier par trois fois (ce qui m'a effectivement permis de faire bouger la buse et son 'tube'), je re-teste tt à l'heure Bag_Handle2_v1-4_PLA_023545_lh-0.2mm_if-30%_200C_bed-60C.gcode -
C’est une bonne question Ppac, j’ai vérifié hier que mon objet était bien à Z=0 dans Cura; mais je vais revérifier parce que je commence à douter de tout -
Oui, je suis bien ton analyse. Je vais réessayer ce soir La buse et l'écrou qui est au-dessus doivent être contre le bloc d'au-dessus ou être descendu de 2mm ? (quand je colle au bloc du dessus, les fils blanc sur le côté touchent le bloc alu et je crains que ça ne fonde...) -
Merci, ça me semble être une bonne piste de solution mais ça ne marche pas malheureusement. Impossible pour le moment de trouver le bon réglage, si je bouge la buse vers le haut (et que je resserre la vis, bien sûr), elle reste très haute par rapport au plateau de 0,5 à 0,8mm (mon estimation à vue de nez), et si je la baisse un poil... c'est tjrs pareil, elle reste trop haute à l'impression, alors que j'ai refait le levelling, etc. Je ne comprends plus bien -
OK, merci, sur le côté droit de ma photo, au milieu, j'ai trouvé en regardant une vidéo de Wanhao (parce que tu avais dit via le ventilateur donc la vis que je désignais ne correspondais pas trop). Pas sûr qu'elle était vraiment desserrée, mais je viens de la resserrer, je remonte et j'essaye après levelling du plateau -
Pfff, y’a du niveau la seule vis que je vois et que je peux tourner est celle qui est sur le rectangle alu en bas à droite. Elle était un peu desserrée est-ce bien celle-là qu’il faut resserrer ? Elle semble tenir un tout petit fil transparent : est-ce que ça ne va pas le bousiller si je serre un peu ? -
Merci à tous les deux Jonathan, balèze cette analyse, tu as dû passer un bout de temps pr trouver ce problème... Pour le moment, sans démonter la tête d’impression, je n’arrive pas à faire bouger la buse, et via le Ventilo latéral, je vois trois trous mais je n’ai pas l’impression que ce sont des vis ou alors les vis sont parties je démonte tout ? -
Merci. J'ai tenté de nettoyer le capteur de fin de course, mais il me semble très bien fonctionner : j'arrive à faire le levelling au poil et le problème c'est que la tête s'arrête au-dessus du plateau, au début d'une impression, juste avant de toucher le capteur -
Tugdualenligne a posté un sujet dans Wanhao
Bonsoir à tous, J'ai un problème des plus étranges : du jour au lendemain, au lancement d'une impression, ma tête d'impression ne se positionne plus au ras du plateau pour commencer une couche mais un poil plus haut ce qui évidemment fait 'foirer' toute l'impression. J'ai réessayé 4 ou 5 fois hier impossible de trouver ce qu'il se passe, et d'un seul coup j'ai réussi une impression (après un bruit bizarre qui fait penser à un 'saut' de dent de crémaillère ou qq chose dans ce style). Rebelote ce soir, aucune impression ne se lance correctement. J'ai vérifié tous les serrages, refais le levelling, vérifié que l'axe des Z est bien fixé, les crémaillères tendues, rien à faire... Je suppose un décalage de l'axe des Z, mais je ne sais que faire Des idées ? -
Oui, oui, bien d'accord, par "pas grand chose" je voulais dire que je ne risquais pas de trouver - mais j'ai certainement appris, c évident, et j'ai pas mal de pièces à imprimer donc ça me permettra d'améliorer mes futures impressions. Merci bcp en tout cas -
Crazy. OK, will do ASAP. Si c'est la raison, j'ai passé un temps important à lire des conseils sur le PETG sur internet pour pas grand chose ;-( -
