shrek83
Tout ce qui a été posté par shrek83
  1. oui je fait sa normalement mais mon pere a voulut m'aidee a tous demontee sans rien notee et la suis totalement pommee avec un tas de vis etc
  2. par contre je n'arrive pas a montee le mecanisme qui entraine le filament quelqun peut til me dire ou va chaque vis et pieces merci d'avance
  3. page 3 j'ai commendee sa on verra se que sa donne aussi sa vous tiens au courant quand cela es montee
  4. le mécanisme qui entraine le fils que tu a mis au début forum s'adapte t'il sur la mienne d’après vous
  5. par contre testee fil plat hd c'est super bien sans lit chauffant pas de decolage ou de deformation de la piece extrudeuse a 210 franchement pensez pas mais j'ai été surpris
  6. ok merci j'ai commendee sa plus que a attendre de recevoir sa merci encore
  7. ok merci faut alors achetee cette fameuse carte vierge sur ebay et une fois achetee et se que sa marche tous le temps avec nfc ou faut til achete mdp pour le faire fonctionnee tous le temps que on veut renitialisee
  8. oui sauf que la da vinci jr 1.0 c pas les memes principe niveau bobine et rien trouvee encore
  9. ok c'est bon résolu je suis allez chez un magasin informatique il a du juste remettre les cosses d'origine maintenant plus que a voir comment faire pour ces foutu cartouche qui coute un bras a chaque achat car trouvée du fil super bonne qualite j'ai testez du plat hd sans lit chauffant sur mon imprimante et le résultat et extra. Si quelqu’un a une astuce pour les cartouche car même en ne raccordant pas la cartouche origine et mettant l’autre extérieur sa me décompte du fil veut pas hackee la machine encore vue que elle a 1 ans juste
  10. 12V 18 A 3 CM SUR 3CM
  11. bon après un moi de tranquillité nouvelle panne suis modi mon ventilateur de l'extrudeuse a complétement éclate vais pas imprime sans sa xyz ne veut pas envoyez sa pas prisepar la garantie soit disant savez ou je peut achetée sa
  12. oui mais apres je connait personne qui pourrais me faire se circuit imprimee http://www.ebay.com/itm/XYZ-Da-Vinci-Junior-jr-NFC-Tag-Key-for-Filament-Reset/131874752053?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D37427%26meid%3Dd265338de38f4d61a9b0c970e5e35eff%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D9%26sd%3D131844978701
  13. ok sauf que moi le rouleau n'est pas enfermée dans une boite et le reseter je connait personne qui pourrai m'en faire malheureusement http://eu.gallery.xyzprinting.com/eu_en/membergallery/model/201602068852687 et la carte et
  14. bon posée une autres question oui suis chiant je sais mdr je voudrais achetée du fil blanc mais en commerce sa commence a me coutée un bras 600g soit 200 m 45 euros sa pique a force vous auriez un site internet ou les achetées ainsi que le tube blanc ou le fils passe a l’intérieu sachant que je vais certainement achetee une bobine mais pas de cette marque car trop cher je pense trouvee moins cher avec une astuce mettre une bobine vide avec la nouvelle puce a l'interieure et me faire un trpier pour les bobine car elle seront a l'exterieur mais voudrait surtout savoir ou en achetee une original pas cher et quel autre marque sont les meiux d'apres vous
  15. probleme resolu en faite j'avais passez un coup de souflette dessus rien n'a changée donc j'ai débranche ces carte mis nettoyant contacte et je les es remis sa remarche niquel merci a toi du conseil tu es un dieux pour moi mdr
  16. bon ben plus compliquee en faite dans la cartourche on a une carte et dans le maintien de la cartouche 2 autre carte vais voir pour quil m'envoye les 2 carte si il peuve et un nouveau mecanisme qui charge le fils car apparement il et hs enfin du cotee ou il y a le resort et la petite barre de fer
  17. oki je verifie tous sa je vous tiens au courant
  18. sinon a part saa a imprime super bien mais c quand meme bizarre je trouve
  19. ma premiere photos 'est quand je veut imprimee un objet la deuxiéme c'est quand je met une nouvelle bobine
  20. et il me reste 180 de filament
  21. tu a raison je vais avant tous me présentes je m’appelle mike j'ai 34 ans et suis éboueur et oui faut de tout ) et pour répondre a ta question oui c'est une d'origine. Je n’achète que des bobine origine XYZ les bobine sont bien enroulée car car je la remplace sa se charge bien sa ressort de la buse mais une fois fini de chargée sa me demande toujours filament hors buse oui ou non doit choisir et quand j'imprime sa me demande aussi toujour si il y une bobine d'installe. D’après vous cela peut t i l venir de l'extrudeur qui et un peut bouchée ou mal positionnée peut être demain vous posterez deux photos ou plus pour vous montrez message
  22. Bonjours a tous, je suis nouveau ici et j'ai une imprimante davinci junior 1.0 et depuis deux semaines j'ai des petit souci avec. Déjà j'ai un grincement quand j'imprime la ou je filament s'incere deuxièmement quand je met une nouvelle bobine que je met chargée sa me met vérifier filament hors buse ? oui ok non recommencée troisieme soucis quand je lance l'impression sa telecharge dans l'imprimante jusqu'a la tous se passe bien une fois telechargee sa me demande si filament chargee dans la machine et je doit soit cliquee sur ok ou annulee on dirait que mon impriante ne detecte pas le fil cc'est fil d'origine pourtant quand je rentre dans le menu je voix tres bien combien me reste sur la bobine pourtant