Voici les infos : PETG 1kg, 1,75mm, Part n° 0209034 (Black), S/N 20201021201031153. Je ne suis pas pour le travail le dimanche, mais je tire mon chapeau à la réactivité de Wanhao France Le PETG a 1,5 mois de mémoire, stocké dans un environnement sec, et surtout l'impression qui en sort a toujours eu ces défauts. Je doute que ce soit la tête, j'ai déjà plusieurs fois alterné entre PLA et PETG : toutes mes impressions PLA sortent nickel, ce qui n'est pas le cas du PETG... -
Exactement, merci beaucoup pour ton aide, il y a déjà un net progrès Suis intéressé par la réponse de Loïc ! et si je trouve d'autres réglages qui améliorent la surface, je te tiens au courant, bien sûr Juste une piste peut-être, en observant le fil fondu qui sort de la tête *avant* le début de l'impression, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas lisse mais grumeleux (ce qui pourrait expliquer la surface hérissée de minuscules grumeaux). Quant à expliquer ce phénomène, ça, je ne sais pas... Ce qui est sûr c'est qu'en PLA je n'ai pas du tout ces problèmes, mes impressions sont vraiment bonnes. -
Voilà le résultat à 210 (1er plan la nouvelle impression, 2nd plan la précédente), je ne vois pas trop de différence quant à la surface (toujours irrégulière), on dirait une légère sous-extrusion sur le plateau qui lie les deux colonnes (qq trous très légers) Je n’ai jamais démonté la tête donc je ne saurai pas te dire -
Voilà : je n’ai modifié que la température du plateau. Le résultat est curieux, on dirait que c’est surtout le fait d’imprimer à 215° qui a minimisé les problèmes... Mais tu remarqueras que les côtés des piliers ont tous de légères excroissances (le début des "fils" est bien marqué) Qu’en penses-tu ? -
Merci, suis en train de faire chauffer l'imprimante. J'ai augmenté la tempé à 225 (au lieu de 215, car Wanhao conseille 220-260), et j'ai baissé le plateau à 70 car 90° ça va faire p... la D12. Je poste la photo du résultat ASAP Voilà le résultat : -
Hello, voici les réponses à tes questions : - retraction settings (6mm, 70mm/s) - filament PETG de Wanhao - tempé recommandée par Wanhao 220 à 260° - ventilation 50% Suis en train de refaire un test avec en rétraction 1,6mm et 25mm/s, tempé 230°C, ventilation 40% -
Merci J’ai imprimé une tour et comme tu vois, c’est assez dégueulasse et bien à l’image de ce que j’obtiens en PETG (alors qu’en PLA, j’ai de très bons résultats). Attention, pour ceux qui veulent faire la même chose, la D12 n'accepte pas d'imprimer à 260, j'ai dû réduire à 255°C (pour les 3 premiers niveaux de la tour). J’ai déjà réglé la rétraction mais ce n’est pas encore ça (6mm, 70mm/s) Je suppose que j’ai des soucis de sur-extrusion, il faut que je regarde comment corriger cela Mais je reviens à ma question première : quelqu’un a-t-il un profil pour le PETG de Wanhao pour insertion dans Cura ? (je subodore que déjà cela peut aider) -
Bjr Jonathan06, merci de ton message. Suis preneur de ce que tu as modifié pour l'ABS, ça me donnera des idées pour le PETG (as-tu en tête les paramètres modifiés dans Cura ?) Merci -
Bonsoir à tous. Mes impressions en PETG ne sont pas extra, comparées à celles en PLA. Surface rugueuse, quelques fils (stringing), et autre défauts... Quelqu'un aurait-il imprimé en PETG sur la D12/230 et pourrait partager ses paramètres Cura, et aussi idéalement, le profil de matériau ? J'utilise le PETG noir de chez Wanhao. Merci d'avance ! -
Bonsoir, Tout est dans le titre. Existe-t-il un profil de matériau Wanhao PETG que je puisse importer dans Cura ? Si oui, je suis preneur SVP Sinon, est-ce génant d'avoir dans un Cura, après avoir créé un profil spécifique, le suffixe "not supported" après le nom ("PETG") de mon matériau ? Merci d'avance
D12/230 | Le plateau chauffe automatiquement, mais pas la tête
Tu as raison : ça chauffe effectivement en deux temps. Merci !
